Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Re: Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
takze panove:jedna se o gt/05 1.9 jtd 16V
je to na prave strane v kufru(kdyz odendate koberecek)
Nemuze to byt elektronika na park. asistent?
a jeste jedna otazka: Pozna RJ nefunkcni park. asistent? AR GT/05 1.9 JTD 16V
- yan.ko
no tak urcitePetr147 píše:dokáže examiner poznat probém s tlakem paliva nebo vstřikovači?
Alfa Romeo Perfection
Kdo by si chtel taky hrat na starsich strojich s diag 3PIN konektorem, existuje reseni a chodi to... (nacteni vymazani zavad, vytazeni hodnot napeti cidel atd...).
Je potreba obyc VAG OBD kabel (500,-) + redukce na 3PIN (160,- z eBay).
Pak program bud s protokolem KWP2000 (GTV, 155 a novejsi ECU), nebo KWP71/81 (starsi ECU, 164 - M1.7, ML41 (preFL) apod...). Chce to zkusit nebo pohledat jaky ma protokol ktera ECU...
http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/KWP71Diag.zip
http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/Un ... _3_3_1.zip
Kdyby se o to nekdo chtel vazne zajimat, mam pro to osobne od panu z NL 164 klubu def soubory na 164 V6 i TS... (ale nechci to nejak verejne sirit kde komu)...
Jinak jsem zkousel i FES, ten najde jen ABS Ecu, ale nepozna ji...
hezke, zkusim to jako doplneni FESu o vikendu
Mozna hloupa otazka ale nejsem si jisty... objednal jsem si interface tak bych chtel vedet dopredu at neresim elementarni vec.
Aby ECU (auto) komunikovalo s diagnostikou musi byt klic v zapalovani v poloze kontaku nebo staci uplne vypnute ?
diky
diky
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Klíč na MAR (1poloha)
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
ex 156 2.0 TS
ex 146 1.4 TS
Raději se ptám opět. U 147my je to pro mě po dnešku hodně akutní. Moc díky.coyote píše:Nemá někdo náhodou kompletní schémata na elektroinstalaci na 147 a 166?
v DTE není?
No klasické přehledné elektrické schéma tam tedy není.
Nedaří se mi zprovoznit kabel s převodníkem ELM327, resp. nemůžu pro něj najít vhodný ovladač pro 64bitové Windows. Konkrétní název zařízení je CP2102 USB to UART. Předem díky za pomoc.
- whitedevil
ani win update nic nenajde??
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Zprovoznil jsem to nakonec s nějakým univerzálním ovladačem CP2102 pro x64.
Zdravim... Kdyz je na tachu o 37 000 km min jak na ecu tak je to stocene urcite ze ? jako nejaky rozdil bych cekal, ale tolik urcite ne e.
Koupil jsem na aukru obyč.diagnostický kabel http://aukro.cz/diagnostika-usb-kkl-vag ... 87288.html
a ptám se,jestli je tu někde vlákno ,kde je popsáno které konektory či piny příjdou spojit,někde jsem to četl a už nevím kde.Dále , jak se s tím vůbec pracuje , pokud to tu někde je.Pokud ne tak už si to zkusím vygooglit ale ten bod prnví by mě zajímal díky.
Je to na stránkách FESu
- enzo156
Zdar chlapi,
na GTA mi svítí kontorlka motoru (oranžová), po startu svítí cca 3 vteřiny, pak zhasne.
Dnes jsem diagnostikoval FESem a chyba v jednotce motoru není žádná.
Motor jde krásně, žádnej problém, tak nevím co je špatně. Zkusím ještě odpojit baterku.
Přátelé úspěšně jsem otestoval FES verzi 3.5 (FiatEcu Scan) zase je dál, až pro mě neuvěřitelné dál... doporučuji. (pokud už to tu někdě visí omlouvám se za double)
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
pořád mi diag hlasí špatné ISO vozidla co dělám špatně? Motorizaci mám vybranou správně projel jsem všecky 3 ŘJ co jsou v nabídce a pořád to samé. Ikdyž po odkliknutí té hlášky nejspíš daig. funguje jak má. Já jen aby to nezpůsobilo nějákej průšvih. Je to FES 2.5, modrej kabel KKL VAG ... AR 156 1.8TS 16v ´98 ... předem dík kdyby někdo něco věděl.
AR 156 1.8TS
Mám ji rád holku jednu italskou
Ahoj,
nemate nekdo zkusenost s nasledujicim?
Zacalo to zimou - pri zapnuti praskaji repraky v pravidelnych intervalech, ktere se prodluzuji, az zacnou nakonec tak po pul hodine hrat uplne bez praskani.
Puvodne jsem myslel, ze je nejaky skrat primo v radiu, ale ted jsem nahodou zapl radio pri vypnutym motoru a radio v pohode facha bez prskani do repracku.
Nevim teda kde muze byt problem. Nejaky napas, nez to cele rozeberu?
juriss píše:pořád mi diag hlasí špatné ISO vozidla co dělám špatně? Motorizaci mám vybranou správně projel jsem všecky 3 ŘJ co jsou v nabídce a pořád to samé. Ikdyž po odkliknutí té hlášky nejspíš daig. funguje jak má. Já jen aby to nezpůsobilo nějákej průšvih. Je to FES 2.5, modrej kabel KKL VAG ... AR 156 1.8TS 16v ´98 ... předem dík kdyby někdo něco věděl.
Mám ten samý problém , chyby najdu , vymažu,vše se jeví jako funkční , akorát při připojení mi to vyhodí hlášku "Neplatný ISO kód" nebo něco takového .. jediný rozdíl v autě 147 1.6 88kw
- wejwy
Připojujete se přes jinej typ jednotky. Ale nemělo by to vadit.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
zdravim potreboval bych poradit mam alfu romeo 156 2.0 ts podle diagnostiky mam chybu
P0655
P0170
dekuji
P0655
P0170
dekuji
- wejwy
strejda google, zkus ho poprositjanek píše:zdravim potreboval bych poradit mam alfu romeo 156 2.0 ts podle diagnostiky mam chybu
P0655
P0170
dekuji
