SEDACKY-NEFUNKCNI POJEZD
Zdravim,
mam dotaz,nechaval jsem si precalounit sedadla a ted mi jedno(na strane spolujezdce)po sklopeni nejezdi!Nevite co s tim?Lanko praskle neni,uz jednou jsem to resil(oprava v servisu)!Nevite na co se zamerit nebo mi nezbyva nic jineho nez zase ten servis? diky..
Re: SEDACKY-NEFUNKCNI POJEZD
lanko potrebuje dotahnout, pak odjisti i kolejnici
odjistit kolejnici?Muzes mi to trosku popsat,o co jde?a jak pritahnout to lankoo?dik
Jo to se mi taky stalo. Oprava je děsně jednoduchá! Ta kovová páka za kterou bereš, aby jsi popojížděl se sedaškou je jen upevněná dole pod sedačkou na dvou hrotech. Z jednoho ti to vypadlo. Lehni si pod to a počíhej kam to až vede a na skoro konci je to usazené do toho hrotu. Nasadíš a jezdíš
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
chlapi,nevim,jestli tady popisujeme stejny problem!me sedacka jezdi,kdyz vezmu za tu tycku pod sedackou,ale nejezdi,kdyz nekdo vylejza zezadu a je sklopena!!!To je ten problem!
jo tak to je to vypadle lanko, vysroubuj sedacku - 4 srouby, prace na 5 minut, vytahni ji ven a podivej se na spodni stranu, nekde to tam uvidis... nebo to je v te bocnici pod plastem, nekde je to tam vypadle lanko... mel jsem to taky, ale uz si nepamatuju kde to bylo presne, ale oprava jednoducha
No dyt ti to říkám
Měl jsem úplně ten samý problém! Normálně mi jezdila, když jsem za to zabral dole za tu tyč, ale když jsem sklopil, tak šlo jen opěradlo, ale né pojezd. Mrkni se pod křeslo a proskoumej usazení ty tyče na těch hrotech. Porovnej třeba s druhou funkční sedačkou
ok,kouknu na to!!
Pak dej vědět! Odkud kdyžtak jsi, že bych Ti třeba píchnul...
jsem z prahy 5,stary zlicin!hledam nekoho,kdo by mi poradil,jak vyresit ruzne problemy na aute!!
tak mě napadlo je ten pojezd i u řidiče nebo sedačka pojíždí po sklopení jen u spolujezdce? u řidiče mi též nejezdí po sklopení, ale měl sem dojem že to je kvůli spolujezdcům aby sa jízdy nešoupli řidičem?
Ten samý problém podle mě. Podívej se na uložení té páky jestli nevypadla z těch hrotů. Jezdí stejně jako spolujezdcova.
super myslel sem že právě nejezdí tak to bude hned hotove taková prkotina
nebo mas vytahane lanko od páčky, taky tam mam asi 1cm vuli a musi se se sedačkou trhnou, aby se posunula... stačí přepájet doraz
tak jsem vcera na to koukal,snazil jsem se to lanko "zkratit",totalne jsem to zkurvil!!
Lanko je na kasi,nevite co stoji nove? !U ridice je to lanko v bovdenu,na druhe strane u spolujezdce bovden neni. potrebuji prave to lanko spolujezdce.diky za info
já ho také nemám v bovdenu a funguje mi to ;) sežen si jakýkoliv bovden, aby měl aspon přibližně stejný průměr a na konce naletuj válečky... Dřív se to jinak nedělalo. Tak se ozvi a nějak Ti píchnu.
A jinak matrážní bovden je za pakatel a origo fakt nemám páru...
