Klimatizace
Re: Klimatizace
Tady je ve 156, sice je to špatně vidět, ale je to jednozóna. 1 kolco-větřák,2-teplota,3-směr ofuku.
http://www2.ebm.cz/applications/scripts ... 06&odkud=T
Re: Klimatizace
u 156 jsem to už jednou viděl, někam jsem to tady dával, ale u 147 ne
Re: Klimatizace
Tak to hej, já ty ženský kabelky moc neznám
Re: Klimatizace
To bych řekl, že je dvouzonová. Je tam tlačítko mono, kterým u dvouzóny srovnáš teploty vlevo a vpravo
Re: Klimatizace
mam otazku.kdyz vymenim panel ovladani topeni z meho manulalu klimi na automatickou bude mi to fungovat automaticky??nebo co je jeste potreba pridat?? 147 JTD 2001
Re: Klimatizace
nejde, musel by jsi vykuchat celou klimu pod palubkou, vcetne elektriky
Re: Klimatizace
to samí jsem se právě pokusil udělat já, jen sem nevěděl že tahle klima je dvouzónová a hlavně má úplně jiný konektory,viki píše:mam otazku.kdyz vymenim panel ovladani topeni z meho manulalu klimi na automatickou bude mi to fungovat automaticky??nebo co je jeste potreba pridat?? 147 JTD 2001
btw dělala se do 147mičky i jen automatická jednozónová ?
Re: Klimatizace
100% dvouzóna....mám ji v GTGarfielld píše:mám na mysli tohle, pokud dobře koukám tak to neni dvouzóna, ne ?
Re: Klimatizace
Dobrý den.Chtěl bych Vás obeznámit s mým problémem a poradit se s Váma.Klimatizace mi nefunguje.Vůbec se neroztočí ten elektromagnet či co co to je , tudíž nevím co je v pytli. Známý mluvil něco o tom , že by mohla být klapka špatná či kompresor..Bojím se ale co to bude.Auto jsem koupil již s nefunkční klimou. Uvítám každou radu.Díky Tomy
- coyote
Re: Klimatizace
Začal bych kontrolou těsnosti spojenou s doplněním chladiva. On ten systém při malém množství chladiva ani nesepne.
Re: Klimatizace
To jsem ani nevěděl.Čekal jsem , že vyskočí nějáká hláška nebo něco , když je to auto prošpikováno elektrikou tam a zpátky...JInak klima "jde zapnout" - svítí ,že je zaplá..ale jak jsem říkal , fyzicky se vůbec nerozběhne . Pokoumám to a dám vědět , zatím díky za radu
snad to nebude nic hrozného no...už tak jsem do toho narval peníze.Ještě to tluče a klepe ,takže ramena šly háje , pokud budou i tlumiče pohřbené tak potěž pán bůh..Co se týká zadního stěrače, ten jsem musel odpojit , jelikož sám sepínal kdy se mu zachtělo a nešlo ho nijak vypnout.Další nevysvětlitelný rébus.
- whitedevil
Re: Klimatizace
Klapka?? Jaká klapka? v klimatizaci žádná klapka není...
Můžeš mít v háji nějáký čidlo, nebo ti vyfičelo chladivo, no a nebo kompresor v háji... Pokud máš díru v systému doporučil bych ti vyměnit i vysoušeč chladiva...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: Klimatizace
Ahoj kolegové, mám takový, možná hloupý, dotaz. Mám AR po faceliftu a mám tam manuální klimu. Ctěl jsem se zeptat, jestli se dá manuální klima vyměnit za automatickou, myslím ten panel s těma teplotama. Čidlo na palubní desce mám, tak nevím, jestli je to možný, kvůli řídící jednotce nebo, jestli se to jen připojí a jednotka si to sama vyhledá. Dodělával jsem si tam tempomat a stačilo koupit páčku a jednotka si to sama vyhledala a hned valil.
Díky moc za odpověďi.
Radek
Radek
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Re: Klimatizace
nejde, jde o rozvody vzduchu atd., pouze panel nepomůže
ovládanie ventilátora
-na 147 mi prestalo fungovat ovládanie "volume" ventilátora....proste nastavím si teplotu a kolečkom môžem točiť a otáčky ventilátora sa nedajú zmeniť....ináč funguje všetko.
- kde sa nachádza pelový filter u 147 ?
vďaka za odpoved
vďaka za odpoved
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Re: Klimatizace
najdi si v autokelly filtr a u nej mas v pdf i obrazkovy navod
Re: Klimatizace
vďaka za radu...na kelly je filtrov dosť , ale návod v pdf som ani pri jednom nenašiel
- coyote
Re: Klimatizace
Stačí koukat pořádně. Návod je i s popisem tady: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147 a diskusí (která je mimochodem v této sekci)...
Jinak krok číslo 3 se nutně provádět nemusí a jde to bez toho. Naposledy před týdnem jsem to tak dělal.
Re: Klimatizace
potreboval by som zohnat ten motorcek co je tam na fotke vidno ho na 6tom obrazku tam vzadu volake kable do neho idu sluzi na prepinanie vzduchu asi sa mi odpalil a prepnutia sa nedozijem tepleho na studeny alebo naopak neviete niekto poradit ?Petr147 píše:http://www.autokelly.cz/Manuals/MF_CUK1820-2.pdf
Re: Klimatizace
priatelia....vďaka...zatiaľ sa slabšie orientujem a cez "vyhľadať" sa mi nedarilocoyote píše:Stačí koukat pořádně. Návod je i s popisem tady: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... iltr-AR147 a diskusí (která je mimochodem v této sekci)...
Re: Klimatizace
na díly je dobrej Martin mates-auto.cz, je i tady na foru... ale pokus se najít něco na SK, přeci jen pošta na SK to docela prodraží...Bruno160 píše:potreboval by som zohnat ten motorcek co je tam na fotke vidno ho na 6tom obrazku tam vzadu volake kable do neho idu sluzi na prepinanie vzduchu asi sa mi odpalil a prepnutia sa nedozijem tepleho na studeny alebo naopak neviete niekto poradit ?Petr147 píše:http://www.autokelly.cz/Manuals/MF_CUK1820-2.pdf
Re: ovládanie ventilátora
nimbus píše:-na 147 mi prestalo fungovat ovládanie "volume" ventilátora....proste nastavím si teplotu a kolečkom môžem točiť a otáčky ventilátora sa nedajú zmeniť....ináč funguje všetko.
vďaka za odpoved
...zdravím... dopíšem sem riešenie problému s ventilátorom.... vymenil som celý ten ovládací panel (s tromi kolečkami ) druhým panelom, ktorý som kúpil v bazári za 35 EUR a som šťastný ako blcha na koži, že ventilátor začal počúvať. Jedno kolečko bolo síce zničené- mechanika (podľa predajcu všetko funguje), ale elektronika sa zdá OK, tak som plošné spoje prehodil do toho môjho...
Ináč bol som s týmto problémom aj v autorizovanom servise, kde mi povedali iba svoje domnienky na riešenie tejto závady, keďže veľa skúseností s tým nemali ( doteraz iba 1x a človek to potom riešil kúpou druhého dielu v IT, keďže nový stojí po vták EUR ).
