- xjohny
Normálně zkontroluj hladinu oleje až bude stát auto na rovině. Tohle se mi jednou stalo a bylo tam opravdu asi na spodní rysce, takže určitě dolít. Ono ke konci výměnného intervalu už ten olej trošku mizí. Jinak celý rok bez problému.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Co vas stal ten repas? Mozno to bude cakat aj mna, zatial to jazdi v pohode ale pre istotu aby som vedel.
- Rasputin
ok, ideme pozret tu hladinu oleja tera ked auto celu noc atalo na rovine. Snad to bude fakt len tym ze bude stacit doliat. Ale stjne ak to bude aj tym doliatim, tak to nieje zrovna najlepsie, lebo ten spad na ktorom alfa stala bol fakt malicky... mno nic ideme to ceknut.
Co sa tyka repasu altiku, vymena tych diod stala 89e v servise vo sa zaobera repasom altikov, starterov a servisu vseobecne... Aj ked osobne si myslim ze tie diody by slo vo vlastnej rezii zohnat aj lacnejsie a vymena nieje problem, ale takto to je spravene aspon odborne a altik odskusany pred odovzdanim...
edit// takze po nocnej odstavke na rovinke, rano hladina podla palubaku -2 palicky a kontrolka nesvieti. Takze doliatie by malo v pohode stacit. Akorat sa obavam, na moje alfe totiz kontrolka zasvoeyila takto 2x, a 2x motor do 2minut odisiel do kytek...
Auto nieje moje, ale priatelky, a ako sa zda moc sa o nu nestara. Pytam sa jej kedy dolievala napsoledy olej, a ze nedolievala, akorat ze vymana oleja bola pred 2 rokmi. Pozream palubak, najazdenych ~139k a vymena bola pri 88k Nevim sice aky interval ma diesiel, ale menim po 8k an benzine...
Ona sa totiz spoliehala nato, ze ten co jej robil vyenu oleja, jej na stitok totiz nepasial o kolko kilomtrov ma byt dalsia, ale o kolko mesiacov, co vychadza niekey teraz v tomto roku... Nehovoriac, ked sa jej menil ten altik, tak bracho co to menil, keby si nevsimol ze o 4dni jej konci stk/ek ktovie kedy by si to vsimla.
- xjohny
To má fakt nalítáno 50 tisíc na jednu náplň??
To už bude pěknej mazut teda
aby to šlo vůbec vylejt
Tak jsem se vrátil z Itálie, bylo už chvílemi i docela chladno
, Alfa fungovala vpodstatě perfektně, ale drobné "nepříjemnosti" byly. První, co mě zneklidnilo je, že po výměně řízení a udělání geometrie (konečně zas volant rovně) táhne doprava, docela dost, ale projevuje se to asi tak od 120 kph, budu se tím muset zabývat, štve mě to a potom mě taky docela vyděsil olej. Nevím jak je to možný ale po příjezdu do Caorle další den hlásila jen čárku (den předtím plno) a na měrce bylo minimum (kontroloval jsem 3x a fakt umím tu měrku používat
a auto bylo v rovině ). Jel jsem teda hledat kde seženu olej no a pak, když jsem ho teda chtěl dolít tam zase najednou bylo maximum a display taky hlásil plno. Pak to ještě jednou takhle zakolísalo a bylo tam jen půl a od tý doby zase normál. Mám se tím něják znepokojovat nebo je to normální ? No a potom si ještě alarm trochu nerozumněl s čidlem pro automatické rozsvěcení světel v garáži, aspoň vím, že funguje.
- Rasputin
mno tak ze sibne palubaku a ukazue hovadiny sa este da zhltnut, ale ze si mal rozne hodnoty este aj na mierke, tak to je uz trocha extrem, nie?
Ahoj demontáž je rychlá,ale montáž na auto-co hagusy nemělo-co na to říkáš???Envel píše:myslím, že to tak dramatické nebude. koncové díly jsou nasouvací a pod nima vidím šrouby...
Hle:
Jen v rychlosti,co za imbus,hvezdicka je u 159 2.4 na vypustaku?
No já osobně bych do toho nešel. Jak se vrtá do kastle, tak má špatný pocit, i když připouštím, že to někdo umí udělat včetně antikorózní ochrany.Jezevec píše:Ahoj demontáž je rychlá,ale montáž na auto-co hagusy nemělo-co na to říkáš???Envel píše:myslím, že to tak dramatické nebude. koncové díly jsou nasouvací a pod nima vidím šrouby...
Hle:
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Nemáte někdo tip na dobrou firmu v Ostravě (nebo blízkém okolí), která se zabývá čištěním interiéru s dobrýma referencema? Nedávno jsem si na koberec vylil džus a bohužel chvíli tam ležel než jsem si toho pachově všiml - byl zakopaný pod řidičovou sedačkou. Čistil jsem to kartáčem, pracím gelem na černé prádlo, vysušoval špachtlí a suchými hadry ale když zapnu ofuk na nohy, hned to zase cítím. Takže sháním někoho, kdo se o to dobře postará, já na to nemám čas. Díky.
Myslím, že se domluvíme
- MichalP
Hodim jsem foto čerstvě namalované garáže a Alfy bez střešních hagus
Snad se líbí
Nějaké další foto na mé kartě
Snad se líbí
Super napad, me se to libi
Panove, mam dotaz... obcas po nastartovani se mi rozlo ABS a hned zhaslo. Posledni 3 dny mi to ale dela pri kazdem nastartovani... Ze by jen cidlo? Co s tim?
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
slaba baterka .... ked ma elektronika slaby prud tak vyhadzuje chyby ... pri starte ti klesne prud vyhodi ti chybu ABS
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Ano, slabá baterka. Mám tam ještě baterku z výroby a začíná už dosluhovat (jde to poznat hlavně při startování) a taky mi občas ABS problikne a po naskočení hned zmizí. Teď zvažuju jakou koupit - ve 145 jsem koupil docela kvalitní bezúdržbovou Vartu za 2.500,- a neměl jsem s ní jediný problém, ani při mínus 20 stupních. Takže nějakou aftermarket baterku nebo zajet k dealerovi pro originál?
Tak to me nenapadlo, ale vzhledem k tomu, ze uz lonska zima byla pro mou baterku trosku problem a v tech nejvetsich mrazech jsem nenastartoval a musel ji nabit, tak stejne planuju nejakou na letosek koupit... Takze se pridavam s dotazem o doporuceni baterky na 2,4 ku
ja planujem tuto http://www.autobaterky.sk/?nobat&page=kupit&item=232
- mcernoch
Ano bude to baterií.
zde máš odkaz na vartu:
http://www.autobaterie-varta.net/konfig ... 05-09-349/
Já jsem minulý rok kupoval SILVER dynamic a naprostá spokojenost.
Díky vysokému startovacímu proudu je tam velká rezerva.
Sice kapacita je důležitá , ale startovací proud je dost opomíjen.
potom když ti klesne napětí (a tím i kapacita baterie) tak pokud je dostatečná rezerva ve startovacím proudu, tak se nic neděje a nastaruješ.
Pokud budeš mít startovací proud nízký, tak prostě nestačí na otočením startéru a jdeš pěšky.
Ale ono se to projeví až v chladných obdobích.
Měj se
Měj se
taky jsem loni kupoval silver dynamic
ja moc z vartov nemam dobre skusenosti kupil som ju otcovi do ducata 110Aa. ked bolo -15 ledva tocila az zastavila musel som pouzit kable;-)
- xjohny
Já mám 2 roky 70Ah Yuasa :-) A zatím bez problému.
Dobra volbajurki888 píše:ja planujem tuto http://www.autobaterky.sk/?nobat&page=kupit&item=232
Osobne mam 77 Ah uz skoro 2 rok a bez problemov...
Pri minusoch fungovala ako hodinky...
edit: Jsem trochu zagooglil a mam opet dotaz, jak moc by jste se bali autobaterii mene renomovanych znacek? ja jen ze jsem nasel baterii EuroPower 74Ah, 680A za polovicni cenu!!!
Vem tu Vartu Silver, je to sázka na jistotu. Jdu pro ni taky. Za ty peníze máš na 5-6 let vystaráno.
otcovi odisla za 2 roky presne ked skoncila zaruka a teraz kupoval novu kedze bola varta najlacnejsia a cez zimu nevladala tocit starterom ;-)
