Další otázka čím napustit těsnění zejména kolem oken aby splasklo a zvláčnělo (zejména aby splasklo), okna se tam skoro nenarvou
- ReznikCZ
zkusím najít, díky
mě páčka blinkrů funguje automaticky....když narovnám kola, automaticky je ručně vypnu...taky jezdím a neřeším
VAZ 2103 ´80
VAZ 2103 ´80
Mám to taky tak,měl jsem to u všech 166tek ale nějak mě to nevadí vypínám ručně,mohl by se někdo ozvat komu to funguje
Taky se mě páčka nevrací , jezdím a neřeším
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
A ma to u 166ky delat ?:) Treba je to naschval aby se ridic limuziny nenudil :-)
Nakoniec som to vyriesil elegantne, ani naraznik som nemusel davat dole. Senzory som dal na ten kusok rovnej plochy co je nad spz, sirka akurat na senzor. Povolil som dve skrutky zvrchu na narazniku aby sa dal trocha odtiahnut a prevliekol kable. Kable som pretiahol dovnutra cez take otvory v kufri, kusok od zamku. Treba dat dole taky plastovy kryt v kufri. Akoby tam boli len na toelbandito píše:Já jsem to dělal, taky kvůli senzorům. Šrouby zezdola a z podběhu nejdeš, když si pod to lehneš, ale kromě nich to ještě drží šrouby zevnitř z kufru. Musíš na boku sundat to polstrování a na pravé straně je to až za panelem s pojistkama (ten drží na jednom nebo dvou šroubech), vlevo je to asi za baterkou, to už si nevzpomínám jestli jsem ji dával ven... Ale jde to docela dobře
Lancia Thesis 2.4 jtdm 136kw
Alfa Romeo 166 2.4 jtd 100kw - ex
cuhan píše:Mám to taky tak,měl jsem to u všech 166tek ale nějak mě to nevadí vypínám ručně,mohl by se někdo ozvat komu to funguje
Mě to ještě funguje
166 JTD ´05
- ReznikCZ
Teda ti Alfisti jsou fakt nenároční
Reznik:Na bejvalé 166 mi to taky nefungovalo ale jezdil jsem aj bez toho.Jinak zkoušel jsem to opravit a pomohlo to tak na měsíc.Musíš sundat volant a dostat se k těm páčkám.V nich je kroužek který se točí podle tyčky řízení a zobáčky co po něm běhají a právě ty zobáčky se časem ohlodají.Snažil jsem se to opravit ale je to celé z plastu.A podle mě za to může celí ten mechanizmus vracení páčky který časem ztuhne a pak to odnese ten nejslabší článek(zobáčky). Jediné pořádné řešení je koupit páčky nové.
Netuším proč ti těsnění naboptnalo ale asi to vyřešíš pouze z vraku.
- ReznikCZ
Starší těsnění prostě nabobtná= kyselé deště + slunce ... ale už jsem zjistil jak to dělají v servisech, buď oliv. olej nebo Glycerin lékařský.... první majitelka se 166 najezdila pouze 2-8tis. km ročně jinak auto více méně stálo, je to na něm znát... Teď bude po čtyřech letech vyměněn olej
- Pivrnec911
Re:
.myc155 píše:FE15 - SWITCH UNIT, 700g, 5,532.00 CZK
Enjoy!
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
http://www.autokelly.cz/#|k86fjqApTvRrq ... IUBVFgiU8=
Nedělej kjávu,zejtra ji mam skladem,se poperte je poslední:-).
Vymena podsviceni pristrojove desky:
Ahoj, nemate s tim nekdo zkusenosti? Prestala mi svitit polovina rychlomeru a tak nez se do toho pustim, chci se zeptat zda to jiz nekdo neresil = jak rozebrat/vytahnout budiky z palubky atd... Nejsem si ani jistej jestli tam jsou klasicke odporove zarovky nebo diody.
Jsem vdecny za kazdou radu - DIKY, Petr.
- twiister
zhod plast okolo budikou, odpoj 2 kable z budikou, vitiahni ich a si pri ziarovkach , su tam tie klasicke malicke (nie diody) neviem ake maju oznacenie petice, nic tazke to nie je len malo miesta.
ps: volant si nastav, daj ho co najnizsie a k sebe aby si si pomohol.....
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
>twiister:
Super, diky, je to presne tak jak rikas - povolit jen dva srouby z vrchu a vytahnout cele budiky ven ;-)
mam takovou kacirskou otazecku
bavili jsme se se znamym a ten se me ptal jestli nechci cumak predelat na Faceliftovou verzi...tak jsem mi rukal ze nevim jestli to jde...nekdo jste to zkousel ? pripadne co vsechno se musi menit ?
Někde na bazoši jsem narazil na prodej 166 která byla překopaná.
Ale jinak počítej jako základ to co jde vidět. Blatníky, Nárazník, Kapota, Světla, Maska. Plus světla mají úplně jiný tvar, takže bych počítal i s předním nosníkem aj.
to ja se jen tak ptam
nebudu to delat, jen me to zajimalo jestli to nekde z vas delal a na kolik to vyslo...pac pocitam , ze za 10 000 to asi nebude
a kdybych je na to mel , tak je radsi vrazim do udrzby (powerflexy apod.)
Vidím to stejně. Třeba ťuknout auto na čumák tak to překopu na facelift, ale jinak to je spousta peněz navíc které ti pak už při prodeji nikdo nedá.
Nj pánové ale zrovna světla jsou u faceliftu mastná záležitost,pač jsou pouze v bi-xenonu. Nové nenajdeš levněji než cca za 17tis kus a proto i z vraku pak nejsou nejlevnější.Zlatý starý model se skleněnou parabolou. Spíš bych viděl předek ze 159.
Tak ze 159,to už by byl opravdu paskvi hodící se tak akorát do tuzinku..
viewtopic.php?f=18&t=10206
Nevím co na tom to vypadá tak špatně.Je pravda že zád o proti předku je kulatější ale když si spočítáš náklady .......
Je to na každém samozřejmě ale za úplný paskvil bych to nepovažoval.
Má niekto skúsenosti s powerboxom na diesel zo stránky http://www.tuningbox.sk?
Neříkám že to vypadá špatně,159 má nádhernej předek ale lepit auto ze dvou modelů,no nevímZip166JTD píše:viewtopic.php?f=18&t=10206
