3.0V6 QV Alfa 75 - motor vynechává
Re: 3.0V6 v alfě 75-nejde do otáček
bohužel na tom nemám STK:(
bo jak jsme se vracel z STK, tak kleknul motor a nový dávám do kupy až ted
dnes sem vypreparoval vstřikovací lištu se vstřikovačema a když sem jí chtěl nahodit z původního motoru tak jsem zjistil, že nepasuje, respektive původní motor je jetronic a tam má lišta vývod přímo k elektromagnetickému ventilu, který je v sání
takže co ted s tím?? jak jinak vyzkoušet reil???
- RV147
No chápu, že rozdílná je lišta. Pokud jsou vstřikovače stejný tak je prostě z tamtý lišty vyloupat a nacvaknout do tý původní. Pokud je i vstřik jinej, nic nevyzkoušíš. pak už jenom zkusit jestli stříkají, ale to je takový nic neříkající. Stále kvoká ?
sem přidělal ten výfuk, tak už je slyšet cvakání "šicího stroje" ale pořád se tomu nechce do otáček
zkusím z přeházet ty vstřikovače a uvidím- pak dám ještě nový rozvodák
- RV147
Máš klasickej stroboskop ? Já snad vemu kompresiometr a udělám si Corvettou výlet. Napadá mě scéna ze slavností sneženek. Máte štěstí, že jste narazil na odborníka..
http://www.youtube.com/watch?v=5gOTs4dBcCk
to by chtělo až udělám rozvody a halvně až tam nastrkám zpět vstřikovače
aby to nedopadle takhle....
"pane Lorenc, uvezu to??"
[video]http://www.youtube.com/watch?v=-W5UNus6 ... creen&NR=1[/video]
- RV147
Nehoupat !
neblbni, tohle je technická diskuze na vysoké úrovni
[video]http://www.youtube.com/watch?v=nLvnpK7rV28[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=3JBrYlOZbSo takhle si to představuju já, Miláno kuchá TD z 75tky
příště probereme Iveco
- Rasputin
"To brzdí obě kola asi možna"
tak jsem se psutil do výměny vstřikovačů a zastavil jsemse hand na začátku
sundal jsem segrovku a dál nevím jak pokračovat
teoreticky by ta rampa s jetronicu šla nacpat tak jak je, a ten vývod nechat napokoji, protože je stejně asi uzavřen elektroventilem
co nevíš ? musíš ten vstřikovač vyndat ne ? jestli je to jak na TSku, tak to pujde horko těžko.. :-) ale musí to jít.Milano75 píše:tak jsem se psutil do výměny vstřikovačů a zastavil jsemse hand na začátku
sundal jsem segrovku a dál nevím jak pokračovat![]()
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
zarvat. Pokud myslíš ségrovkou ten plíšek co drži vstřik na lajsně.
- RV147
Jo jak říkaj kluci, musí to jít vyrvat, horší je, když to nejde vyndat ze sání.
tady byly segrovka a dál už nevím co s tím
Jsou tam jen gumovy o-krouzky, musis zabrat, bude to letama zakysly... Az je tam budes vracet, namaz je silik. olejem, jinak je skripnes a bude to strikat vsude mozne (vyzkouseno
), lepsi je dat novy stoji par Kč.
zabrat- jakoby to vytrhnu směrem dolů a zůstane tam zbytek na rampě, ne?
- RV147
Ne zabrat a vytrhneš je z tý rampy, z toho plechovýho kroužku.
tak sem na to hodil bobek
narval sem tam lištu s JEtronica a fungujeto, akorát se tam klondá ten vývod pro tu regulaci
ale bylo to vstřikovačema, motor jde o hodně lépe za plynem
bohužel
ještě nejni vyhráno, motor běží na 5 válců, musím ještě mrknout na kabely
bohužel
- RV147
No tak to už šel evidentně předtím, teď jen zjistit, kterej to dělá válec nebo vstřikovač
kurnik- je jinačí metodaa než to postupně odpojovat?? mě vadí, když ěm to kopne- pro mě je tohle velká neznámá, na TD se nic takového dělat nemuselo
jestli to ale dělá vstřikovač, tak uvidíme, protože ten motor s těma vstřikovačema nechtěl za boha chytnout a dneska to bylo na "brnknutí" pal pumpa jde stále jen při točení motoru
skusím tedy odpojovat v rukavici válce a uvidím, když se to bude zdát ok, tak to asi bude chtít prohnat, ale prvně jiný termostat a rozvodák
- RV147
Jedině šahat na svody, ale jestli to jen vynechává tak to nepoznáš.
je normál, když odpojím kabel od svíčky a motor zdechne?? asi nějak špatně přeskočí jiskra či co??
