Cipís píše:i me to cukalo,zaslepeno a je klid.Sice sviti kontrolka a skace hlaska,ale muzu jet po parkovisti plynule na "1" a nedelam u toho priskoky jako deda v trabiku
Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
No sice mam EGR zaslepene ale sem tam mi to urobi tak neviem cim to este moze byt??? skusim este dat prec DPF-ko a uvidi sa
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
klapky mas off?maco812 píše:No sice mam EGR zaslepene ale sem tam mi to urobi tak neviem cim to este moze byt??? skusim este dat prec DPF-ko a uvidi sa
skus si prejst toto vlakno, snad ti pomoze viewtopic.php?f=37&t=9960maco812 píše:Tak to netusim asi neeee???
Pani potrebujem radu. Neviem teda ci je to problem pre toto vlakno ale skusim. Ked idem nejaku dobu ustalenou rychlostou okolo 80,100, 130km/h a chcem niekoho predbehnnut zosliapnem plyn aby som zrychlil tak pocujem ako motor toci viac otacok rucicka zacne pohupovanym sposobom stupat na vyssie otacky z 2500 na 3000 az 3500 ale auto nezrychluje no motor toci vyssie otacky. Ked povolym plynový pedal tak zasa hupavym sposobom klesne na 2500 otacok. Ak zopakujem pridavanie plynu hned znova sa to opakuje po chvili ustalenej jazdy uz auto akceleruje nromalne a reaguje na zosliapnutie plynu. chcem to este odsledovat poriadne ale v nizsich rychlostiach 1-4 som si to zatial nevsimol. Moze to byt sposobene aj nekvalitnou naftou? Mam tam momentalne Shell obyc + vif. Dik za kazdu radu..
Spíš to vypadá, že prokluzuje spojka. Ale je zase divný, že ti to jednou dělá a jednou ne. Kolik máš najeto, pokud to víš?
bohužel bych to viděla taky na spojku a je to přesně ten jev, kdy neudrží výkon, to že ji jednou utrhneš a ona se zahřeje a pak klouže, proto ti stačí jet chvilku normálně, ona se ochladí a zase funguje normálně, takže nafta stím nemá nic společného, je to prostě sjetá spojka, když tam máš chip, nech si ho stáhnout, ať můžeš normálně jezdit, tohle je celkem nebezpečné hlavně při předjíždění atd. nebo se stím nauč jezdit tzn. nedávat plný plyn atd.
az budete davat dolu sanie tak sa rozvody nemusia rozoberat staci zaistit koleso cerpadla ktore tam ostane a cerpadlo mozme vytiahnut ;-)ps robil som to na crome
Tak je to ta spojka takze treba vymenit..
- mcernoch
Nedávno jsem zde psal že po chipu spojka trpí a málem jsem byl ukamenován.
No a teď to tady máme černé na bílém.
Kolik jsi měl nalítáno než jsi todal čipnout?
A kolik jsi nalítal od čipu?
Viděl bych to na jednohmotu a budeš mít klid.
Ať to dáš co nejdříve do kupy za nějakej dobrej peníz.
Pred chipom malo auto nejakych necelych 100tkm tachometrovych ci su skutocne bohuzial neviem na 100% kedze mi sa to nepodarilo vycitat cez kabel, na chipe som najazdil nieco pod 15tkm, otazne je v akom stave bola spojka aj ked teda neklzala.
pokila nejazdis cez spojku tak nema preco trpet ked uz raz zalepi tak sa nema ako zodrat ;-)tvoj pripad je asi ten ze si mal spojku zodranu a zacala presmykovat
Tak ono je otazne v akom stave bola predtym kedze predomnou predchadzajuci majitel bola zena. Tym nechcem povedat ze zeny su zle soferky, ale maju tendenciu davat spojke zabrat
- Maxa
No mě zase začíná klepat dvouhmota.
Kde sehnat a popřípadě jaký typ jednohmoy by se tam dal narvat?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- mcernoch
Jak se ti to projevuje a kolik máš nalítáno?Maxa píše:No mě zase začíná klepat dvouhmota.
je vobec mozne nejakym sposobom dostat do 159 jednohmotu? pokial viem sa to neda, ale ak by to slo tak do toho idem hned kedze ma caka vymena komplet spojky
da sa zavarit vyvazit a dat odpruzenu spojku
uz len kde zohnat tu odpruzenu spojku
- mcernoch
hanci píše:uz len kde zohnat tu odpruzenu spojku
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... _id=613488
dakujem, nevedel som ze Sachs robi take spojky
pasuje tam z benzinov
Tohle téma mě vážně zajímá...mohli byste se rozepsat? Mám taky dvouhmotu na výměnu.
Edit:
Je možné dát jednohmotu s odpruženou spojkou i do 2,4 JTDm?
Edit:
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Chlapi ale chcelo by to pisat do ineho vlakna az to tu neprasime..
- Maxa
Jak se ti to projevuje a kolik máš nalítáno?[/quote]
Mám najeto 150tkm
Projevuje se to tak,že už mi to při startu třepe s autem a při chcípnutí zase zaklepe.
Zaklepe to i při přeřazení z 1 na 2 a puštění spojky při malé rychlosti,kdy to prostě ještě na tu dvojku moc není.
Poprosil bych Admina aby to hodil do samostatného vlákna.Díky
Mám najeto 150tkm
