Geometrie
Roger
Re: Geometrie
Příspěvek od Roger » 24.9.2012, pon 07:28
tak to je nějaký divný ne? Co jsem měl kdysi clio tak s tím taky šlo jezdit dost dlouho, než ten hluk prostě překročil únosnou hranici.... no ješte tak sto km skákání po městě tento týden s tím musím dát a na víkend jde.... :) ale vzhledem k tomu jak se to chová a jak táhne na svou stranu (doleva), bych řekl že je už těsně před totální smrtí... snad mi neupadne kolo, může upadnout kolo?
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Re: Geometrie
Příspěvek od Dallen » 24.9.2012, pon 10:04
Kolo ani ne. To drží ramena aj.
Spíše se může přidřít a pak ti to moc nepojede :-D
Roger
Re: Geometrie
Příspěvek od Roger » 24.9.2012, pon 10:09
Tak to je v pohodě :) Ja už s tím jen došmajdám tady po měste...už vyhledávám levotočivé zatáčky :) Dneska jsem z toho už ale slyšel kromě hučení i nějaké chrastění ...
Re: Geometrie
Příspěvek od Dallen » 24.9.2012, pon 11:36
To už přežije, ložiska už jsou nachystaná na poslání :wink:
Roger
Re: Geometrie
Příspěvek od Roger » 24.9.2012, pon 12:27
tak už je pošli :))) aktualne resim druhy problem a to ten kdo mi to v praze přes víkend vymeni...dva servisy, když se dozvěděli že se jedná o AR dali ruce pryč :) a ke svému servisákovi který je přes 100km daleko se mi to v tomto stavu moc vozit nechce...když to je i s nábojema tak to snad není nějaký velký problém vyměnit ne :D nevím co dělaj rozumbradové... a tad ykončím,....zbytečně zahlcuju forum o geometrii...ciao :)
Re: Geometrie
Příspěvek od Danni » 24.9.2012, pon 12:35
neviem ale ked frajerke na felde odpadlo koleso len koly zanedbanemu lozisku... nechcel som to pretahovat a ten pocit ze to v zakrute je dost citit jak to skace nie je boh vie co
Re: Geometrie
Příspěvek od Dallen » 24.9.2012, pon 13:27
Felda má přeci jenom trošku jiné uložení kola.
Re: Geometrie
Příspěvek od Dallen » 25.10.2012, čtv 21:18
Chlapi poradíte mi? Právě jsem se vrátil z geo, říkal jsem borcovi kola do nuly, případně mírně do záporu (-1mm). Chalpík měl v přiručce u stroje hodnoty 0.9-1.9 v plusu tak to dal na +1.1. Zvažuju jestli to nechat předělat na nulu, nebo to tak nechat?
Jaký bude rozdíl ve vlatnostech? Předpkládám, že sjíždění pneu by mělo být v pohodě (přeci jenom 1mm není až tak moc). Je to na pneu 185/65 R15. Zkoušel jsem jet cca 150 (více nejezdím), prudké brždění a chová se to docela neutrálně tak bych to možná i tak nechal.
Díky
edit: Tak teď jsem to pročetl plus něco co jsem ještě řešil přes SZ a spletl jsem +/-. Tudíž by to mělo být v pohodě :)
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 4 hosti
