a řve mi relátko I35 key operated suplly relay a k tomu svítí dioda na vypnutém vypínači předních mlhovek...
Problem s elektrikou!
Re: Problem s elektrikou!
kde hledat problém když zničeho nic chcípl alfacontrol a nerožnou se ani budíky ale auto normálně startuje a jede? ručičky mrtvé , ani dioda na alfacontrolu se nerožne , ani diody na palivu , oleji , vodě... prostě mrtvo.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Problem vyřešen
nuláky pod volantem :-) dva se nějak uvolnily ze služby
už jsou zpátky :-)
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Re: Problem s elektrikou! america
potřebuji pomoci se světli na americe:
pojistka č 6- tedy na LP a PZ parkovačku mám po zapnutí parkovaček na plusu mínus a to jak u předního světla tak i u zadního světla
kde hledat???
nejsem elektrikář, takže tomu nerozumím
dále jsme ještě našel pod zadní lavicí na pravé straně jak je pal. filtr dva nezapojené konektory protáhlé skrz tu velkou těsnící a kulatou ucpávku,kabely tak došáhnout zhruba na tel filtr, ale netuším kam je zapojit
chtěl bych do budějc....
kde hledat???
no vsechny svetla vedou do jednoho a to do alfakontroleru do krabicky u spolujezdce, musel bych nyni si to zase nastudovat .....
jinak, zkousel jsi treba odpojit zadni svetlo? jestli se to i tak ta pojistka prepali?
no nezkoušel konektor sem měl jen přední odpojený-zejtra to prubnu
a pod zadní lavicí mám myší bobky
ale nic překousaného
takže zatím nic
jen sem vyoperoval tasemnici (alarm)
zjistil jsem, že vedení od zadního světla k první svorkovnici před spolujezdcem je ok a stejně tak vedení od přední parkovačky k svorkovnici pod pojistkovkou
už nevím kde hledat
navíc pořád svítí světlo v kufru a v mot. prostoru, když zapnu jen parkovačky
aspon sem přišel co jsou ty nezapojené kabely pod zadní lavicí- nezapojené opotřebení zadních destiček
už nevím kde hledat
kua tady chcíp pes- poradte někdo něco
to vlákno má špatný název, ale nic s tím neudělám
ted už zbývá vyndat přístrojovku a jít kabel po kabelu
zkus vymenit krabicku Alfakontroleru ...... ale to asi nepomuze kdyz tam nekde bude hodne velkej skrat.
zkousel jsi odpojit jak predni a zadni svetlo a stale ti to tu pojistku palilo?
ten alfakontroler nemají všechny 75ky stejný, respektive tady je mešní hranatá kabička a u TD jde ta krabička jiných a větších tvarů
měl jsme odpojedný obě svorkovnice- ve světlech to nejni- j to někde v palubce
zejtra zkusím kuchnout TSko jestli to tam nejni
jinak myši byly všude
