převodovky pro čtyřválcové JTD (výměny, záměny atd.)
Re: převodovky pro čtyřválcové JTD (výměny, záměny atd.)
Skippy zakopaný pes je v nenažranosti našich obchodníků.Nic jiného v tom není.
napis sarkanovi;-)hanci píše:vie mi niekto poradit konkretnu odpruzenu spojku na AR 159, 1.9 JTD 8v? chcem zavarit dvojhmotu
- yan.ko
Sarkan tam mel neodpruzenou. Podivej se co ma 3.2JTS (nejsem si jisty jestli uz taky nema dvouhmotu). U 156ky pasuje na 1.9JTD odpruzena spojka prave z GTA.
Alfa Romeo Perfection
hej napisem sarkanovi, len nejak neodpoveda, som mu poslal uz 2 maily lebo mam od neho chip, mozno je vytazeny
možná jsem zblbnul, to se uvidí až časem ale dvouhmotu jsem dal zregenerovat a lamelu s přitlačákem a ložiskem koupil nové. Doufám že mi to dojde zítra a budu moct montovat. Už to bez toho abych se třeba jen tak projel nedávám
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Dvouhmota se dá repasovat ? A kde?
no dá, aspoň co sem prolítaval světová fóra tak jsem se zbláznil a dal to regenerovat. Vyšlo mě to na 4500,- i s poštou, čili pokud to vydrží i jen 100 tkm tak si myslím že se to oplatí víc než kupovat novou za 24 tisíc, to byla nejmenší cena za kterou bych to u nás sehnal. Přes polsko by mě za 24 tisíc vyšel komplet, dvojhmota, lamela, přitlačak, ložisko. Zatim co sem četl ohlasy všechny byly kladné. Ale uvidím jak mi to příjde komplet a namontuju to. co to bude dělat atd...
jinak nevíte někdo kde sehnat silentblok co je na převodovce? Mám ho natržený a když už je všechno dole vyměnil bych i ho...
Měnil jsem ho asi před rokem a kupoval ho ve Zlíně ve Zlineru(autorizovaný servis) v náhradách ho tedy nikdo nedělal. Zkusím se ti zeptat v Autobene mám tam kamoše. Zítra dám vědět jestli už mají náhrady.
okej, díky.
a kolik cca stál?
a kolik cca stál?
skippy: Hm hm tak to je fajn cena. Hod sem odkaz kde to dělají.
http://www.kolo-dwumasowe.pl
tady jsem to poslal v ponděli polskou poštou a ve čtvrtek jsem ho měl zpátky...
Takže náhrady silentbloku převodovky se nedělají. Cenu ve Zlineru už nevím ale zkus zavolat na číslo 577692502 pan Ondrašík, on ti podle vin codu řekne přesně cenu.
Zip: repasy dvojhmoty dělají ve firmě TEMPO CAR ve Znojmě(tel: 603225441), cena na evropské vozy je 4500,- Kč a dávají i záruku. Ale zkušenosti s nima nemám.
je přímo na ten Tempo Car taky nějaká web. stránka? mě to vyhodily stránky dovozce vozů Mazda
Oni mají i servis a dělají všechno možný, já na ně dostal to uvedené tel. číslospeedy píše:je přímo na ten Tempo Car taky nějaká web. stránka? mě to vyhodily stránky dovozce vozů Mazda
zdravím řeším také problém s převodovkkou, najeto cca 180.000 motor 1,9 Jtd 110KW a na 5 a 6 tý stupeň děsný hučák, s přibývajcími otáčkami je zo horší a horší.
myslíte že bude stačit vyměnit ložiska?
co tam je za tym převodovky?
máte někdo zkušenost s repasí od p. Sixty?
děkuji.
děkuji.
z autotechna.cz jsem měl komplet spojku včetně dvouhmoty za 13000.stará dvouhmota se mi válí doma,ještě byla gut...
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
[video][/video][/Video]Na AR 159 1,9MTJ 16V 110kw mám taký problém ako je počuť na videu.
Opis: Pri studenom vozidle po jazde cca. 2 km počuť z motorového priestoru (asi prevodovka) hluk. Počuť to iba keď je motor v záťaži a na neutráli je všetko ok. Po zohriatí a prejdení nejakej vzdialenosti stíchne všetko. Ak auto opäť dlhší čas stojí a motor sa vychladí opäť sa opakuje to isté. Začalo sa to prejavovať iba vo veľkej záťaži za studena a teraz už to je stále pri studenom motore. Na neutráli to ale nerobí, ako keby musela byť v prevodovka v zábere.
Nestretli ste sa už s tým prosím Vás? Na zdviháku sa to nedá nasimulovať preto je veľký problém zistiť závadu.
Ďakujem
http://www.youtube.com/watch?v=YXezH0oH ... e=youtu.be
Ďakujem
Naposledy upravil(a) sedlo007 dne 21.2.2014, pát 19:57, celkem upraveno 1 x.
Zkus vyměnit olej, tím nic nezkazíš.
To som urobil ako prve.
- Geralt10
repase převodovky, nebo tam nacpi trochu pilin
Alfa Romeo Žété Autobusso
Sedlo z toho videa nejde moc poznat. Něco tam jako by pohrkává. Co pocitově ? Nejdou nějaké rázi nebo otřesi do řadící páky nebo spojky pedálu?
Jinak nechci tě strašit ale s převodovkama od GM-M32 je v 1,9Jtdm docela problém.Prý je tam podceněné množství oleje. Přelouskej si tohle vlákno.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 1&start=50
Ale pokud to dělá v zátahu za studena kdy je olej stečený na spodku skříně........ noooo bál bych se že je tam v háji nějaké ložisko.Pokud si chceš alficu nechat doporučuji řešit co nejdříve at je to co je to, aby jsi nedopadl nějak takhle
http://www.youtube.com/watch?v=xxHlaQXeakU
Přesně tohle jsem řešil před dvěma roky.Byla tam v háji ložiska. Převodovka je M32.Tomkil píše:zdravím řeším také problém s převodovkkou, najeto cca 180.000 motor 1,9 Jtd 110KW a na 5 a 6 tý stupeň děsný hučák, s přibývajcími otáčkami je zo horší a horší.
děkuji.
To mi žačalo dělat před necelým rokem. Převodovka šla ven (už podruhé), rozdělala se, ložiska všechny ok,sedlo007 píše:[video][/video][/Video]Na AR 159 1,9MTJ 16V 110kw mám taký problém ako je počuť na videu.
Ďakujem
stáhli se ozubená kola ze všech hřídelí a nikde nic. Vizuelně všechno ok. Díval se na to i borec co dělá převodovky a na nic nepřišel. Tak jsme to poskládali a dělá to pořád. Závěr: kašlu na to najel jsem s tím 25tis a je to pořád stejné, tak počkám až se to rozsype.
na 2,4 110kw by bola aka najvhodnejsia zastavba 6 kvaltu., kedze GM ma inu spojku, rovnaku maju 4 valce 1,9jtdm takze tato by sa dala osadit.? neskusali ste niekto.?
- summer1999
Chlapci zlatí, nevíte někdo, jestli se dá do před FL 147 1.9JTD 85Kw (5q) hodit převodovka z 103Kw (myslím, že 6q) verze?
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
