neukazuje rychlost
Setra
neukazuje rychlost
Příspěvek od Setra » 6.10.2012, sob 10:48
Ahoj, mám problém s Alfou 156 2.0 T.S. r.v. 1999. Neukazuje rychlost a tudíž ani nepočítá ujetý km. Občas ráno mi ručička naskočí a po ujetí cca 2-3 km spadne dolu a už zase neukazuje. Svítí kontrolky ABS a zatažený ručky. Když se ručička rozeběhne, kontrolky zhasnou...
Na netu jsem našel, že toto je špatnými čidly ABS v předních kolech. Jenže při snaze vyměnit ty čidla, samozřejmě nepovolily ani při prostříkání a teďka mam na obouch předních kolech ABS senzory kompletně utržený. Už jsou objednaný nový a ty zbytky starých budu muset opatrně odvrtat. Jenže dneska ráno mi rychlost normálně ukazovala a to podle radaru přesně. Zhasla kontrolka ruční brzdy a ABS svítilo (samozřejmě). Takže absolutně netušim v čem je problém? Když by to nemělo vůbec ukazovat? Nemáte s tim někdo nějakou zkušenost? Budík špatnej atd..... Díky za nápady.
Re: neukazuje rychlost
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 10:58
asi máš to co já, opraveno za 5 minut viewtopic.php?p=261053#p261053
Příspěvek od Dallen » 6.10.2012, sob 11:12
To by mě zajímalo co mají čidla abs společného s rychlostí. Zkontroluj ten konektor jako petr. Staré čidla nedvrtávej, akorát si zrušíš těhlici, je to jen plast jde to dostat ven i pomocí šroubováku maximálně jehlová pilník, aby nové sedlo.
Setra
Příspěvek od Setra » 6.10.2012, sob 14:57
takže bohužel, konektor prostříknut i sem si pohrál s pilníčkem a bez výsledku.
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2012, sob 15:23
a byla tam někde ta oxidace? možná byl problém jenom v konektoru, ale jak jsi vykuchal snímače, tak ted je problém v nich... měl jsi to na diagnostice?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 7.10.2012, ned 12:04
Tachometr bere udaj o otackach kola jednoduse z ABS. Starsi auta (treba prvni Octavie) berou signal ze snimace otacek na prevodovce.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Dallen » 7.10.2012, ned 12:24
Skutečně? Já měl odpojené čidla a tachometr mi normálně ukazoval.
Setra
Příspěvek od Setra » 7.10.2012, ned 17:10
no rozebraný a bez oxidace, akorát k tomu je přístup jak k penězům. Dneska ráno bylo po dešti a normálně ukazoval rychlost cca 6 kiláků a pak zas umřel. Akorát mužu říct na stopro, že 156 nemá snímanou rychlost z kola přes čidlo ABS, jak se tvrdí všude na netu, ale bude to mít klasicky čidlo někde na převodovce, ale kde...... Hold projít postupně celou kabeláž. Zejtra to napíchnu a uvidim, čim mě překvapí
Setra
Příspěvek od Setra » 8.10.2012, pon 16:02
Tak diagnostika ukázala, že není signál z čidla rychlosti.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.10.2012, pon 16:05
Setra píše:Tak diagnostika ukázala, že není signál z čidla rychlosti.
Mam uplně stejnej problém,kde se to čidlo nachází???
Yboris
Příspěvek od Yboris » 8.10.2012, pon 18:27
Ja som taky zvedavy pretoze na 156 1,8 ts ale ani na 166 2ts na prevodovce nic nemam zadny kabel ani cidlo mne tacho ide,ale len tak pro zaimavost, teda jak to je .
Příspěvek od Dallen » 8.10.2012, pon 18:44
@Pivrnec: A kontrolka ABS nesvítí?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.10.2012, pon 18:52
Dallen píše:@Pivrnec: A kontrolka ABS nesvítí?
Svítí už několik let:-). Ale tachometr fungoval do nedávna bez toho...
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 9.10.2012, úte 15:06
Tak svorkovnici na abs sem prostříkal a vyčistil,a ať pod tím lezu jak lezu,jiné čidlo než na zpětné světla nevidím... Myslím si tedy že si to bere z abs... Takže zkusim procáknout svorkovnici u kola...
Příspěvek od Dallen » 9.10.2012, úte 15:36
Cdlo rychlosti tam skutecne neni. Chybu cidla ti urcite nahlasi diag
Setra
Příspěvek od Setra » 9.10.2012, úte 16:03
No jenže z ABS si to u mě může brát tak jenom ze zadního kola, předek obě ABS stále odpojený a rychlost mi to dneska zase normálně ukazovalo. Jediný co sem k tomu našel, je v manuálu, že jde do ŘJ na pozici A27 signál na tachometr. Asi rozeberu tu jednu svorkovnici na ŘJ a taky na ABS, jestli neni chyba přímo v ních, že při zapojení, ten pinďour prostě nezajede a nekontaktí a pajuž jen rozholit komplet svazky a jít po drátkách. :smt075
Příspěvek od Dallen » 9.10.2012, úte 16:21
Ono je moznost ze si bere z kliky, ale to mi prijde jako blbost. Ja mel cidla odpojene a rychlost to ukazovalo jak jsek psal vyse. Signal jde na 11 pin ted z hlavy uz si to nepamatuju, ale myslim ze to byl zelenej drat. Oni fotiz blbci nemaj popsany piny konektoru
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 9.10.2012, úte 18:59
Z kliky??? Jak by poznala co máš zařazeno????:-). Vidím to na nějakej hrozně sofistikovanej systém GPS:-).
Příspěvek od Petr147 » 9.10.2012, úte 19:02
snima ze zadnich kol? :)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 9.10.2012, úte 19:06
Petr147 píše:snima ze zadnich kol? :)
A když za to vemeš tak se ti protáčej i zadní kola a s nima letí vzhůru budík????
Příspěvek od Dallen » 9.10.2012, úte 19:28
Ze zadních kol to nic nebere. Zařazená rychlost to by nemusel být až takový problém, ale nevím, že by to něco snímalo.
Příspěvek od Petr147 » 9.10.2012, úte 19:31
Pivrnec911 píše:
Jak u kterého auta :D ale máš pravdu... :wink:
Příspěvek od Danni » 9.10.2012, úte 19:33
nebude vadny budik?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 9.10.2012, úte 19:42
Danni píše:nebude vadny budik?
Mě funguje tacháč cca prvních 5km podle teploty,vyčístím čidla a svorkovnice na absku...
Příspěvek od Dallen » 9.10.2012, úte 19:48
Případně Změř kontakt co jsem ti psal jestli na něj jde impuls když ti nefunguje budík.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
