podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
uz milion krat omielana tema, ale predsa.
rad by som zistil u ludi ktorym podvozokbuchal - na priznaky buchania a vymena coho to vyriesila.
na mojej alfe menene horne a dolne predne ramena(rok dozadu, najazdene cca 20 000), tyzden dozadu mi na to mechanik pozeral, su ok, aj ich silentbloky.
pri prejazde nerovnosti mi auto nehorazne bucha, ale nejde to ani tak od ramien, pod nohami vodica citim otrasy - otazka je ci je to stabilizator alebo samotne riadenie - tycky/kosti stabilizatora su ok(kontrolovane - bez vole), viem ze to mozu robit ulozenia stabilizatora, ale neviem ci je prave buchanie do podlahy tohto priznakom.
nerad by som menil stabilizator a potom zistil ze je to riadenie - (cital som ze tam povacsine odchadzaju gumy na hrebeni), alebo naopak, vysolil peniaze za riadenie a nakoniec to bude stabilizator. V riadeni je vola, ale to ma 99% 156 ale nebucha im.
subjektivny pocit je ze to bucha hlavne vtedy ked sa mi krizuju predne kolesa-vlny na ceste(prave vysie lave nizsie a naopak)
horne ulozenie tlmicov to asi nebude, nezda sa mi ze by sprievodnym javom bolo prave buchanie do podlahy.
co sa tyka riadenia, do volantu mi razy nejdu, ale pri vysiej rychlosti na nerovnej ceste nad 80km/h mi volantom trasie.Auto netaha do strany.
naozaj netusim co by to mohlo byt, nechcem menit diely systemom pokus-omyl, v servise alfy urcite budu chciet menit riadenie a mozno to bude zbytocne. Nechcem na aute setrit, nemam to srdce, som s nim nadmieru spokojny, ale nechcem vyhadzovat peniaze zbytocne.
mozno sa uz niekto s buchanim napravy a otrasmi na podlahe vodica stretol a mozno to aj vyriesil, ak ano budem vdacny za radu/info
Naposledy upravil(a) 111men dne 16.6.2008, pon 10:00, celkem upraveno 2 x.
AR 156 SW, 2,4 Mjtd 129 kw ( 2004 )
AR 166, 2,4 JTD 110 kw ( 2003 )
AR 147, 2.0 TS, 110 kw ( 2003 )
ex - Alfa romeo 156, 1,9JTD, 77 kw ( 2000 )
Dle mého názoru to bude tyč stabilizátoru!Mám podobný problém a ramena mám v pořádku!Jdu měnit koncem týdne a pak uvidím!Díval se mi na to kluk,co má servis a jezdí Alfou.Řekl jsem mu co a jak a hned věděl o co jde,jen to pro jistotu dal na zvedák-a nemýlil se!Sám jsem zvědavý,jestli to pomůže!
AR 156Sw 1,9Jtd 81kw,chip na 104kw by Sarkan
dik za info, ked ti to bucha citis na podlahe pod nohami otrasy?Mari píše:Dle mého názoru to bude tyč stabilizátoru!Mám podobný problém a ramena mám v pořádku!Jdu měnit koncem týdne a pak uvidím!
Přesně to cítím,ale jde to i slyšet!Slyším to sice jenom já,protože manželka prý o ničem neví a ani tchán,ale já jsem dost citlivý na různé pazvuky a dost mi vadí!Taky si myslím,že to bouchání slyším v návaznosti s tím,že citím ty rázy v nohách!111men píše:dik za info, ked ti to bucha citis na podlahe pod nohami otrasy?Mari píše:Dle mého názoru to bude tyč stabilizátoru!Mám podobný problém a ramena mám v pořádku!Jdu měnit koncem týdne a pak uvidím!
Mari píše:Přesně to cítím,ale jde to i slyšet!Slyším to sice jenom já,protože manželka prý o ničem neví a ani tchán,ale já jsem dost citlivý na různé pazvuky a dost mi vadí!Taky si myslím,že to bouchání slyším v návaznosti s tím,že citím ty rázy v nohách!
tak v tomto by sme si mohli podat ruky, manzelka tiez nic nepocuje/nechce pocut(bude to zrejme tym ze investicia do auta nie je pre nu podstatna
mne to nehorazne bubnuje pod nohami a tie zvuky - ani radio to poriadne neprehlusi
111men píše:Mari píše:Přesně to cítím,ale jde to i slyšet!Slyším to sice jenom já,protože manželka prý o ničem neví a ani tchán,ale já jsem dost citlivý na různé pazvuky a dost mi vadí!Taky si myslím,že to bouchání slyším v návaznosti s tím,že citím ty rázy v nohách!
U mne to sice rádio přehluší,ale stejně to cítím v nohách!Odkuď jsi,máš to daleko na sev.Moravu?
admin:chlapci co mi to s tema citacema delate? nestiham to opravovat...
ja som z okolia Bratislavy - cize az tak daleko to zas nie je
inak ma napadla este jedna otazka - ked idem rychlejsie po nerovnostiach(cca na 80km/h) tak mi samozrejme bucha do podlahy(za zvukoveho prejavu), ale mi aj mierne rozvibruje volant - mam pocit ze to bude tym stabilizatorom, pretoze ak idem napr. po dialnici a nie su nerovnosti - volant sa mi netrasie. tiez ti to robi?
Tak volant mi naštěstí nevibruje,toho jsem ušetřen!Myslel jsem,že kdyby jsi byl třeba z okolí Žiliny či Čadce,tak by jsi mohl přrijet do Mošnova,kde by se ti na to v servise podívali.Jinak tyč stabilizátoru prý stojí origo okolo 4000kč,ale znám kluka,ktery ji může sehnat okolo 2000kč!
To Richie:S citacema dělám špatně něco já?Když tak vysvětli!Dík
chybu delate oba jak ty citace editujete,tak tam nekde mazete to co nemate pokud si nejste uplne jisti tak tak tam nechte vsechno nebo citaci nepouzivejte protoze kdyz pak je citace a vas pripspevek na jedno brdo tak nikdo nepozna co je citace a co novy prispevekMari píše: To Richie:S citacema dělám špatně něco já?Když tak vysvětli!Dík
Teď je to správně?Richie píše:chybu delate oba jak ty citace editujete,tak tam nekde mazete to co nemate pokud si nejste uplne jisti tak tak tam nechte vsechno nebo citaci nepouzivejte protoze kdyz pak je citace a vas pripspevek na jedno brdo tak nikdo nepozna co je citace a co novy prispevekMari píše: To Richie:S citacema dělám špatně něco já?Když tak vysvětli!Dík
To Mari - tyc stabilizatoru v alfe na SVK stoji 4170 s DPH, nie je to az take hrozne, len musim dufat ze to bude iba v nej.
to trasenie volantom chcem tiez vyriesit, mozno bude zla geometria(bola robena pred rokom a na nasich cestach...) uvidime. V kazdom pripade ak vymenis tu tyc tento tyzden, daj prosim vediet, budem mat aspon info ci ti to vyriesilo to buchanie.
Richie píše:rekl bych, ze klepani volantu nedela geometrie, ale spatne vyvazena kola nebo (pouze pri brdzeni) krive kotouce
tak teraz Richie dufam ze nenarobim zas paseku s tou citaciou
mam pocit ze to trasenie zacalo az po vymene gum za letne, tie boli menene v pneuservise aj s vyvazenim, gumy tam menim uz cca 5 rokov a zatial ok, preto ma tato moznost ani nenapadla. skusim ich dat este raz vyvazit po vymene stabilizatora, uvidim ako sa to bude spravat.
Hned jak to vyměním,tak dám vědět !Když si na Squadře najdeš Chamryho a spojíš se s ním,tak ušetříš dva tisíce!Jak jsem si koupil před dvěma lety Alfu,tak jsem hned jel do pneuservisu si objednat nové Alu kola i s pneu!Takže samozřejmě vyvážili a nasadili!Při rychlosti asi 140km/h se mi začal chvět volant!Párkrát jem to ještě zkusil,až mi to nedalo a vyměnil jsem si sám doma přední Alu za zimáky a jel jsem to projet-žádné chvění!Zpátky výměna za Alu a vše v poho!Minulé jaro zase výměna v pneu servisu zimní kola za Alu-chvění!Doma jsem shodil a nasadil sám a bylo po chvění!Toto jaro jsem nikde už nejel a vyměnil si to zase doma a žádné chvění!Každý si může udělat obrázek sám!Taky tomu moc nerozumím,ale jsou věci mezi nebem a zemí
Takze vcera som bol vymenit stabilizator + jeho kosti, buchanie uplne prestalo, na ceste kde som bezne mal pocit ze mi vyleti nieco z podlahy teraz nic, ticho
velmi pekne dakujem Marimu a ostatnim za informacie, ktore pomohli vyriesit buchanie a usetrili penazenku(povodne som myslel ze bude treba vymenit cele riadenie)
este musim vyriesit to trasenie volantu - uz to nie je take hrozne ale predsa ho citit - skusim dat nanovo vyvazit pneu.
praveze iba za jazdy, a to nad cca 100km/h, pri brzdeni nic.
vcera pri vymene mi kontrolovali brzdy, predne aj zadne OK, cca 90% ucinnost s minimalnou odchylkou medzi lavou a pravou stranou. Jediny problem ma rucna, ta ide iba na cca 30% - mechanik predpoklada zavadu v lanku.
inak sa zistilo ze pravy predny tlmic je uz na konci zivotnosti, lavy na cca 85%, takze bude vymena oboch(preistotu).
az na tieto zavady boli mechanici prekvapeny stavom auta(v dobrom zmysle) - co som ani necakal
no, povodne som bol v tom ze 8/99(mam to aj v technicaku), vcera sme ale cez VIN zistili ze to bolo o rok omladene -datum predaja v holandsku bol 8/98 . teraz premyslam co s tym, ci to riesit alebo nie(auto je OK, investoval som donho aby na nom nebola ziadna chyba)
Ahoj.Jsem rád,že Ti bouchání zmizelo:Mě čeká výměna až v pondělí a sám jsem zvědavý,jestli to pomůže a jestli ta změna bude markantní!Kola jsi už zkusil sundat a dát je tam znova a sám?Vím,že je to asi blbost ,ale za zkoušku člověk nic nedá!111men píše:Takze vcera som bol vymenit stabilizator + jeho kosti, buchanie uplne prestalo, na ceste kde som bezne mal pocit ze mi vyleti nieco z podlahy teraz nic, ticho
zatial som ich nedaval dolu(ale myslim ze vcera pri vymene stabilizatoru dolu boli)
v kazdom pripade to urobim este sam, ak nepomoze zajdem do servisu na opatovne vyvazenie, uvidime ci sa to zlepsi.
inak u mna po vymene stabilizatora to je markantne zlepsenie, auto je uplne tiche, verim ze vymena pomoze aj tebe, priznaky sme mali rovnake
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
