Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Zdravím alfisti,mám velkej problém.Chci se zeptat čím to asi je,když z ničeho nic alfa začala při jízdě cukat při přidávání plynu a při vyších otáčkách se rozsvítila na chvilu kontrolka která zobrazuje prý závadu motoru a po práci jsem už nemohl nastartovat.Takže Alfa jela hned do servisu.diagnostika prý vyhodila něco málo za chyby a že to překontrolují a říkali mi naposled v pátek v servisu že to neháže vůbec jiskru a že by to mohlo být i cívkou nebo snímačem otáček.Prosím poraďte kdo měl stejný problém u V6 140Kw,jsem ztoho na prášky a Alfa je můj miláček.Budou nani dělat až v ůterý ale chci vědět konečně čím byto mohlo být,díky moc za rady.A ještě se chci zeptat jaké svíčky a fridex do chladiču mám dát do moji alfy 156 2.5 V6??Nemám nic kde by to bylo napsáno.děkuji moc.Misusek1
- RV147
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Když to nejde nastartovat a neháže to jiskru,tak to bude snímač otáček na klice.
Myslíš že by vše co jsem popsal bylo snímačem otáček?To má vliv na jiskru svíček?Dá se to nějak vyzkoušek jestli je to 100%tím?Nerad bych vyhodil peníze za něco,čím to třeba nebude.Ikdyž v servisu mi také řekli žeto může být snímačem otáček nebo tou cívkou.Sem ztoho už blbej A jaký přesně snímač otáček?Je jich víc ne?Díky moc
Aha tak to čtu,takže si myslíš žejeto snímač otáček na klice hřídele?
Nikdo neví čím by to mohlo být než snímačem otáček na klice hřídele?A neví někdo jak zapojit vyhřívání sedaček?Mám pod sedačkama vepředu vypínače na výhřev sedaček u středového panelu (u ruční brzdy) a na sedačkách mám červený diody blíže ke dveřím které mají znárorňovat zda je výhřev zaplý.Když je zapnu tak nic nefunguje,nevíte jak to zapojit nebo co udělat aby to fungovalo?A ptal sem se ještě jaký fridex nalít do chladiče,čet jsem že asi nejlepší je koupit seleniu paraflu,co říkáte?Má s tím někdo zkušenost?Zas selenia je origo do Alfy ne?Díky za rady
...další příčina může být vadný snímač polohy plynového pedálu nebo snímač polohy vačky, tohle ale zjistí free diagnostika, požádej někoho v okolí o napíchnutí.
1 Alfisti.cz
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
Alfa Romeo 75 3.0 V6 America r.v. 1987
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Petan píše:...další příčina může být vadný snímač polohy plynového pedálu nebo snímač polohy vačky, tohle ale zjistí free diagnostika, požádej někoho v okolí o napíchnutí.
No oni to napíchli ale nenastartovaný jelikož to nestartuje tak jen asi se zaplým klíčkem a prej jim to něco napsalo za chyby tak to budou zjištovat,dívaj se na to ale až zítra tak sem zvědav co zjistí.Jinak motor točí ale nenastartuje a říkali v pátek co končili tak že tam nejde vůbec jiskra do svíček,a tím pádem to asi i blblo a cukalo při jízdě,kor při přidávání plynu.Jsem ztoho na větvi už abych věděl čím to je snad seto zítra dozvím.
...no za mě bych se přimlouval za tento postup, nebráním se jiným... napíchnout-smazat závady-protočit motor (aspoň 5 otáček)-načíst znova paměť závad-jít vylučovací metodou (vyměňovat podezřelé věci jednu podruhé) myslím, že brzo bude po záhadě
1 Alfisti.cz
Jj,a dá se zjistit třeba jestli je špatnej ten snímač otáček atd?Aby se nekoupilo něco nový když to starý by bylo v pohodě,doufám že nato zítra dojdou čím to je.
S vadnym snimacem vacky to bezi, tohle bude snimac kliky. (obcas je jen zoxidovanej konektor k tomu cidlu)
Jinak civek tam mas 6, kdyby byla jedna KO jede aspon na 5...
Jj,takže snímačem otáček to může být asi největší příčina že?Jinak těma cívkama to asi fakt nebude no,to by nastartovalo i bez 1jak píšeš že?A svíčkama a vstřikama to taky asi nebude.Dík moc za raduLadin 164V6 píše:S vadnym snimacem vacky to bezi, tohle bude snimac kliky. (obcas je jen zoxidovanej konektor k tomu cidlu)
Láďo může být nemusí, jedna V6ka nám zprvu jela a potom přestala i startovat, po výměně toho snímače na vačce to jelo, je to fiat plný mýtu a záhad.
Obecně se nejlíp tyhle věci řeší výměnou dílů za jiný o kterém se ví že je good, horší to je tam, kde díly nejsou po ruce, proto má každý alfista v garáži další auto na díly , a teď beze srandy, solidní servis se většinou snaží jít vylučovací metodou výměny dílů aniž by něco účtoval zákazníkovi, bohůžel někde se to řeší nejprve nákupem na účet zákazníka a potom metoda pokus omyl, aha tak tím to není, koupíme i tu váhu apod., pak se stane, že máš půlku auta nového ale závada neodhalena.
Už si to nepamatuju přesně ale závadu jednotlivých snímačů by diagnostika měla odhalit...zase těžko radit, takhle se vaří z vody...
1 Alfisti.cz
- .myc155
napred zkus odpojit vahu
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
166 busso
...jo na váhu sme taky zapomněli
1 Alfisti.cz
No ale když ji odpojím tak nenastartuju taky vůbec ne?
...no to je právě věc, některé auta nenastartujou vůbec, některé vynechávají a chovají se právě tak jak popisuješ, jiné jedou normálně jen svítí kontrolka vstřiku...
1 Alfisti.cz
Ok za zkoušku nic nedám řeknu jim to v tom servise,nebo je to možná napadne nevím ale zítra se nato budou dívat a doufám že nato dojdou,půjdu tam rovnou do práce,mám alfu hned vedle práce v servisu tak vidím a pak napíšu co a jak sem pochodil díky.
Jasny a souhlas, ja to beru podle 164, kde to cidlo na vacce je jen (ma stejnej konektor jeste pro cislo klepani a bylo to prohozeny, a jelo to stejne) pro kontrolu spravneho casovaní. Kdezto cidlo na klice urcuje prvni valec v TDC, tudiz podle nej vi kdy ma zazehnout...Petan píše:Láďo může být nemusí, jedna V6ka nám zprvu jela a potom přestala i startovat, po výměně toho snímače na vačce to jelo, je to fiat plný mýtu a záhad.
Já vycházím ze svých zkušeností, kolem V6tek (od roku 1998-2003) jsem se něco nalítal, svého času jsem měl doma dvě, občas se něco zajímavého objeví u kámoše v servisu... Sám jsem zvědavej co bude této...
Pravda je, že elektrika je u Fiatu kolem tohoto roku dle mého soudu řádně ojebaná, od izolace přes konektory a jejich vedení...
1 Alfisti.cz
V prvom rade treba spravit diagnostiku, tam bud presne ukaze co je vadne. No ked sa ti rozsvieti vstrek tak diagnostika musi odhalit chybu. Bud to bude cidlo na kluke, vaha vzduchu, potak na pedali alebo skrtiaca klapka. Treba pocistit vsetky konektory dakym sprejom na kontakty, nielen ho tam nastriekat ale aj ocistit. Vycistit drahu potenciometra v skrt. klapke a napruzit kontakty v nej. Cievky tusim diagnostika neodhali, ale vstreky ano. Cukanie moze sposobovat vadna vaha vzduchu-treba vyskusat odpojit, pedal alebo skrt. klapka.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
čau Alfisti,mám menší problém.Chtěl sem se zeptat jestli by jste neměli někdo na vyzkoušení snímač otáček klikové hřídele?V servisu to chtěli objednat ale je s tím problém v tom,že jejich dodavatel zrovna ten snímač nemá a tak je to blbý i v tom že kdyby to nebylo snímačem tak že by ho vrátili,abych prostě neplatil za něco čím to není.Jinak to zkusí sehnat ale nechci čekat věčnost než ho budou mít dodavatelé skladem tak bych vás chtěl poprosit jestli někdo nemá ten snímač otáček na alfu 156 2.5l V6 do od roku 1997do 2000.Díky všem.Msusek1
...bohůžel už doma nic nemám ale možná bude shodný s ostatními motory (3.0 V6, 2.0 TS, 1.6TS apod.)
1 Alfisti.cz
- enzo156
Mám funkční na 1,9JTD, ale to je asi na nic...
Bohužel to stejný nebude ten snímač!Potřebuji jen na mou verzi V6,z 1.8 a 2litrů atd to asi nepasuje nebo nevím ale i sem se díval na netu na ten snímač a všude pasují snímače u nižších obsahů ale u 2.5 V6 musí být snímač pouze na tento typ.Zítra du do servisu a uvidím jestli je něco novýho s tím snímačem,doufám žeto někde objednali.Už aby to jelo nebo mě asi jebne.
no ja mam ten snimac nekde doma v garazi,ale funguje jak se mu zachce...ja ho menil pred mesicem pac kazdej cca 10tej start, hlavne s ohratym motorem byl neuspesny,ale jestli by jsi chtel na ozkouseni, tak ti ho klidne poslu...pokud je tvuj uplne KO, tak by jsi to mohl alepson poznat jestli je to tim...
jinak me ho objednaval uzivatel Dallen neco pres 1000 kc a bylo to hned...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
