Tanguero - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V (2007)
Re: Tanguero - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V (2007
Nechtěl jsem psát dojmy z akce SWIRL FLAPS OFF hned, abych se neukvapil. Teď už mám najeto tisíc km a motor funguje bez problémů. Zajímavá změna, které jsem si všiml až postupem času, o minimálně dvě deci mi klesla průměrná spotřeba.
A vem, že teď to bude pořád čisté, nedávno jsem rozlousknul svůj egr, cca po 20t km a je pořád krásně čisté, tak na sání, jsem se ani nedíval, nemá to smysl, a proto taky jenom jezdím a jezdím a vlastně jezdím
len by ma zaujimalo ci je nutne zhanat druhe sanie ci trva dlho kym by som upravil to co by som dal von??
treba mi teraz menit rozvod a rovno by som dal von aj tie klapky.a to zaslepenie si daco vyrabal ci pouzil stare klapky dako upravene??
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Zaslepil jsem to oskama těch starých klapek. Nahoře mají zakončení s čepem, kterí se dá přilepit k sání.
Chalani mam dotaz. Dnes som sa pustil do nasej cromy 1.9jtd 8V. povodny plan bol len sundat trysky pretoze auto uz nestartovalo.
trisky su v servise ,tak som sa silno pustil do demontaze sacieho potrubria skrz tie swirl klapky.
Na moje pocudovanie po odhadzani vsetkeho mozneho tam ziadne nevidim
Neni tam ani nijake ovladanie.
Sanie som nakoniec ani dole nesundal.
Jak to teda je s tymi motormi? maju mat vsetky 1.9jtd swirl klapky???
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Buď v klidu, 8V je namají, pouze 16V a 20V.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
diky. presne toto som potreboval vediet. sice som zbytocne rozdelal rozvody a sundal cerpadlo,ale aspon som sa nenudil.Envel píše:Buď v klidu, 8V je namají, pouze 16V a 20V.
trysky sa uz vratili zo servisu, dve boli zle,zajtra zacnem skladat, tak som zvedavy ako to bude bezat.
Po delší době píšu co všechno dalšího moje krasavice dostala:
1. Rozvody ve 240kkm loni v létě, od té doby jsem u sebe v garáži udělal několik dalších AR159 1.9/16V a 2.4/16V.
2. Výměna EGR za repas z FIAT-u, nicméně potřeba čistit čas od času zůstala, řešení je EGR off.
3. Dvakrát výměna čelního skla (podzim 2012 a jaro 2013), naštěstí kryla pojistka
4. Výměna zadních pružin - jedna praskla.
5. Lanovody k ručce - neprošel jsem přes technickou
6. Nová stahovačka na pravém zadním okně.
7. Srovnání a přestříkání prahu a zadního blatníku
8. Ve 270kkm nová spojka, ložisko a gufero na klice.
Moje Alfa je jedna s největším nájezdem, takže svým způsobem prošlapávám cestu. Spojka po výměně jde krásně zlehka. To znamená, že pokud máte zájem o nějakou AR159 a jde těžko zmáčknout spojka, tachometr tvrdí 90000kkm, tak je jasné, že z Vás někdo dělá pitomce.
- pedro m
kura na ten prah sem sa chtel podivat
, mno snad to/ta brzo uvidim
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Pěkně ti naskakují km Tanguero,ať hezky slouží dál holka jedna
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Po roce a dalších 40kkm píšu co bylo potřeba udělat.
1. Repase alternátoru - podrobnosti v sekci o problémech s nabíjením.
2. Výměna předních pružin - pravá praskla, naštěstí tak, že jsem s tím jezdil ještě měsíc.
3. Výměna spodních ramen - ND leželi v garáži, tak šli na auto, nicméně čepy na starých KO.
4. EGR off made in Čendler
5. Výměna hlavy - chronické úniky chladicí kapaliny, problémy se startováním studeného motoru atd. Kupodivu díky SWIRL FLAP off a EGR off nebyli sací kanálky v tak hrozném stavu jak na druhé hlavě, kterou jsem před výměnou repasoval a použil. Ta sice byla zasraná, ale neměla praskliny mezi ventily.
Detaily výměny a další informace přidám, pokud bude zájem.
Strááááášně dlouho jsem nic nenapsal ke své Alfě, tak jen drobný update.
V roce 2014 jsem si zrepasoval a vyměnil hlavu, kvůli náhlým únikům chladicí kapaliny. Nicméně příčinou problému byl chladič EGR, takže spousta práce a trápení kvůli prkotině. Nicméně od té doby se zlepšily starty a aspoň vím, že ji mám v pořádku a čistou.
V roce 2015 mě dvakrát kleknul altík, takže mi došla trpělivost a vyměnil jsem ho, od té doby klid. Jinak jen prkotiny jako brzdy.
V roce 2016 v červnu odešlo turbo (v 380kkm), ulomila se turbínka na straně výfuku, což byla klika, protože nedošlo k žádné motorschade. Výměna za nové od Šarkana za velice přijemnou cenu. Při vylévání oleje z intercooleru jsem asi zatáhl za hadici od klimy víc, než ve své zpuchřelosti byla ochotná vydržet, takže navíc ještě výměna vedení klimatizace za originál. Slzelo to už delší dobu, takže mě to zas tak moc nemrzelo.
A teď před zimní sezónou jsem si nechal změřit vstřikovače a rovnou šli všechny 4 na repas. Měl jsem dojem, že už to fakt jede hodně traktorově a po repasu je to znát. Už se nestydím ji nechat běžet na volnoběh.. , taky jde líp za plynem. Jinak se ty vstřiky nijak zle neprojevovali, otáčky nekolísaly, snad jen spotřeba vyšší o půl litru, ale to se u motoru s 390kkm dá prominout..
Tak jen tolik, aby jste věděli na co se nachystat, až budete kilometrově tam co já. Do půl milionu počítám ještě s dvouhmotou a další lamelou spojky.
Vychází mi to tak, že na provoz 159 s nájezdem 50kkm ročně to chce si odložit ročně kolem 20 litrů na opravy a můžete klidně spát.
Re: Tanguero - Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V (2007)
Letí to letí a už jsou to další dva roky, co jsem naposled psal.
V roce 2017 jsem si všiml, že mi zase někam utekla voda, mokré to bylo od vodní pumpy, tak jsem udělal rozvody a po nich začalo známé trápení - náhlé úniky chladicí kapaliny. Takže asi znovu problém s hlavou. Jenže hlavu jsem tam měl už třetí. Po pročtení netu mi z toho vycházelo podezření na prohnutý blok. Protože ten motor měl na hrbu 415kkm, radši jsem začal hledat nějaký novější, v ověřeném stavu a hlavně servis, který to bude chtít udělat. Zimu jsem s tím přečkal, ale na jaře už motor vyházel vodu při každé jízdě.
Nakonec jsem měl kliku, motor z bourané, ale ježděné u nás a majitel mi zároveň dohodil servismana, který se o tu Alfu staral. Při jednom se dala nová i lamela a dvouhmota (ta tam byla ještě originál). Cenu radši nepíšu, ale udělal to poctivě a neošíval se, že na tak velkou práci nemá čas. Tak kdyby někdo od Pardubic chtěl, mám tip.
Od té doby je hladina v nádržce tam kde má být. Motor jede parádně a vůbec nekouří, ten starý už dokázal položit kouřovou clonu při předjíždění na plný plyn..
Dnes mi byla udělána technická (metodou Na každú prácu nám treba odborníkov..), našli prasklé zadní pružiny, to už je podruhé co prdly. No hned jsem objednal KYABY a mám se v sobotu čím bavit.
Až se ojaří mám v plánu ji dát do lakovny nějakou větší opravu všech škrábanců.
Jo a taky už mám čtvrté čelní sklo. Na nic dalšího dražšího už si nevzpomínám.
Pěkný. Jen nevím, jestli jsem to měl číst, protože pak většinou začnu taky pozorovat příznaky a najednou se mi zdá, že Alfa vše má
tomu už říkám vztah
pěkně se o ní staráš
A ten tip na mechanika od Pardubic?
Taky by mě zajímal ten mechanik.... teda neeee, že by byl potřeba....
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Čau, autoopravna Synek, Valy u Přelouče. Specialista na Subaru.
Jsem rád, že to má někdo stejně jako jáProtector píše: 20.11.2018, úte 20:00 Pěkný. Jen nevím, jestli jsem to měl číst, protože pak většinou začnu taky pozorovat příznaky a najednou se mi zdá, že Alfa vše má![]()
Jen doplním, že s pružinama jsem objednal i nové zadní tlumiče, taky KYABY, překvapila mě ta láce, asi udělám i předek, protože ty tlumiče jsou na Alfě původní, věřili by jste tomu?
Veril, ja menil preventivne pri 320tkm, protoze jsem mel do krize praskle pruziny na aute a kdyz uz to bylo venku...a nic jim nebylo:) co me prekvapilo o to vic byl ze original tlumic byl made in turkey
a jak drzel...
Tak, zadní pružiny a tlumiče vyměněny. Původní tlumiče bych odhadoval na min 60% funkčnosti. Původně jsem to chtěl udělat za den, ale je to dost opruz, musíte povolit skoro všechno na těhlici, navíc dolní šroub na kosti a to je oříšek, protože se protáčí a jakmile se vám protočí i kontra IMBUS, tak jste v p...iči. 4 hodiny jsem se trápil v sobotu, v neděli jsem sbíral sílu a včera večer tři hodiny druhá strana, z toho hodinu jsem na tom šroubu od kosti piloval plošky pro desítku nástrčák, abych to měl jak podržet
Co nemužu povolit, to nahřeju. Nepotřebuju švajc s 20kg bombou, stačí malý plynový hořák, jako je Meva Uni Gastro.
Je pravda, že horkovzduška někdy nestačí, budu si muset něco takovýho taky pořídit. Problém je něco jako třeba jako ten čep, kterej nechceš zničit. Ten nemůžeš rozpálit, upeče se ti vazelína a roztavíš si manžetku. Tyhle čepy jsou vůbec voser, někdy to člověka prostě potrápí chtě nechtě.
Plynem spálíš čep v kosti a unibal taky. Pokud je šroub zarostlý v hliníku (z něj je horní uložení tlumiče), tak ti hořák taky moc nepomůže, navíc tam už je kastle, takže riskuješ spálení laku. Já používám jen horkovzduch, zatím jsem si s tím vždycky nějak poradil.vonkreuz píše: 27.11.2018, úte 14:26 Co nemužu povolit, to nahřeju. Nepotřebuju švajc s 20kg bombou, stačí malý plynový hořák, jako je Meva Uni Gastro.
