nestartuje
martin13
nestartuje
Příspěvek od martin13 » 3.11.2012, sob 16:12
prosim poradte. po otočeni kličku se rozsviti code,kontrolka vstriku ani neblikne a starter ani necvakne baterka je nabita. děkuji
Re: nestartuje
Příspěvek od Kůrkyn » 3.11.2012, sob 17:51
změřit na spínačce, jestli jde proud do kabelu ke starteru
yesper26
Re: nestartuje
Příspěvek od yesper26 » 3.11.2012, sob 17:52
Co za alfu ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 3.11.2012, sob 17:58
na squadre je stejny dotaz v sekci 166, takze ze zkusenosti tipuju 156 1.6TS :D
166 busso
martin13
Re: nestartuje
Příspěvek od martin13 » 4.11.2012, ned 08:26
166 2.5
Re: nestartuje
Příspěvek od Hampice » 4.11.2012, ned 09:05
Chce to trochu víc číst a hledat a nezakládat dotaz, kterej už je tu minimálně 100x...
Pokud zde nenjadeš relevantní odpověď, dej to radši do servisu, bo je to rozbitý
yesper26
Re: nestartuje
Příspěvek od yesper26 » 6.11.2012, úte 19:58
Skontrolovat poistky, hlavne tie co su pri motore tam vzadu, su pod krytom plastovym, skontroluj ale vsetky a aj ich konkatky ci niesu zaoxidovane, popripade prestrekni sprejom na kontakty - kontox, taktiez aj rele- to su tie cervene skatulky. Poistky su este v kufri, cekni aj tie, tie su ale tusim ze iba na zadok. Dalej ak nepomoze cekni spinacku, moze to ale robit aj imobilizer, code nesmie zostat svietit-musi zhasnut no ak svieti vkuse tak je problem v imobilizeri alebo v kluci. Najprv skontroluj toto, ak nepomoze budeme patrat dalej. Do servisu to nedavaj, sa nedoplatis. Este taka banalita :D bateria je dobra ? Pises ze je nabita no voltiky mat moze ale prud nie, mal som taky problem, baterka ukazovala 14V po nabiti dal som do auta otocil klucom vsetko sa rozsvietilo, chcel som natocit a ani prd :D
Re: nestartuje
Příspěvek od Hampice » 7.11.2012, stř 10:50
Předpokládám, že jste všichni nějak přehlídli tu informaci o svítícím CODE.... Proto ta má první reakce...
ReznikCZ
Re: nestartuje
Příspěvek od ReznikCZ » 7.11.2012, stř 11:07
Urcite kouknout na pojistky a prostriknout to, prip. zmerit zda tam jde proud jinak asi immo, nevim jak je to reseny na 166 ale kdyz je chyba immo tak na 145 starter toci
Pezi71
Re: nestartuje
Příspěvek od Pezi71 » 22.1.2015, čtv 15:54
Ahoj.Zdravím všechny.Jsem štastným majitelem Alfa Romeo 166 3.0 V6 Busso....Aspoň do konce minulého týdne.Tři měsíce od koupi kdy jsem vychytával nedostatky a zvířecí chování předešlého majitele mi postupně začaly vynechávat válce a pak zhasla a nejde natočit.
Rozvody mám vyměněné,žádná chybová kontrolka se nerožla,čidlo vačky mám nové,kliky je v pořádku,pojistky taky.
Benzín do motoru jde,točí a točí napětí do cívek taky ale nepálí...
Tak už nevímmmm :smt089
Re: nestartuje
Příspěvek od Kůrkyn » 23.1.2015, pát 10:24
Diagnostika říká něco?
Pezi71
Re: nestartuje
Příspěvek od Pezi71 » 26.1.2015, pon 12:53
Napřed to načetlo nezpracovatelný signál Přerušovaný Snímač klepání 1 P0325 to jak to začalo jít blbě a pak už nechytla.
Pak P0335 Snímač otáček.Pak to pslo ještě porucha obvodu snímače kliky...
Zkoušeli jsme osciloskopem jestli jde impuls při startu ano a i napětí na zap.cívky jde.
Na 4 válci se jiskra neobjevila ale 5 pálil.
Čidlo vačky je nové.Čidlo kliky jsme taky zkoušeli nové a nic,ani čidla klepání taky nic.
Dal jsem jinou palivovou jednotku,profoukl vedení paliva a nic.
Při odpojení vstřiků a stříknutí do sání čistič tak to má tendenci okamžitě začit chytat.Jak je zapojíme zpátky tak jen točí a nic.
Čerpadlo natlakuje a svíčky jsou mokré a nechytne ani boha.
Ještě se podívám na rozvody jestli jsou po výměně nastavené správně a nepohl se třeba řemen...
Imo funguje Code zhasíná a nic...
Fakt už jsem v prdeli... :cry:
Re: nestartuje
Příspěvek od Hampice » 26.1.2015, pon 15:08
To vypadá opravdu na problém v synchronizaci. Zkoukni ty rozvody
Pezi71
Re: nestartuje
Příspěvek od Pezi71 » 26.1.2015, pon 17:28
Tak už vím v čem je problém.... :smt041
Po koupi jsem chtěl udělat autu udělat dobře a vyměnil jsem svíčky za nové Bosch Platinum.
Najel jsem na nich cca 500 km a motor zdechl...
Vzali jsme na dílně tři staré NGK a motor okamžitě chytil!!!!!
Tak to je to sladké tajemství které mně stálo bezesné noci ...
BOSCH již nikdy víc.
Jiskra zacala chodit mezi středem a závitem uvnitř.
Nechápu ale zítra tam jdou NGK a doufám že už zas poletím jak vítr... :smt026
Re: nestartuje
Příspěvek od Kůrkyn » 26.1.2015, pon 20:33
Na to přijde časem každý, že italský auto na Bosch svíčky nejede.
Re: nestartuje
Příspěvek od zde. » 26.1.2015, pon 21:14
Husty
yan.ko
Re: nestartuje
Příspěvek od yan.ko » 26.1.2015, pon 21:18
Jake Bosche presne jsi tam mel?
Alfa Romeo Perfection
rossogtv
Re: nestartuje
Příspěvek od rossogtv » 27.1.2015, úte 15:50
no staci kdyz tam byl kratkodobe nejaky problem se zapalovanim, svicky se uchlastaji a uz to nestartne, ale to by nechytla ani svicka cela ze zlata...bych Bosch zase tak neodsuzoval, neni to sice muj favorit, ale najezdil jsem na ne desitky tisice km vcetne zavodnich a ani jednou nedelaly problem, na rozdil od klasickych origo Golden Lodge, to bych mohl vypravet....
Pezi71
Re: nestartuje
Příspěvek od Pezi71 » 27.1.2015, úte 20:08
BH0242245571 Platinum iridium dle katalogu na prvním místě.2 měsíce a 1500 km najeto..
Dnes jsem tam dal NGK PFR6B tak uvidím.
Startuje to na brnk a předtím nic a to mně táhli i na laně a ani to neškytlo...
Pak zkusili tři staré NGK a šlo to taky na brnk..
Hlava mi to nebere.
Dekuji za Vaši účast a snahu.
Dnes jsem se zas projel a je to nádheraaaaaaaaaaaa :smt023
HonzaR
Re: nestartuje
Příspěvek od HonzaR » 28.1.2015, stř 23:00
No tyhle NGK budou jezdit do roztrhání těla těch 50 táců jistě..taková je zkušenost..
Zpět na „V6 ("Busso")“
