Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Dallen » 4.11.2012, ned 19:57
čidla se daj proměřit, ale musíš vědět jaký mají mít odpor.
Mě se neptej nechci blbě poradit, ale co jsem tady četl tak často je problém s čidlem na klice.
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 20:02
k46 je tedy vačka a klika má číslo které prosím Vás ? jdu googlit ty odpory..
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.11.2012, ned 21:03
Tak hele tady jsem něco dohledal; organizační popisky jsou stejný jako na předchozí stránce (to co potřebuješ má 77 a 88 kW 1.6 stejný)
K46 - RPM sensor
K47 - Timing sensor
K50 - Detonation sensor - 1
K51 - Knock sensor - 2 (tohle si už vyměnil) na obrázku ho ale nevidim.
Jak vidíš na obrázku, K47 je propojen s K36 (Engine temperature sender unit) a N75 (Throttle body actuator), takže proto asi chyby všeho najednou, když je čidlo špatný.
P.S.
M10 je ŘJ motoru.
VŠE JE JEN DOPORUČENÍ, CO BUDEŠ NAKUPOVAT JE JEN NA TOBĚ!!
venomcz
Příspěvek od venomcz » 4.11.2012, ned 22:33
no to je pěkné teda.. RPM signál v hlášení chyb měl hodnotu žádný signál , ostatní signály byly buď silné nebo špatné.. To by mělo ty na sebe návaznost teda.. ale jsem v nejistotě který koupit jestli tu vačku nebo kliku ,resp už jsem byl rozhodnutý pro vačku ale dallen mě znejistil. :smt064
Dresik
Příspěvek od Dresik » 4.11.2012, ned 22:46
POkud si dobre vzpominam a je to stejne jako na JTD, tak pokud je spatne cidlo vacky, tak to nenastartuje, ale jakmile to chytne a vypojis konektor vacky, nezdechne to.
Zdechnout by to melo jen, pokud by byl spatny senzor na klice.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
venomcz
Příspěvek od venomcz » 5.11.2012, pon 08:07
budu je muset zkusit vytáhnout , proštříkat kontaktolem a zkusit teda jak jsi říkal , odpojit ten na vačce až bude auto nastartované ale to nevím jak , když se tam bude točit řemen . Čídlo vačky vím kde je , to musím sundat řemen a dostat se k němu nebude žádná sranda ale u kliky by mohlo být někde z venku šikovně umístěné ne ? Jinak když proměřím odpory tak bych měl eventuelně dostat taky nějáký výsledek , zda-li je to čidlo funkční ne ?Má někdo tady tu tabulku s čidlama nebo něco podobného ? Já našel jen toto http://sosmecanico.kit.net/Ca21.htm
je to na 145tku :smt021 a tam jsou právě ty hodnoty odporů rozepsané pěkně no...
Dresik
Příspěvek od Dresik » 5.11.2012, pon 08:14
To je, ale na 1.6 boxera. Ja bych se zameril spise na to cidlo kliky. To bude bud na bloku a bude to snimat ze setrvaku a nebo na remenici dole na rozvodech
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Denis
Příspěvek od Denis » 8.11.2012, čtv 20:12
Ahojte všichni,
stal jsem se novým majitelem Alfy 147 2.0 Selespeed. Sice to je skoro automat, ale zase ot má pádla pod volantem, tak to snad přežiju...
Ale stala se mi krásná věc - Auto jsem koupil přes bazar na doporučení jednoho z alfistů tady na webu. Krátce poté, co jsem s ním přijel domů, se mi nepozdával divný zvuk, který byl slyšet když se přidal plyn. Tak jsem chytil nerva, zajel do servisu(servisovali všechny moje předchozí fiaty a byl jsem nadmíru spokojen), kde mi řekli, že buď tam klepe nějaký plech anebo je chycená klika.
Po ohledání všeho, co by mohlo rezonovat, jsem zase chytil nerva, a řekl si, že i přesto, že má alfička najeto 116 tkm je asi chycená na klice. Tak jsem sundal vanu a ejhle, šály jsou opotřebené úměrně k najetým kilometrům. Pak jsem se podíval na první díl výfuku a bylo mi vše jasné :D
Fakt jsem věřil zkušeným servisákům a málem jsem rozebral celý motor a dal kliku na přebrus.
Zajímavé, že hned při koupi jsem dělal emise a v pohodě prošly...jenom ten zvuk...
Naposledy upravil(a) Denis dne 8.11.2012, čtv 20:37, celkem upraveno 1 x.
147 Selespeed
venomcz
Příspěvek od venomcz » 8.11.2012, čtv 20:28
Zpět k mému problemu : Dnes jsem vyměnil senzor otáček ( né senzor na vačce ) a ujel jsem s autem 48 km bez chcípnutí ani náznaku úmrtí . Nechci to zakřiknout ale snad to bude v pohodě . Teplota pěkně na 90ti byla , akorát mi vyskočila kontrolka motoru zase tak se musím podívat co to je , ještě jsem od minulého týdne nesmazal ty chyby předešlé.. Jen škoda že jsem kupoval ten senzor klepání , mohl jsem tisícovku a práci kámoše ušetřit no :)
Denis
Příspěvek od Denis » 8.11.2012, čtv 20:38
Venomcz: Při přehřátí RPM senzor rád kolabuje, když je starší. Nejlepší je na tohle osciloskop:)
147 Selespeed
Příspěvek od Petr147 » 8.11.2012, čtv 20:56
zas měl ty propálené dráty a časem by dělal taky problém, tak jsi to opravil s předstihem :)
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.11.2012, čtv 21:16
:smt041
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
venomcz
Příspěvek od venomcz » 8.11.2012, čtv 21:25
nemám fotky chlapci , což mě mrzí , ale nový senzor měl cca 950 ohmů a starý o stovku méně . Nevím jaká je tolerance u těch senzorů , u některých bývá např 2500 až 5000 ohmů , tak nevím jak je to u tohoto . Byl celý zasraný od oleje , což nezvěstí nic dobrého.
Postup ,kdyby někdo chtěl vědět:
Odpojení sání od škrtící klapky a filtru , ať nezavazí
sundání škrtící klapky(nic se neodpojuje)
doporučuju vytáhnutí baterky , ať nezavazí , lepší přístup a je to otázka minuty
a 3 šrouby ze startéru vyšroubovat,startér pryč(nic neodpojovat)
Pak se Vám ukáže senzor ,který má krásný přístup a dokázal by ho vyměnit i prvňák
Toto byl můj postup , nikomu ho nevnucuju.Otázka hodinky i s uklizením po sobě.
Jinak všem děkuju , co se podíleli a snažili se mi nějak poradit . Bez vás bych asi dlouho bloudil a utratil možná i mnohem víc peněz , než bych přišel čím to je . Nechci to zakřiknout ale snad to bude OK *varim varim
Princ William
Příspěvek od Princ William » 9.11.2012, pát 13:01
Tak to tedy :smt041
Hodně km bez oprav a kolegové v práci už mají po hehe. :D
a.vs.s
Jenik
Příspěvek od Jenik » 10.11.2012, sob 21:03
Zdravíčko, mám 147 asi týden, a jen dotaz, je možné koupit pouze to tlačítko na výhřev sedačky? už mi nesvítí ta dioda po zapnutí a je takové polorozpadlé...
Příspěvek od Petr147 » 10.11.2012, sob 21:52
ano, v autorizáku nebo vrakáč, ale tam asi nebude v nejlepším stavu
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.11.2012, ned 08:42
Jenik píše:Zdravíčko, mám 147 asi týden, a jen dotaz, je možné koupit pouze to tlačítko na výhřev sedačky? už mi nesvítí ta dioda po zapnutí a je takové polorozpadlé...
Ahoj, koupit se dá, objednací číslo 183 589 680, cena necelých 11 stovek. Neni to zrovna nejlevnější.
Příspěvek od Petr147 » 11.11.2012, ned 10:35
za podobnou cenu koupíš na ebay tlačitko i s dečkou :D
bobas
Příspěvek od bobas » 11.11.2012, ned 11:51
najde se najaky borec co se vyzna ve 147ckach v jetedecku? :) kdyztak prosim sz :)
Příspěvek od Petr147 » 11.11.2012, ned 11:55
když chceš radu okolo JTD, tak bude lepší přímo sekce JTD, ony ty motory jsou ve více autech stejné :)
Leech
Příspěvek od Leech » 11.11.2012, ned 14:13
Protože je téma "střešní nosič" mrtvý dám to sem - dostanu to na 147 rok 2005? V popisu je napsanej jenom ročník 01
http://www.ebay.de/itm/Roof-Bars-Box-fo ... 2323b34be2
edit: sakra, špatně sem si to přečet, je tam onwards .. moje chyba, pardon :weedman:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.11.2012, ned 22:04
Petr147 píše:za podobnou cenu koupíš na ebay tlačitko i s dečkou :D
Tak bavíme se tady zase o novým z AR, proto ta cena.
Zajímavý je, že v druhém autě co máme v rodině (taky 147), oděšlo jedno tlačítko. Po přehození od spolujezdce postupem času odešlo i druhé. Měl jsem to rozebrané a není to zrovna moc dobře technicky vyřešený, tak na "jetým" možná nic neušetří a.vs.s
Jenik
Příspěvek od Jenik » 11.11.2012, ned 22:20
tak to je dobrý, v eperu jsem našel něco o 850 czk a ti pizzažrouti si řeknou 1100 ?! To si počkám dokud nepřestane fungovat úplně...světýlko vem čert.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 11.11.2012, ned 22:51
Jenik píše:tak to je dobrý, v eperu jsem našel něco o 850 czk a ti pizzažrouti si řeknou 1100 ?! To si počkám dokud nepřestane fungovat úplně...světýlko vem čert.
Ta cena je měsíc stará z Plzně, nevim přesně. Mam takový pocit, že říkal 1016 Kč. Vím, že do 1100 to bylo tutově.
Světýlko - je tam ta malá dioda (ne SMD, asi ta 3mm - oranžová nebo žlutá), cena tak 10 Kč, pokud se ti s tím chce opravovat, víš už víc.
a.vs.s
Zpět na „147“
