neukazuje rychlost
Re: neukazuje rychlost
ty zadní kola to byla samo že sranda...... Jinak chybu v budíku bych u mě neviděl, když mi diag hlásí chybu čidla rychlosti a mam takovej pocit, že vadnej budík to nepozná a tvářilo by se to bez chyby.
Včera když jsem zacouvával na parkoviště, tak úplně zhasla, fungovaly jen varovky, po chvilce hledání byla prasklá 30A pojistka u baterky s nápisem IGN. tak sem ji vyměnil a zaparkoval. Dneska ráno, když jsem vyjížděl, tak opět celá zhasla. V domění, že je to nejspíše od cívky, jsem je všechny vyměnil, za použitý ale odzkoušený a dobrý. Při dalším couvání pojistka nepraskla, ale začalo se mi kouřit z motor. prostoru.
Mezi baterkou a brzd. pumpou jsou tři konektory, tak ten úplně vlevo se celej šekvařil se všema drátama dohromady. ( vede z něj 5 káblíků a to na čidlo na převodovce a zbytek někam směrem ke startéru.) Tam kde byly poškozený káble, jsem je oizoloval, překontroloval a vyzkoušel. A výsledek:
Svítí centrál od kufru, takže se při zamknutí hned odemkne, při zařazení zpátečky centrál zhasne a funguje. Pojistka už při couvání nepraská, za to zas mužu mít jen jednu funkční couvačku, bo hned jedna praskne. Když odpojim čidl ona převodovce, tak centrál nefunguje ani při zpátečce.
Rozdělal sem komplet pojistky v kabině a rozizoloval sem ten svazek drátů v motor. prostoru, kterej vede do kabiny a všechno vypadá nepoškozený, dráty jsou nespečený. Jediný co, tak nemužu najít ty káble vevnitř u pojistek a zkoušečku s pípákem nemam... a co ted s tim.
tak to znie celkom katastrofalne....
- Pivrnec911
Zkus husí krk co vede do kufru...
tak dneska se přidalo mezi závady čidlo klepání, chyba el. klíče, takže startuje jak chce a měřič průtoku.....
nemas nejake skodce v motorovom priestore?
Díky za tip. v tom husim krku v kufru to bylo spečený všechno do jednoho kluba
- Pivrnec911
Setra píše:Díky za tip. v tom husim krku v kufru to bylo spečený všechno do jednoho kluba
Zdravim,
Poradí mě někdo kde najdu pojistku na ABS ? Mam problem s kontrolkou ABS + Ruční Brzda , diagnostika ukazala špatné Relé ABS ..... Má s tím někdo zkušenosti ?
Kamoš mi poradil at prostříkam nějakým sprejem na kontakty ty spoje co jsou nad baterkou... To jsem udělal prostříkal jsem i tu hlavní zasuvku ABS ,ale furt nemužu najít tu 60A pojistku na ABSku ... Moc by mě pomohlo kdyby mi tu někdo napsal kde ji najdu ..
Kdyby někdo vědel čím to přesně je , muže mě to sem napsat budu moc rad když se těch kontrolek zbavím Jinak prvně bych byl rád kdybych vyměnil tu pojistku..
Tak děkuju předem za pomoc
Nad baterkou jsou dvě pojsitkové skříně. Ty jsou popsané tak si to tam najdeš.
Bud to nevidim nebo to tam není
Jde o verzi 156 1.9 JTD 77KW
http://www.upnito.sk/0/dabactwpm3q4sjmk ... zmy8m3.jpg
mam vyfocený motor , mužeš mi tam prosím nakreslit šipku kde přesně to je ? Díky
Jinak na baterce tak tam je jen ta jedna hlavní pojistka ..Sice není přerušená ,ale je celkem poničená ani tam není videt kolikatka to je tak tipuju že by tam mohla být tak 50A ,ale nechci hádat ...
Dík
Dík
Nemám JTD, mrkni se do příručky tam najdeš kde se nachází skříňka i kde je přesně pojístka. U mě to je přímo nad baterkou, JTD to maj jinak, nové TS už také
- twiister
ahojte, tiez mi prisiel tento problemik, kontrolka abs a rucnej sa rozsvieti cca po kilometri, prestane ukazovat rychlost a ratat KM , kde by som dotycne spoje nasiel v 166 neviete ? ddakujem
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
- Pivrnec911
Tak sem prostříkal co prostříkat šlo,nikde žádná oxidace čidla+konektor na abs diag píše speed sensor a na převodovce nic není.. Tak k...a kde je problém??? Dneska budu měnit obě přední čidla...
- twiister
Pivrnec911 , pomohla ti vymena cidiel ?
- Pivrnec911
Ještě sem se k tomu nedostal...twiister píše:Pivrnec911 , pomohla ti vymena cidiel ?
- twiister
skusal som prestriekat konektor, ale bezvysledne asi budem musiet ist na vymenu snimacou abs
pripoj se diagnostikou na abs a uvidis, jestli tam něco nebude
- Pivrnec911
speed sensor...Petr147 píše:pripoj se diagnostikou na abs a uvidis, jestli tam něco nebude
- twiister
presne to iste, speed sensor
kdyz mi to vypadavalo, tak jsem se nemohl do jednotky dostat, tak u vás to bude asi opravdu to čidlo... ještě bych šel pro jistotu po kabelech, jestli není někde urvany... jak je to na přední nápravě? jako na zadní? že by byla ta tyčinka nějak vyhnutá
Tak u mě problém vyřešen, vyměněná celá jednotka ABS z vrakáče za 1500Kč a už vidim kolik jedu.
- matesiczech
Ahoj všichni
Prosím prosím o radu. Začalo to asi takhle,dnes jsem byl měnit kola na zimáky všechno proběhlo v pohodě,vyměněno odjel jsme zaparkoval jsem. No a večír jsem sednul opět do auto a rozsvítilo se na mě současně ABS a RUČNÍ BRZDA a pomalu celá přístrojovka mrtvá otáčky dole,rychlost,teplota,hladina benzínu!! v zápětí naskočily otáčky a zhaslo ABS,ale furt jakoby zatažená ruční brzda!! nejdou stáhnout okénka a další!!!
Díky za každé info!! jsem z toho na měko
Alfa147.16.TS
Mŕtva baterka.
- matesiczech
Kdyby to byla baterka,tak bych byl v klidu,ale proč by fungovala půlka přístrojovky? Auto jde natočit v pohodě,jedině že by odešel nějaký článek v baterii. To když se mi stalo na Mazdě,tak na mě blikaly všechny kontrolky jak na hracím automatu!!
No každopádně jí zkusím vyměnit !!
Alfa147.16.TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
