Životnosť motorov Twin Spark
Ahojte hosi, tato tema ma v poslednej dobe moc zaujima pretoze moja Alfica uz nie je najmladsia a na tachaci ma stvrt miliona km bez generalky alebo nejakeho vacsieho zasahu do motora okrem rozvodov :-) Oleja ma vzdy dost, motor pradie ako hodinky. Zaujimalo by ma kolko taky Twin Spark motor vydrzi pri normalnom zachadzani, cize normalne jazdenie, sem tam aj razantenjsie. Nie ze este 50 000km a vyleti mi kluka z nicoho nic spodkom
Na webe som cital ze 350 000 len neviem ako sa to mysli, mysli sa to tak ze po tych 350 000 spravim nejaku tu GO motora ficim dalej alebo ho mozem jednoducho zahodit chudaka? Mozte sa pochvalit aj vy vasimi porciami km na Afliciach
- roberto37
Gratuluji k tomu nájezdu. Všichni přece víme, že Alfy se dožívají max. 60tkm
Já myslím, že když jsi najel tuto kilometráž, tak je motor v cajku a zadření na klice mu nehrozí.
Být tebou tak se alfičky rychle zbavím a koupím nějaké TDI, protože to jedině jsou držáci
No ja mam este Octaviu TDI ako druhe auto do rodiny, ale alficu som si zamiloval proste som s nou taky zzity a proste takych veci na ktore som citovo naviazany
sa len tazko zbavim, tak preto ma to zaujima ze kolko mi to vydrzi, ako nebude problem spravit potom generalku ale ma to napadlo ze co ak by nahodou, ci sa mozem na tu este tak 100tkm spolahnut :-) Viete ono frajerinka nie je mat na tachaci 50tkm ale vela a pritom ten motor je zdravy..
Mna by potesilo keby sa tu vyjadrili aj ostatny majitelia povedali by kolko maju najazdene km, co vsetko menili a tak... :-) Spravit tu taku vymenu info a kludne mozme spravit aj statistiku
Na mojej Alfici co si pamatam co poodchadzalo okrem spotrebaku je asi tak:
Vaha vzduchu, raz kompresor na klime lambda sonda, okrem toho zatial iba dolievam benzin a menim prevadzkove veci
- kravitzUL
otázka je taky jaký máž obsah 1.8 z TS měl jako jediný spodek z Fiatu a tím pádem menší vůle a jako jediný nežral enormě olej..takže menší riziko poničení od předchozích majitelů..jinak stejné problémy jak u ostatních TS. Já měl nalítáno 130tis..teda to bylo na tacháči a bez problémů..ale znám případy, kdy si TS zakoupil někdo jako úplně nový vůz a po 110 tis. již musel dělat celý motor..klika venSnooori píše:No ja mam este Octaviu TDI ako druhe auto do rodiny, ale alficu som si zamiloval proste som s nou taky zzity a proste takych veci na ktore som citovo naviazanysa len tazko zbavim, tak preto ma to zaujima ze kolko mi to vydrzi, ako nebude problem spravit potom generalku ale ma to napadlo ze co ak by nahodou, ci sa mozem na tu este tak 100tkm spolahnut :-) Viete ono frajerinka nie je mat na tachaci 50tkm ale vela a pritom ten motor je zdravy..
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
No tie km su podstive, bola aj na pocitaci, tam vsetko sedi, veeelku casr km som na nej nabehal aj tak ja..
No a pre posudenie Alfistami, motor mi ide zvukovo presne ako tento, sice tam je tusim 1.8 TS a ja mam 1.4 TS ale zvuk je mi to fakt podla ucha uplne rovnaky az na ten variator, sice donedavna pokym som nevymenil rozvody siel presne takto:
http://www.youtube.com/watch?v=8w7PiUdf ... re=related
To ma celkom tesi potom ze som mal stastie na podareny kusok
Alficu mam rad
Kludne piste dalej... :-)
Heh, no z olejom som to pisal uz na Squadrerobert37 píše:Snoori: Chceš říct, že nedoléváš olej?
2.0 TS z roku 2000 a je na něm bez generálky k dnešnímu dni 242500 km
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
A co takhle připlatit a koupit dražší, kvalitnější? Jaké máš zkušenosti v tomhle směru? Jinak klobouk dolů za tvou péči o alfu a těmi 170 tis. na TSKolbik píše: ...Jediné co mi leze krkem je variátor...měnil jsem ho před 15tis. s rozvody a už zase klepe mrcha....
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Kolbik
Tak dávali ho tam v autoriz.servise...stál něco málo přes 5k.Jako ted to neni tak hrozne jako predtim nez sem ho menil,ale u je zase celkem dost slyset.Jaky pouzivas ty?Resp kde ho kupujes,co stoji atd?
Já ho totiž měnil poprvé.Mám doma 2 alfy (156SW a 146).Nejdriv sme koupili 156,ale natolik sme si ji zamilovali,ze sme tyden na to koupili jeste 146
.Takze na ty 146 mě variator jeste ceka.
Aha takže autorizovaný servis... tak pokud je to variátor, tak se opotřebil poměrně rychle, ale kdo ví co s tím je. Já na autě variátor nemám
o starost méně...
- kravitzUL
Koblíku na variátor existuje opravná sada cca. 180 kč..teflonový kroužek a pružina..ve většině případech pomůže. Jinak 1.8 TS za 7L...tak to bych nezvládl ani jako důchodce s třetí nohou a to jsem ji měl vymazlenou v zimě nejetou a spotřeba průměr 10-11. Při hodně spořivé jízdě 9L-pod skoro nemožné-a mám hodně známých s tímto motorem a 2.0TS a každý jezdí v rozmezí 10-13L.. Jestli nemáš PC a nebereš to podle něj..realita je jiná..tuhle spotřebu ti neudává ani výrobceKolbik píše:156 SW 1.8 TS,r.v.2001 - najeto 170tis.Motor šlape jako hodinky,dostává každých 10tis. olej apod spotřební věci a všechno v poho.A spotřeba je směšná.Tak 7l/100km. Jediné co mi leze krkem je variátor...měnil jsem ho před 15tis. s rozvody a už zase klepe mrcha.A to jezdím jak andílek
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Kdyz pisete spotrebu, tak taky piste kde. Kdyz napisu, ze s Kappou jezdim za 8 tak mam pravdu a kdyz napisu ze jezdim za 15 tak mam taky pravdu. Jinak 10 - 11 litru se mi zda na 1.8 TS hodne. To tak nekde po kopcich nebo jen po meste...
- kravitzUL
tak já to beru jako průměr i s menší sportovní jízdou...dostal jsem se jen jednou na 8.5L...ale je pravda, že když jsem to pěkně točil...tak jsem byl pořád max. kolem 13. 1.8TS bere kolikrát víc než 2.0TS, ale určitě spíš stejně, taky je z těch TS poměr obsah-výkon nejnabitější.. za 7L jezdit s 1.8TS je skoro nemožný..tak možná pouze lochtat jen dálky..ale stačilo by jedno město a se 7L je konečná.
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Já mám dlouhodobej průměr u 1,8 TS do 7,5 l, a to nejsem žádnej pomalej důchodcel. Hodně jezdím po městě, denně do práce a občas někam dál. Jinak třeba na srazu v Budějkách jsem za ten víkend najezdil 740 km a spotřeba mi vyšla +- 6,1 l, a to jsme jenom v celý tý jízdě Budějky, Krumlov, Hluboká a Křivonoska najezdili asi 100 km.
- kravitzUL
u nás Pepé taky jezdí se 155 2.0TS v pohodě za 8,5L a to nám ještě všem na sprintech natrhne prdel... já jezdim s JTD průměr 6.5-7L...jasný mám větší kola a pár drobností... Ale 16V žere trochu jinak...
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Mám starej dobrej 8ventil. Tu tvojí spotřebu jsem měl u svý šestiválcový 75 při stejným stylu jízdy jako mám teď. Já vždycky tankuju za 1000k, což je podle ceny 31-32 l (tankuju zásadně na Shellu), a najedu tak 420-470 km, podle toho, jestli převažuje město nebo couračky po okolí a dálky. Z toho mi, ať počítám jak počítám, vychází spotřeba +- 7l. Jinak nejsem zvyklej se rozjíždět s oblaky kouře (i když občas se mi to taky povede-na 1 do omezovače a skoro se nehejbu, ale už jsem se poučil - letos na jaře jsem měnil celou poloosu, takže radši už moc ne), rád řadím a snažim se jezdit svižně a hlavně plynule, rád přejíždím, rád poslouchám zvuk motoru a laděnýho výfuku a mám rád, jak si při puštění plynu střelí do výfuku, to je prostě super.Harous píše:A to mas ve 155 16V nebo 8V? Kdyz sem mel 155 2.0 16V TS tak jsem jezdil smisenym provozem mezi 8 a 9...
roubrt37 píše:Gratuluji k tomu nájezdu. Všichni přece víme, že Alfy se dožívají max. 60tkmJá myslím, že když jsi najel tuto kilometráž, tak je motor v cajku a zadření na klice mu nehrozí.
Být tebou tak se alfičky rychle zbavím a koupím nějaké TDI, protože to jedině jsou držáci![]()
alfa 155 2,0 T.S. 16v
fiaťáč linea 1,4 T-jet
inak ten zvuk tej polskej alfi nieje nic moc. kolisu otacky a volaco aj klepe. nechcem sa chvalit ale ten moj ide lepsie az na vrciace rozvody.. mam tam 150 000 ked som ho kupil bolo tam 128 000 . priblizne kazdy tyzden dostane obmedzovac. podla toho kto ma na ceste vytoci. olej menim po 15 000 km selenia 20 k + origo filter.denne najazdim 70 km s toho 10 po meste.mam ho 8 mesiacov
