Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Příspěvek od Kůrkyn » 26.11.2012, pon 09:07
no to jo, to chce sledovat na diagnostice, co to po startu dělá a taky vysledovat, jaký způsobem přesně to zdechne
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 10:04
čau borci jsem ztoho blbej a štve mě to už,Tak tam dali ten novej snímač kliky a že to nastartuje a pak zdechne,pokaždý!Tak že prej to bude svíčkama že sou zakouřený atd,že je všechny vyndali tak sem nechal objednat bosch svíčky tak doufám že to konečně pojede.Myslíte si že by to mohlo být svíčkama?Děkuji za každou radu.Zítra by je měli dostat ty svíčky tak uvidíme jestli to konečně pojede.A další peníze do pr... :(
Příspěvek od Danni » 26.11.2012, pon 11:21
ze sviecky :D co to je za servis sakra? :smt068
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 11:36
Hampice píše:Pokud to nastartuje, tak to snímáč kliky nebude... Když už to běží, tak ten snímač je tám téměř k ničemu.
To si nemyslím, jednotka si hlídá postavení vačkové a klikové hřídelé vůči sobě a případně hlásí špatné časování
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 11:44
Tak čem by to mohlo být?Myslíte že svíčkama to nebude teda? :(
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 11:59
Zkontrolovat svíčky není až takový problém jak vizuálně tak jestli vůbec háží jiskru. Já osobně když jsem měl problém se svíčkama tak to bylo se to projevovalo tak, že vůbec nechytl motor.
Nějaké staré funkční svíčky mám, mohl bych ti je poslat na test.
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 12:12
Dallen píše:Zkontrolovat svíčky není až takový problém jak vizuálně tak jestli vůbec háží jiskru. Já osobně když jsem měl problém se svíčkama tak to bylo se to projevovalo tak, že vůbec nechytl motor.
Díky moc,zítra by je měli mít tak uvidíme,musím tam ale zajít a domluvit se s nima,protože to asi teda nebude tím snímačem a nechci platit za něco čím to není,doufám žebyto šlo popřípadě vrátit abych zato neplatil,a nechápu proč to nezkusili jako první věc svíčky!Až pak ten snímač,toje hroznej servis a jestli to nepojede tak to asi určitě dám do jinýho servisu,jinak to má prej nastartovat a pak to zdechne a nehází to vůbec jiskru a říkali že všechny svíčky vytáhli a jsou prej hnusný a zakouřený nebo co.Tak sem zvědavej.Ještě si ale říkám jestli to nakonec nebude třeba ten snímač vačkové hřídele :???: fakt nevím a už mě serou v tom servisu,nejsou ani ochotni ti něco vysvětlit nebo říct co vše dělali atd.a připadnou mi vzteklí a s alfama zkušenost nemaj tak tím taky hůř asi,kamoši mi taky říkali žeby to dali jinam což asi fakt udělám,nebudu platit pořád za něco čím to není.Doufám že to pude vrátit tak jak mi řekli že kdyby to tím nebylo tak že to vrátí.Dám hned vědět jak jsem opět dopadl.
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 12:17
Nenech ze sebou arvsvw
Ale co se týče snímače, i když jsem ho kupoval já. Tak mě prodejce upozorňovla na to, že zboží nějde vrátit i když je nepoužíté.
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 12:18
A když je sundaj ty svíčky tak jak by se dalo vyzkoušet jestli sou dobrý nebo ne?Předtím měli asi jednu vytáhlou a prej že nehází jiskru tak prej vyměnit všech 6svíček že sou v prd...díky
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 12:23
Dá se zkontrolovat jestli háže jiskru
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 12:27
Dallen píše:Dá se zkontrolovat jestli háže jiskru
JJ,tak to je tak jak sem psal,měli ju venku a zkoušeli jestli to háže jiskru ale neháže,jinak kdyby to bylo svíčkama tak určitě by to nebylo tím snímačem kliky co?Takže bych kdyžtak při nejhorším měl 1dobrej snímač kliky,to je fakt supr :cry:
Příspěvek od Richie » 26.11.2012, pon 12:43
no jak jsem ti psal uz predtim, tim snimacem to asi nebude...ale ze by to byla svickama ? to se mi zda jako kravina :( kdyz to chytlo a najednou chciplo ? to je asi blbost...
co hlasi diag?
nevim jestli neni cas zmenit servis :-k
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 12:58
Richie píše:no jak jsem ti psal uz predtim, tim snimacem to asi nebude...ale ze by to byla svickama ? to se mi zda jako kravina :( kdyz to chytlo a najednou chciplo ? to je asi blbost...
co hlasi diag?
Nevím jestli to dali na diagnostiku ale zkoušeli ty svíčky a neháže totu jiskru co tu píšu kolikrát,tak jen doufám že to bude těma svíčkama nebo fakt dám alfu jinam protože tento servis mě už dost se.e.Dám vědět co a jak po těch svíčkách
Příspěvek od Danni » 26.11.2012, pon 13:07
ako servis a nemas tam ani diag... ked tu chybu treba zmazat a ani ju nemaju ako... to je servis tak akurat pre 120L
Příspěvek od Hampice » 26.11.2012, pon 13:10
To Dallen: Taky jsem psal téměř k ničemu - jednotka by hopla do nouzáku, ale vrčelo by to dál
Pokud to neháže jiskru, tak tak by to nenastartovalo :smt064
Jinak do Bussa Boššš svíčky nepatří =;
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 13:13
Hampi má pravdu, chce to ngk pfr6b.
Hampi má pravdu, pokud svíčky nehážou jiskru tak to nemůže chytnout.
Příspěvek od Richie » 26.11.2012, pon 13:17
nevim co ty bosch stoji ale origos NGK se daji sehnat za 1150 i s postou ale myslim ze v tom servisu netusi co s tim a jen experimentuji a ty svice bosch bude jen dalsi polozka na tve fakture..
Petan
Příspěvek od Petan » 26.11.2012, pon 14:21
..tak fajn, jedna varianta je prověřená o to tak trochu přece šlo, poďme dál, co váha? ...těch snímačů je tam dost, chce to fakt pracovat s diagnostikou, ale proč to trvá tak dlouho? estli tam sou jiné svíčky než mají být, klidně může být problém tady... ale jedu jedu, prověřuju jedno po druhém
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 22:54
Takže po telefonu mi to blbě řekli,mělo to být tak že to nastartujou ale nejde to do otáček!!Jinak svíčky sou ko.A proč by tam nemohli být svíčky Bosch?Pokud vím tak to je super značka a podle mne tam nemusí být jen NGK jak tady píšete,zas je jasný že nebudu kupovat šmejdy svíčky za 100Kč jednu.A říkali že tím snímačem to určitě bylo taky protože se starým snímačem to vůbec neházelo jiskru a s tím novým snímačem nastartujou ale nejde to do otáček.Tak uvidím zítra,a budu doufat že to konečně pojede.A když přidaj plyn a nejde to do otáček tak to má asi cukat co mi řekli.Takže to není tak jak jsem psal dříve že to nastartuje a zdechne.Takže svíčkama to může být ne??
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 23:13
Bosch je skutečně super, značka, veškerá problémová elektronika je od nich.
A proč bosch ptám se, píšeš, že nebudeš dávat žádně smějdy za kilo. Origo NGK se dají sehnat cca kolem 200kus.
Nelaboruj!
misusek1
Příspěvek od misusek1 » 26.11.2012, pon 23:24
Dallen píše:Bosch je skutečně super, značka, veškerá problémová elektronika je od nich.
Nelaboruj!
No tak oni mi volali a nakonec vzali bosch nějak za 220kč jednu.Jinak zítra uvidím co a jak,jinak myslíš že to teda může být těma svíčkama jak jsem psal co to dělá?Doufám a věřím že to bude už tím nebo fakt už nevím čím by to mohlo být ale snímačem vačky by to nemělo být asi že?Díky
Příspěvek od Dallen » 26.11.2012, pon 23:29
Hele nevím, může nemusí. Že to nejde do otáček můžou být i vstřikovače, můžeš mít moc vzduchu atak.
To se těžko tak radí
Příspěvek od Hampice » 27.11.2012, úte 07:21
Důrazně doporučuji změnit servis. To co tady popisuješ je jako nějakej hodně nepovedenej vtip. Takovouhle závadu musí průměrný mechanik (s patřičným vybavením) opravit v řádu desítek minut a ne to vymejšlet 14 dní!!!
Odvez to odtamtud dřív, než bude pozdě!!!
A dej kdyžtak do placu co je to za servis ať se nenachytá ještě někdo jiný
Petan
Příspěvek od Petan » 27.11.2012, úte 09:14
K těm svíčkám, nevím proč a jak, ale třeba u staršího Forda (měl jsem Mondeo I. 2.0 16V), mi jednou odpochodovali svíčky, koupil jsem Denso a nejelo to, Denza šly ven a dal jsem starší Motorcrafty (origoš), a ejhle motor šlapal jak hodinky, do dnes to nedokážu vysvětlit, potom už jsem se nijak nezajímal čím tenhle efekt může být. Nakonec jsem koupil nové Motocrafty a bylo po starostech.
Ono je asi nejlepší Fiaty nechat dělat tam, kde s nima mají zkušenoti a hromady dílů na skladě, pak by tato oprava mohla (nemusí to být pravidlem) trvat dva dny...
No vůbec se mi nechce věřit, že by ten motor takhle blbnul a na diagnostice ani zprávička o tom, co se děje.
Příspěvek od zde. » 27.11.2012, úte 09:32
Tak Zetecy jsou pověstné tím že vyžadují pouze origo svíčky, jinak nejedou jak mají.
Zpět na „V6 ("Busso")“
