Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
Re: Alfa 2.5 V6-Cukání atd.
No voni si na některých dílnách srandu nedělaj-
Tak mi dneska naskočil "vrtulník".
Byli jsme na turistice. Dovezl jsem kamaráda k jeho domu, vypnul motor, vyndali jsme věci z kufru a do dvou minut jsem odjížděl.
Nastartoval jsem a najednou vyskočila ikona "vrtulníku", do toho pípání a nápis "Engine system failure" a pak "Contact your dealer". Motor měl divný zvuk, takový slabší. Takže mně napadlo, že jede na míň válcu. Od kamaráda jsem cestou domu musel na nákup. Po nakupu startuji znovu, samozřejmě zase zustal na palubce svítit "vrtulník", zase nápisy, ale zvuk motoru dobrý. Cestou domu jsem bral ještě benzín (abych měl z čeho startovat). Při odjezdu z benzinky - vrtulník, napisy, ale zvuk dobrý, normální silný. Jinak u benzíny jsem potkal skoro nové BMW 735i také v LPG, ale se šíleným místem plnění - spodní strana zadního nárazníku, asi aby to nevypadalo tak blbě.
Co to muže být? Že by tím, jak jsem hned startoval teplý motor, zablbnuly zapalovací cívky? Nebo mně napadl snímač otáček klikovky, ale u toho si to nedokážu odvodit spojitost s teplým startem. Zítra ráno/dopoledne bych rád zajel za Carschem, bo ho mám jen 60km, tak se to snad vysvětlí.
Od ukázání se chyby jsem zatím najel 18km. Olej v pořádku, v chladiči dost kapaliny, svíčky jsou nové NGK a mají najeto 500km, rozvody novota s 500km. Motor necuká, nedusí se, teplota v normálu, otáčky nelétají hore dole. "JEN" tak pitomá ikona.
Skoro jsem z toho chytl schýzu, poslouchal jsem každý zvuk, jel bez rádia a čekal na nějaký negativní náznak...
Tipnul bych lambdu (některou z nich)
Lambdy jsem před měsícem kontroloval a byly v pořádku, ale samozřejmně můžou umřít z ničeho nic. Spíše nevím jestli by se takhle Lambda projevovala. Já jí měl úplně mrtvou, ohlášenou v chybách, ale kontrolku nerožla.
Carsch ti to píchne na diag, tam ta chyba bude uložené a od toho se pak odpíchnem
V kominaci s LPG se to může projevovat zcela nevyzpytatelně, ale bez diag jen hádáme...
Tak bohužel diag nebyl. Nemohli jsme alfici napojit.
Carsch se snaží o legální cestu
, takže jeho diagnostický software je kupovaný/plaecný. A včera byl poslední den části pro moji motorizaci. Proto se diagnostika nekonala.
Přesto mu děkuji za jeho čas i v neděli a za dar jako omluvu, že jsem jel zbytečně.
Zítra si domluvím návštěvu u Žilinského Fiat/AlfaRomeo prodejce - AutoBechi.
S poctivostí nejdál dojdeš
Dárečky se hodí, zvláště teď před vánoci
...zajímal by mě konec této story
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Vonkreuzové(ta nemá dobrý konec)? A nebo od misuska? Ta by me zajimala teda taky
..to druhý
, viděl bych to tak, že auto stále nejezdí, škoda, že chybí další info...
Viděl bych to stejně. Kdy se začnou uzavírat sázky?
Mít na něho číslo, tak volám, fakt mě to zajímá
Čus kluci,moje číslo je 734605069 tak volejte budu rádPetan píše:Mít na něho číslo, tak volám, fakt mě to zajímá
... tak jak auto? taky si to sem mohl hodit
toto mam najradsej ked je nejaky problem kazdy radi jak vie a nakoniec ked sa to vyriesi tak sa ani neunuva napisat kde bol problme a ake bolo riesenie...
sak co ked niekto bude mat podobny problem nech si zisti sam
Danni souhlas
jj a to je tady docela časté.
Ježiši kluci musel sem jít do hokny,neměl sem čas sem napsat,jen sem napsal to co sem napsal takovou rychlovku.Jinak super,alfina valí jak nikdá a jsem spokojenej.Nechal sem rovnou udělat i rozvody a ještě se tam muselo měnit ozubený kolo jak máte řemenicu 1kolo na klíňák a zatím hned menší ozubený kolo na rozvody a v tom je klínek,tak to ozubený kolo bylo stržený o 1apůl zubu takže ještě žese na to taky došlo tak se to vyměnilo za nový,takže mám po starosti i s rozvodama a jsem spokojen,všem děkuji za rady,jo a bylo to i tím snímačem teploty kapaliny jak sem před tím psal takže super.Třeba se někdy uvidím s někým někde na sraze nebo někde
tak muzu pokracovat v tomto tematu
alfice zase zacina vic a vic zlobit....
dela to hlavne na LPG ale poznam to i na benzin....
rozjezdy jsou vicemene OK..ale kdyz preradim na vyssi rychlostni stupen a pedal mam v jedne poloze tak motoer cuka....jako kdyby na chvili benzin sel a chvili nesel...chvilicku tahne a hned se zase dusi a zase tahne....na LPG je to vse samozrejme umocnene...tam je to citit i kdyz jedu na 5ku tech 90 tak je to taky citit....na LPG musim na ten pedal slapnout o poznani vic...takze spotreba mi nejde pod 13-14 litru...
jinak se vse chova vicemene standartne...
Svíčky! Ven s nima. Další možnost je, že ti ty rozvody poskládali blbě....
delalo to uz predtim....
svicky jsou tam nove asi dva mesice nebo jak dlouho
NGK P6 nebo jak se jmenujou...jsou to ty origos co maji do V6 byt...
ty jsi tam dával nové? co tu řešil ještě ex majitel, tak ty tam dával tak před půl rokem, možná víc
28.11.2012 jsem daval nove svice...
ja mam podezreni na ten prasivej potenciometr plynoveho pedalu...jestli ten zase nejak nefixluje...
To by si asi viděl na diagnostice. Ta by měla ukazovat živý hodnoty z toho poťáku, byť asi v procentech.
no muzu zkusit zavolat kamosovi a stavit se u nej na diag... uz mi ale dochazi nervy a cas
