lupání od pravého předního kola
FuniokV
Začalo se mi ozývat od pravého předního kola celkem hlasité lupání... se zvyšováním rychlosti se zrychluje i lupání, dělá to pořád i když jedu rovně nebo zatáčím... zkontroloval jsem vůle na ložisku v těhlici , homo klouby... vše v pořádku, pak jsem zkusil zapáčit u středového (u motoru) uložení poloosy a mám v tom ložisku vůli,né sice velkou ale je tam... mám za to, že se mi to ložisko rozpadlo a lupe... nevíte někdo číslo a označení ložiska?Není třeba na jeho výměnu nějaký speciální přípravek? Díky
Re: lupání od pravého předního kola
neobul jsi zimní kola, kde chytá závaží o třmen? Celkem běžná věc takhle na podzim nebo na jaře:)
FuniokV
na zimní nepřezouvám.. v zimě nejezdím, to bych jí neudělal .... občas se ještě stane, že mi to začne házet volantem... jako by ta poloosa nějak házela
může taky být
Brzdový kotouče na předku OK? /nejsou vyhřátý, zvlněný, mechanicky poškozený?--to házení volantem/
FuniokV
kotouče jsou OK ... háže to jenom málo kdy... s bržděním to nemá nic společného ... nevíte někdo to číslo ložiska?Chtěl bych si ho obstarat dříve než to rozeberu
ložisko neháže volantem. To ráfek nebo pneumatika.
FuniokV
myslím to ložisko ve kterém je uložená poloosa...
to to nedělá, to by hučelo pořád
FuniokV
zkusím ještě jednou vymýt a rozebrat z pravé poloosy homo klouby a pořádně se podívat jestli třeba není prasklá klec nebo něco takového
Klec prasklá nebude, to je nesmysl, to už by dávno ani nejelo. Zksu vůle v kloubech -. vnitřní kloub umí dělat takovouhle rotyku. Třeba když se dají nová ramena.
FuniokV
Tak o víkendu rozebrány a vymyty oba klouby... problém byl v prasklé kuličce vnějšího homo kloubu
prasklá kulička? tvl
- TomasAR147
Ahoj,
mám dotaz, nedávno jsem dělal komplet přední i zadní nápravu na AR 147, a teď se mi z přední nápravy ozývá takové cvakání ale jen když jedu pomalu a mám plný rejd. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Mám podezdření na poloosu, ale ještě než se do toho pustím chci se poradit. Díky
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
FuniokV
nejspíš to vypadá to na homokinetický kloub
- TomasAR147
A homokinetický kloub je který, ten vnější?
Oba, tohle mi dělal vnitřní. Když se dají nová ramena, tak se kuličky v kloubu valí přes opotřebovaná místa a dělá to pazvuky. Kloub je prostě vyběhaný podle starých ramen.
- TomasAR147
Je možné, že když točím do prava i do leva, tak to dělá jen jedna poloosa, nebo jsou obě poloosy špatný?
Měl by si slyšet ze které strany to jde
FuniokV
nebo pokud nevíš od kud to jde, tak vem sebou kolegu, postav ho na nějaký volný plac a jezdi kolem něj dokola... a není boha aby ste to nezjistili
- TomasAR147
Díky za info, nějak to pořeším a pak dám vědět.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
