AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 6.12.2012, čtv 13:06
Zdar, dnes ráno jsem startoval (1,9 16v jtdm) a auto pořád točilo ale nechytalo a na dyspleji svítí nápis VDO failrue system ! nevíte někdo co by to mohlo bejt ? Auto chytlo až na 3-tí pokus a pak už startovalo zase normálně...
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 6.12.2012, čtv 13:16
slaba baterka?
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od tuta146 » 6.12.2012, čtv 14:04
AlfaTom píše:nápis VDO failrue system !
jednoznačně slabá baterka, žádnou paniku.
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 7.12.2012, pát 08:25
takže koupit novou silnější ? Nebo jenom donabít tu stávající, pokud novou tak jakou mám koupit ? Divný mi je že to točí s nezměněnou silou :D
Příspěvek od Dallen » 7.12.2012, pát 10:14
To ti možná přijde, taky se mi zdálo, že moje je OK, ale když jsem dal novou tak to točí 2x rychlej.
Koupit novou, nemusí být silnější stačí takovou jakou píše výrobce.
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 7.12.2012, pát 15:27
OK sice ta baterka je rok stará ale koupim teda novou, můžete něco doporučit ( nejlíp poslat odkaz na konkrétní kus ) díík moc
Příspěvek od Dallen » 7.12.2012, pát 16:44
Origo dělá exide, já bral řadu premium, ale je docela jedno kterou vezmeš ty dva roky vydrží všechny.
Jakou se podívej do příručky
Příspěvek od Ladis » 7.12.2012, pát 18:30
AlfaTom píše:OK sice ta baterka je rok stará ale koupim teda novou, můžete něco doporučit ( nejlíp poslat odkaz na konkrétní kus ) díík moc
Rok stará :shock: , hodit na nabíječku a musí šlapat.
Příspěvek od tuta146 » 7.12.2012, pát 19:21
udělej si pořádný výlet a dobije to alternátor :drivers:
Příspěvek od Dallen » 7.12.2012, pát 19:38
Tosem prehlid. Rok stara baterka musi makat. Cotoje za znacku?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 7.12.2012, pát 21:01
Musí makat, ale může se i posr..., ale je asi i v záruce, tzn. dá se to řešit.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 7.12.2012, pát 22:13
ať na té baterce píšou co chtějí, odšpuntovat a kounout!! na články...
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 8.12.2012, sob 09:14
juraz3nca píše:ať na té baterce píšou co chtějí, odšpuntovat a kounout!! na články...
Tam nic neuvidí. je potřeba změřit voltmetrem celkové napětí, a pokud bude pod 12V (až 14), tak sundat celé víko, aby byly vidět jednotlivé kontakty článků, a změřit každý zvlášť. Pokud to ovšem bylo myšleno, že je tam málo vody, tak samo dolít destilku.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Příspěvek od Petr147 » 8.12.2012, sob 10:02
to snad ještě někdo kupuje dolívací baterky?
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 8.12.2012, sob 10:35
no, i z těch takzvaně bezúdržbových voda odpařuje, pokud nemáš ty šíleně drahý, co můžou být i vzhůru nohama
http://autobaterie.heureka.cz/optima-ye ... 75ah-975a/
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.12.2012, sob 12:17
Zlate dolivaci. POkud muzu, koupim :)
Mam ted vartu. Druhym rokem 74Ah a v klidu.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Franik » 8.12.2012, sob 13:15
jj já též radši vezmu nějakou baterku která má špunty než ty barevné radoby bezúdržbové kiksny, hezzky dvakrát do roka kouknout na hladinu případně dobít a je klid. I z tý víc bezudržbový se i přes separátory nějaká voda uvolní je tam počítaná hladina tak aby vydržela po dobu životnosti s potopenýma deskama, ale za standart situace.
Příspěvek od speedy » 8.12.2012, sob 16:56
dá se tedy dostat nějakým způsobem do této VARTY?
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.12.2012, sob 17:09
Tu mam presne ja. Ja se jednou dostal do umirajici boshky. Nasilim otevrel, dolil a fungovala, jen jsem pak musel poradne viko zpet zalepit.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od speedy » 8.12.2012, sob 17:28
Aha, takže ale normálním způsobem udržovací není :???:
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 8.12.2012, sob 17:40
Je to baterka Magneti marelli a proud a napětí je 12V 70Ah 450A
Chosse
Příspěvek od Chosse » 12.12.2012, stř 17:47
Zdravim, co říkáte na tento kabel ?
http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-409 ... 1788141%26
Kompatibilitu s AR tam nepíšou, ale mělo by to fungovat ne ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 12.12.2012, stř 17:50
jo
Příspěvek od Dallen » 12.12.2012, stř 20:49
Akorat. Tyhle kabely jsou dostupne i v cesku napr. s prepinacem.
Chosse
Příspěvek od Chosse » 12.12.2012, stř 20:54
Tak za tuhle cenu s free shippingem mi to vůbec neva :)
Našel jsem i za 160,-
http://www.ebay.com/itm/CVFG-A11-KKL-VA ... 589979bfff
AR 156 1,9 JTDm 16V
Zpět na „156“
