Výměna radiátoru
ferdopd
Re: Výměna radiátoru
Příspěvek od ferdopd » 6.12.2012, čtv 18:55
Ďakujem za radu. Zajtra to skúsim lebo už moc tece:-)
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 7.12.2012, pát 14:45
Aaaaaaaa je to. Chladic vymenený:-) čas 1 hod.
cuhan
Příspěvek od cuhan » 7.12.2012, pát 15:37
No vidíš,všechno je brnkačka,auto je takové větší lego. :smt023
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 7.12.2012, pát 16:51
He ešte veeeeeela veci sa ide robiť:-)
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 10.12.2012, pon 07:13
Kde by sa dal zohnat chladic kurenia za nejaku dobru cenu ?
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
cuhan
Příspěvek od cuhan » 10.12.2012, pon 09:45
Myslíš radiátor topení?
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 10.12.2012, pon 10:45
Jj presne ten.
Markuss
Příspěvek od Markuss » 10.12.2012, pon 11:34
Pasuje aj radiator zo AR 164, mal by byt lacnejsi ako na 166. Ale tu by som odporucal nekupovat original od vyroby Magnetti-Marelli, lebo tieto skoro vsetky tecu, alebo ak este netecu, tak urcite budu...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.12.2012, pon 12:27
Kamarat kupil za 18€ polsky valeo.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 12.12.2012, stř 08:33
Hmmm 18e iba ? Da sa aj niekde objednat, alebo to musim ist do Polska ?
Petan
Příspěvek od Petan » 12.12.2012, stř 11:56
..tak to mám taky za sebou :D Tady http://www.nissensbrno.cz jsem koupil radiátor za 426,-Kč vč. DPH na 164, pasuje, jen jsem provedl menší úpravu kolem vstupu a výstupu, u 164 je (aspoň u toho mého radiátoru) větší nálitek, který později bránil v dovření plastů topení k sobě. Další rozdíl jsem vypozoroval ve sklonu trubek rad., u 166 jsou trubky v úhlu nakloněné nahoru a u 164 jsou vodorovně, čož vůbec ničemu nevadí.
Práce jako vždy na ranu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 15.12.2012, sob 18:45
Objednal som origos na 166, menit to budem hadam az na jar, ked bude vonku pekne teplucko, v garazi sa mi s tym nechce sr... Este ze som nedal naplnit v lete klimu :P
Adams
Příspěvek od Adams » 15.12.2012, sob 21:04
Ja uz to mam za sebou. Koupil jsem Nissen za cca 800Kc. Nemenil jsem to sam, protoze v Brne nemam na to zazemi a ani by se mi nechtelo a tak mi to vymenil znamy, aniz by rozpojil klimu (2.4JTD). Tak snad bude klid.
166 JTD ´05
Toti
Příspěvek od Toti » 15.12.2012, sob 22:11
Tiež som dával ten nissen, vyšiel ma 26 €, menil som tento utorok :smt021 bol to veru pôrod v určitých chvílach, ale išlo to aj bez rozpojenia klímy v pohode.
Train horn in car ? why not !
Alfa 166 2,4JTD ´99 ...EGR off, KAT off ...zachovalá dáma a pomaly 400t km na krku
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 16.12.2012, ned 08:07
Ja si to spravim sam, ale az na jar-leto ked bude vonku teplucko, naco niekomu platit ked si to mozem urobit sam :smt033 Uz raz som ten chladic vyberal, no bol to porod :D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 16.12.2012, ned 12:01
yesper26 píše:Hmmm 18e iba ? Da sa aj niekde objednat, alebo to musim ist do Polska ?
odkial si??
mike166
Příspěvek od mike166 » 17.12.2012, pon 20:24
Zdravim všechny. mám takovej větší prolém se svojí AR. Poseldní dobou se mi stává toto: natartuju, kliematizace začne nabíhat (tzn. nataví se odkud ude foukat vzduch), ale ventilátor se nerozeběhne a po cca 20-30s se mi na ICSce objeví abych kontaktoval opravnu. Když vypnu motor a znava natarturtuju, tak se kliem rozeběhne a vše běží jak má. Nemáte někdo s tímto zušenost a případněco věechno musí z auta? Dík
Petan
Příspěvek od Petan » 17.12.2012, pon 21:08
...chtělo by to na diagnostiku, co se děje, když to neběží jak má..., ICSka pozná některé závady, včetně toho, že neběží ventilátor, otázkou je proč ti někdy ventilátor neběží, těch důvodu může být víc... prozatím, bych vyzkoušel vyčistit a prostříkat kontakty od ventilátoru...může být v řiti nějaký předřadný odpor apodobně.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 17.12.2012, pon 21:15
1) špatný ventilátor.............napálené výkonnové tyristory, potká to asi každého, cena za novej ventilátor cca 4000,-a víc za novej, starší cca 1500 ..........
2) špatné rozběhové relé ventilátoru...... 50A relé 1100,- , ta levnější varianta když je tam 30A relé je to za 200,-
3) napálená pojistka ventilátoru....téměř zdarma, povětšínou zbožné přání..............
Body 2+3 stačí odmontovat kryt pylového fitru a vyměnit
Bod 1, někde tu je návod, sudat stěracě, odmontovat ten plastovej kryt pod nima a na straně spolujezdce rozpůlit box ventilátoru, otočit ho a ze spoda povolit tři šrouby a ventilátor vyměnit, ale je to mr*ačka.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.12.2012, pon 21:39
Pokud máš před faceliftem najdeš pojistku a relé jak píše Silver. Pokud po faceliftě jsou pojistky a relé u levého blatníku v motorovém prostoru.
Za prvé, podívat se na pojistku a zkusit prohodit to relé třeba hned za sousední. Podle hodnot na něm to poznáš. Jinak pokud by to nepomohlo zkus sundat kryty pod stěrači a všechny kontakty které mají něco společného s ventilátorem a climou zkusit postříknout kontaktolem. No a pokud by ani to nepomohlo asi jak se opět zmínil Silver začni pokukovat po ventilátoru. Bohužel není to zas tak neobvyklé. Ještě mě tak napadá zda by to mohlo dělat i nedostatek media v climě?! :-k
Tady máš nějaké rady,foto a postřehy tak si to prostuduj
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... t=pojistka
mike166
Příspěvek od mike166 » 18.12.2012, úte 09:37
náplně je tam dost, tu me kontrolvali na konci léta, takže tim to asi nebude.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.12.2012, úte 16:46
Tak druhá věc jestli se řídili podle štítku co máš nalepený na autě anebo podle svých tabulek.Protože i velké množství ti může climu vypínat. Mě to chtěli naplnit podle jejich tabulky ale to by bylo např u mě moc tak nakonec jsem si to vydupal podle štítku z výroby.
yesper26
Příspěvek od yesper26 » 19.1.2013, sob 13:50
Co vsetko musim rozobrat aby som sa dostal k radiatoru ? Ten vrchny plast som uz dal dole, drziak poistiek som odkrutil no moc povytiahnut mi ho nejde lebo ho drzia kable. Klimu napustenu nemam, cize ju mozem kludne rozpojit. Na tej alfe co som mal predtym som to nejak rozkochal, no uz neviem ako. Hlavne aby som nenarobil viac skody, nez uzitku. Dik za radu.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 19.1.2013, sob 14:20
pouzi funkciu hladat. niekde tu je navod + fotky :smt023
Toti
Příspěvek od Toti » 19.1.2013, sob 14:23
Hned na prvej strane najdeš link s návodom :smt041
Fiat Punto 1,7TD SX
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 7 hostů
