BRZDY
Re: BRZDY
Nemam z ABS zadne skusenosti, v oblasti poruch mozna ze to neni uplne pintlich ale ked slapnem poradne na pedal tak to uvedu do provozu, sem tam to skusim na mokru ci sa to nekrizi zatim zadna porucha nevedel som ze su stym taleto problemy ja bych to taky potreboval napichnut kvuli airbagum sviti mi, ze nejedu ale v mojem okoli neni zadny alfista ktery neco taketo ma a ja som pocitacovy negramota ,postup udelam aj jak to vycisti ten kruzek a spojim to s premazanim loziska .pretoze pri repasi loziska som to cistil inac ty loziska odchadzaju na nedostatok maziva keby sa tak raz za 80 tisic premazaly tak by to tak neodchadzalo,teraz konecne viem preco to musim tolkym ludom cistit takze to to keca ale z ceho su tam tie pyliny ze by jako vedlejsi produkt zesuseneho maziva ,
Re: BRZDY
Při montáži nových ramen mi na předku odpadl krycí pléšek co je na těhlici a odděluje kotouč od čepu remene.Jak moc je to důležité ho tam mít?
A druhý dotaz.Jak je to s tím kolíkem co drží kotouč? Snažil jsem se ho povolit ale nakonec jsem na něm strhl hrany.Máte s ním někdo zkušenosti jak ho povolit ?
Re: BRZDY
Krici plesek krije cep pred bordelom z kola a oktuca brzdy,ja som ty nity odvrtal a dal tam skrutky se zapustnu hlavu. srob na kotuci som musel useknut a odvrtat na stojanovce nasledne prerezat novy zavit inac to neslo bolo to fest zarezle a to obidva na predku este sa chcem optat mas v predu na kotococh kricie plechy lebo tam nejsu.
Re: BRZDY
alebo sa mi stalo, že cena uvedená ako cena "za sadu" bola nakoniec myslená ako cena za 1ks brzdového kotúča. No ďakujem pekne... Nie je to to isté
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- Martin.drak
Re: BRZDY
kotouče BOSCH jsem koupil nedávno a k tomu desky Ferodo Premium a nemůžu si to vynachválit
Re: BRZDY
elbandito píše:A problikne ti jenom ta jedna kontrolka (žlutá)? Mě právě znervózňuje, že se mi rozsvítí ty dvě současně a taky současně zhasnou. Ale když to nezůstane svítit trvale, tak to snad nebude až tak vážný. Asi nějakej elektronickej šotek při startování. Z té elektroniky by se jeden pos_al
mne chvilku svietia obe sucasne ale len ked startujem studeny motor. tiez sa priklanam k nazoru ze to robi baterka.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: BRZDY
all: ja mam doma nachystane nove predne BENDIX za 80€ sam som zvedavy co to povie. zatial dorazim platnicky na kotucoch ktore jazdim teraz a potom hura na vymenu
- Martin.drak
Re: BRZDY
jo jo je to ono jsem se nějak upsalZip166JTD píše:Já hledal a našel Ferodo Premier .Je to ono ? Páč na Premium jsem nenarazil.
- lada.blaha
Re: BRZDY
Mám tam kotouče zimmermann (plné) a desky EBC Red stuf. Když brzdím z vysokých rychlostí (cca od 140ti) tak kotouče šíleně hučí a trochu vybruje volant. Je na nich najeto sotva 6000km ale dělalo to hned od začátku co sem je tam dal. Že by nekvalitní materiál? Nebo špatná kombinace destiček+kotoučů?
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
mne to vybrovanie robilo ked som mal K.O. horne ramena.lada.blaha píše:Mám tam kotouče zimmermann (plné) a desky EBC Red stuf. Když brzdím z vysokých rychlostí (cca od 140ti) tak kotouče šíleně hučí a trochu vybruje volant. Je na nich najeto sotva 6000km ale dělalo to hned od začátku co sem je tam dal. Že by nekvalitní materiál? Nebo špatná kombinace destiček+kotoučů?
- lada.blaha
Re: BRZDY
Hm tak to by se mi ted fakt hodilo
Uvidím, do konce měsíce to jde na TK tak mi to tam kámoš pořádně zkontroluje.
Škoda 110R
Škoda 110R
michal.merasicky
Re: BRZDY
vie mi niekdo poradit co je to za brzdu vopred dakujem http://uloz.to/xgqcWoz/566204-600305273 ... 1469-n-jpg
Re: BRZDY
Hej presne ako píše Adams to su tie menšie 281mm brzdy.
Train horn in car ? why not !
Alfa 166 2,4JTD ´99 ...EGR off, KAT off ...zachovalá dáma a pomaly 400t km na krku
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
michal.merasicky
Re: BRZDY
je to alfa romeo 2.4 a co sa tika neviete kde kupim nove lanko respektivne kablik na senzor opotrebovania brzdovych dosticiek lebo sa mi utrhlo koleso a ten kablik roztrhloAdams píše:To jsou ty male brzdy, ktere ma treba JTD nebo 2.0? Ja na JTD mam ty mensi brzdy. V6 a JTDm maji ty velke.
- lada.blaha
Re: BRZDY
Chtěl bych objednat z EPERU to pryžový prokrytí pedálu (s logem AR). Jsou tam 2 a vůbec nevím jaký bych měl vzít. A jak se to v tom vůbec objenává?
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: BRZDY
Též jsem to řešil. Jeden je se znakem a druhý má jen takové protiskluzové kostky. Podívám se zda nenajdu od toho ještě obal s číslem. Ale se znakem by měly být levnější a na alfi od rv.98
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
