ONE
Příspěvek od ONE » 11.1.2013, pát 17:02
Zdravim,
mám Alfu 159 2,4 Q4 r.v.2007 a potřeboval bych radu... venkovní teploměr mi ukazuje špatnou teplotu... jde ho nějak zkalibrovat? Nebo vyměnit čidlo? Prosim o nějakou radu :) díky moc
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Q4 sedan r.v. 2007
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 11.1.2013, pát 18:01
je dade pod predným oknom prechodka do interiéru? Potrebujem natiahnut stálich +12V pod prístrojovku.Ďakujem
By Mudr.Šarkan
peter202
Příspěvek od peter202 » 11.1.2013, pát 21:29
Ahojte vie mi niekto pomoct mam taky dotaz na aute mi odislo turbo tak som samozrejme dal auto do servisu ale teraz odkedy sa mi auto vratilo mi vobec po vozeni klucu neukazuje hladinu oleja, pravdepodobne mali baterku vonku lebo bolo vsetko vynulovane treba to niekde v nastaveni zapnut ci cim to moze byt?? vadi mi to lebo som bol zvyknuti ze mi ukazovao orientacne kolko je priblizne oleju teraz to nevidim vie mi niekto s tymto pomoct ako to znova nastavit aby mi tu hladinu znova ukazovalo? dakujem za odpoved
Balanta
Příspěvek od Balanta » 11.1.2013, pát 22:03
Me to neukazovalo když jsem mel nefunkční cidlo, ale u tebe to bude asi nějaký jiný duvod :roll:
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
riprex
Příspěvek od riprex » 11.1.2013, pát 22:14
Řekl bych, že to bude ten samý problém - zkusil bych diagnostiku a ono se uvidí. Nikde jsem totiž nenašel, že by se to dalo vypnout, navíc u mě vyndaná baterka vůbec na nastavení vliv neměla, všechno kromě data a času zůstalo nastavené jak bylo.
1kovi: stálejch 12V zcela jistě najdeš i někde pod palubkou, tak bych tam netahal další změť drátů. Navíc když si koupíš patřičné konektory, dá se to řešit ohleduplně bez zásahů do el. instalace.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 11.1.2013, pát 23:11
Opat otvaram otazku varovnych blikacov pri brzdeni. Blika to az moc casto, lezie mi to uz poriadne na nervy. Ako tomu znizit citlivost alebo to cele vyradit? :smt102 :smt021
Příspěvek od cendler » 12.1.2013, sob 02:43
One : řekl bych že nejde, bohužel pouze nové, kolik to ukazuje?
1kovi : jasně na levé straně, nad tvoji levou nohou, jsou pojistky a tam stálé +12 najdeš
peter202 : buď je čidlo akorát odpojený, nebo asi sundavaly i olejovou vanu a to čidlo zlomily, jedině koupit nové
ONE
Příspěvek od ONE » 12.1.2013, sob 13:44
cendler píše:One : řekl bych že nejde, bohužel pouze nové, kolik to ukazuje?
Kdyz je venku -5 ukazuje 0,5 kdyz jsou venku 4 ukazuje 8,5... Cca co sem si vsiml... Jinak kde vubec to cidlo je? jake je jeho oznaceni ze bych zkusil zjistit kolik stoji a zda se vubec da koupit nove a nebo budu muset na vrakac.
Jacek
Příspěvek od Jacek » 12.1.2013, sob 21:25
Chlapci a děvčata přes HIFI v alfě :D Má 159 a její rádio které je pouze na CD bez NAVI, připojení na subwoofer...? Neboli ty dva cinche?
A ještě by mě zajímalo, jestli jste někdo zkoušel sundat písmenka a čísla na zadku? Jestli je to jen lepidlo nebo nějak víc natvrdo?
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
lubo
Příspěvek od lubo » 13.1.2013, ned 10:07
Ty písmenka jsou nalepená jen oboustrankou ,tak že jdou v pohodě sundat a k tomu autoradiu. Ze zadní strany je jen tohle připojení žádne cinche tam nejsou.
Jacek
Příspěvek od Jacek » 13.1.2013, ned 10:30
díky moc ;) takže jdu v klidu sundávat :D
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
ONE
Příspěvek od ONE » 13.1.2013, ned 10:37
Jacek píše:díky moc ;) takže jdu v klidu sundávat :D
Nechces aby nikdo vedel co mas za obsah? Nebo nalepis TI? :-D
paldes
Příspěvek od paldes » 13.1.2013, ned 12:17
Caute pred nejakym casom som tu riesil, ze po opacnom nakablovani baterky mi auto nechcelo zobrat kluc a po vlozeni mi vypisovalo "electronic key is not recognized"(elektronicky kluc neuznany). Mechanik mi povedal ze diagnostika nepojde a ked som volal do alfy tak mi povedali ze to moze byt odpalena riadiaca jednotka. Uz som si zacal odkladat peniaze na novu :/ No ale s malou dusickou som este skusil vymenit baterku a alficka zobrala kluc a na prvu supu naskocila :)
riprex
Příspěvek od riprex » 13.1.2013, ned 13:04
Tak to jsi měl teda sakra velkou kliku :D . Tyhle se zas tak často neopakují, takže si teď hlavně dávej bacha na to, jakýho "mechanika" k tomu pustíš no a snad už ti holka bude dělat jenom radost alfaromeo1
MartinM
Příspěvek od MartinM » 13.1.2013, ned 13:22
to paldes: Ty si vlastne vyhral jackpot... Mozes byt len stastny, ze to tak dopadlo.
Tomu "pseudomechanikovi" daj kopat akurat kanal a nech ti alfaromeo1 slape.
Druhy krat si dobre rozmysli, komu das alfinku do ruk. :smt023
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 13.1.2013, ned 16:16
Gratuluji, dovedu si predstavit jaky kamen ti spadl ze srdce. :smt023 Ja rijnu jednou zastavil pred Albertem, nakoupim, sednu do auta, zastrcim klicek a auto bez nastartovani (o ktere nemelo vubec zadnou snahu) zacalo vydavat silene zvuky, precetl sem si snad vsechny mozne hlasky, displej zhasinal a zase se rozsvicel....no a taky...vymenil sem baterku a zase je klid. Proste z minuty umrela. Tak hlavne, ze si na to prisel. Nova baterka se neztrati a odlozene penize na ECU muzes pouzit na neco lepsiho. :wink:
Jacek
Příspěvek od Jacek » 14.1.2013, pon 00:27
ONE píše:
ani jedno =) chci mit hladkou zad =) =D
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Pezot
Příspěvek od Pezot » 14.1.2013, pon 08:35
Nuž chlapci, podľa vývoja situácie asi z afly nič nebude. Ostávam najskôr pri svojej sedme, len ju dám do plynu.
Momentálny vozový park:
BMW 745i 2003
Opel Corsa 1,2 1999
Volvo V40 1,8 2002
Vo vyhliadke:
AR 159 SW - 1,9JTDM 110kW / 2,4JTDM 147kW
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 14.1.2013, pon 08:48
Chlapi...chcem sa opytat Vas, ktori mate 1.9 JTDm 110kW...
hveje sa Vam na volnobehu motor? nemyslim tak, ze je to citit do interieru a pod...ale ked otvorie kapotu, ci sa vam chveje (vibtuje) ten striebodny dekel na motore??
alebo Vam to ide kludne, ze sa to ani nehne?? Mne to nejak moc chveje s motorom...nie je to citit do interieru ani nikde, ale ked otvorim kapotu, znacne ho trasie...
Kde by mohol byt problem???
Dakujem za rady :)
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 14.1.2013, pon 08:52
Ak myslis plastovy kryt na motore tak ano, trase s nim. Podla mna je to normalne. :smt023
lukee
Příspěvek od lukee » 14.1.2013, pon 09:20
lukki123 píše:Chlapi...chcem sa opytat Vas, ktori mate 1.9 JTDm 110kW...
Dakujem za rady :)
Čoveče, ty máš problémy... Ten kryt je uchycený k motoru na čtyřech gumových čudlech takže víceméně bude vibrovat stejně jako motor samotný.
lukki123
Příspěvek od lukki123 » 14.1.2013, pon 09:40
Ano, ale jedna sa mi o to, ci ten motor ma vibrovat alebo ma byt kludny...
ked si pozries toto video:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... wyQ#t=134s
motor sa ani nepohne...ziadna vibracia...ide mi len o to, ci je to OK, alebo to skresluje video, ze taku malu vbibraciu nezachyti...
lukee
Příspěvek od lukee » 14.1.2013, pon 09:58
Točí se v tom hromada věcí, bouchá v tom palivo takže to bude vibrovat vždy.
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 14.1.2013, pon 10:36
lukki123 píše:Ano, ale jedna sa mi o to, ci ten motor ma vibrovat alebo ma byt kludny...
Jak píší kluci - motor se bude vždycky chvět, protože je zavěšený na silentblokách - právě kvůli eliminaci těch vibrací do celého auta. Ale pokud bys je měl třeba špatné, mohlo by to mlátit víc, ale to bys asi zase cítil i v autě. Takže to máš ok.. :wink:
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.1.2013, pon 11:27
No jestli tě to uklidní, tak můj motor vibruje na volnoběh tak, že je to cítit až do interiéru. Prvních 50tisíc mě to znepokojovalo, ale teď už ne, prostě to takhle má. Než měnit vstřikovače a silentbloky s nejistým výsledkem, tak radši to beru stoicky.
