výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od Danni » 14.1.2013, pon 21:14
// zalozeno jako diskuse k pracovnímu postupu
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ouce-AR156
a brzdove hadicky uz menil niekto?u mna robia celkom paseku ze sa nevie poriadne uvonit kotuc
Re: Novinky na webu www.alfisti.cz
Příspěvek od zde. » 14.1.2013, pon 21:57
A nemas to nekde primackle prichytkou, hackem nebo jak to tam drzi?
Příspěvek od Franik » 14.1.2013, pon 22:17
na 156 jsem menil i tesnici krouzky ve trmenech i hadicky tez me to pribrzdovalo. Nakonec zbytecne nebylo to hadickama. Najdi si holendr na ABS kterej je od predniho kola, kdyz to bude pribrzdovat. povol ho trochu, vytece trocha kapaliny pak utahni a zkus kolem zatocit. Pokud to bude ok, tak mas hadicky dobry, a nevraci se hlavni valec. Ja mel povolenou matku co steluje krok pedalu a drzelo to stale pribrzdenej valec. V tom pripade ho musis sundat z posilovace a tu matku seridit a zajistit. Pak uz jen odvzdusnit a dat vse zpatky. Doufam ze ti to pomuze. pokud ani po povoleni a odtlakovani to nepomuze tak je to v hadicce. Vymena je v pohode.
Příspěvek od Danni » 14.1.2013, pon 22:52
hej no tak s tym holendrom ma to nenapadlo :smt023 akurat ze nedavno sme mali problem na felde ze jedno koleso brzdilo skor a po case uz brzdilo stale ale ked stalo tak sa to pribrzdenie uvolnovalo a ako prve sa mi nezdala hadicka ale najprv sme rozobrali prasiatko a zbytocne lebo to bolo v tej hadicke a ja mam teraz to iste, predne lave koleso po jazde je teplejsie a aj citit ze brzdi ked stojim z kopca a casom sa uvolnuje... tebe brzdili vsetky kolesa?
Příspěvek od Franik » 15.1.2013, úte 01:27
dej to do spravneho vlakna tady je to offtopic. levy predni brzdilo nejvic a jinak predek.
Příspěvek od Danni » 15.1.2013, úte 16:46
tak urcite vyskusam to s holendrom... a ta matka by nemala byt na pedalu ze by sa to dalo aj z vnutra urobit to musi ten valec vonku?
Příspěvek od Franik » 15.1.2013, úte 19:02
No od pedálu se nedostaneš (prý já to nedělal), Normálně musí dolů i podtlak ale kámoš sundal jen válec z posilovače a rukama zkroucenýma jak nějaký artista v cirkuse se tam dostal. Já jen slyšel nadávky na it. konstruktéry jak ve videu k lakatoši. Ale stejně nakonec prohlásil že si to stejně jednou koupí.
Příspěvek od Danni » 9.5.2013, čtv 21:41
tak som to konecne popozeral nic nefungovalo holender abs hadicky ok tak som to rozobral a po stlaceni a uvolneni brzdy je vidiet ze valcek sa trosku vrati co je ok dokonca som ho aj zatlacil s trochou sily ale co bol problem ze ani nie po roku ten bordel a hrdza to nejak znehybnila... ta ze pod prachovkami namazane ostatne len ocistene aby sa tam nahodou nenalepil bordel.
no asi fakt je lepsie nechat to nasucho
david.44
Re: výměna zadních destiček a kotoučů
Příspěvek od david.44 » 26.5.2013, ned 11:24
Zdravím, měl bych dotaz ohledně zadních třmenů. Měnil jsem zadní kotouče a destičky a když jsem chtěl nasadit třmen, tak nastal problém, protože mi nešel zatlačit pístek ve třmenu abych to nasadil zpět. Šlo to o trošku zašroubovat pootáčením pístku ale to nestačí není na to nějaký fígl jak to zatlačit na maximum dovnitř?
Příspěvek od Franik » 26.5.2013, ned 12:31
ty jsi si ten návod na začátku vlákna nečetl viď :roll: , kdyby jo tak by jsi se neptal! :smt021
david.44
Příspěvek od david.44 » 26.5.2013, ned 12:56
Kdyby se u toho odkazu nepsalo o brzdových hadičkách, tak bych to našel hned a dík za upozornění ale už jdeš s křížkem po funusu!!! :smt068
Příspěvek od Franik » 26.5.2013, ned 14:59
Je tam jasně napsáno výměna zadních brzdových destiček a kotoučů. Nevím co jsi na tom nepochopil. Vlákno jsi našel správně :smt023 jen ho pročíst než se zeptáš.
Zpět na „156“
