JTD neštartuje, súrne prosím o pomoc
stenaa
Příspěvek od stenaa » 26.1.2013, sob 17:47
dnes som prišiel so svojou alfou domov, odstavil som ju, počkal chvýľu a zhasol, všetko bez problémov, za 15 min sadnem znova do auta a auto nemôžem naštartovať, potočím kľúčom, všetky kontrolky sa rozsvietia ako sa majú, potom zhasnú a potočím klúčom dalej a nič sa nestane, štarter sa ani nepohne, všetko svieti, baterka je nová,
čo mám skontrolovať?? nejaké relátko?? poistky??
kde najdem štartér? nejaké foto keby bolo by bolo super
poprípade čo mám premerať
dakujem za pomoc
jano44
Re: JTD neštartuje, súrne prosím o pomoc
Příspěvek od jano44 » 26.1.2013, sob 18:43
No, podla toho, ze sa ti ani starter nespustil, tak to moze sposobovat niektory zo snimacov. Bud na vacke alebo kluke. Na vacke vacsinou robi toto, ze sa neda nastartovat. Snimac na kluke robi zase to, ze ti zdochne motor pocas jazdy, chvilu pockas a zase nastartujes. Ale chod od jednoduchsich veci, a to pozriet kontakt na starteru. Ono niekedy staci, ze je zaoxidovany, alebo uvolneny a uz blbne. Starter je na strane motora ku kabine. Je dost dole, takze lepsi pristup je zo spodu, ale je ho vidiet aj zvrchu.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
stenaa
Příspěvek od stenaa » 26.1.2013, sob 19:23
ano snímač klukovky som už menil, pretože sa mi presne toto stalo za jazdy, a to čidlo vačkovej hriadeli je ťažké vimeniť? kde ju najdem??
jano44
Příspěvek od jano44 » 26.1.2013, sob 20:25
Snimac vacky je nalavo hore, ked stojis pred motorom. Na vymenu tohto snimaca ale treba zhodit rozvody, takze to by som nechal na servis. Ale tento snimac by ti vyhodilo na diagnostike. Takze najprv napoj na pc, lebo ten snimac stoji dost. Ale najprv popozeraj na starter.
A este ma napadlo. Ked das kluc do polohy, v ktorej sa rozsvietia kontrolky, tak pocut z motoroveho priestoru, ze ide nafta? Vyskusaj. Otvor kapotu, daj do tej polohy 1 a pocuvaj. Ak nebudes pocut tecenie nafty, tak je mozne, ze blbne nieco okolo podavacieho cerpadla v nadrzi. Napr. rele.
Tu je obr. kde je snimac vacky. Nemam lepsie foto, ale na orientaciu staci.
Příspěvek od Kůrkyn » 27.1.2013, ned 14:22
Tady je ten snímač vidět.
stenaa
Příspěvek od stenaa » 27.1.2013, ned 16:49
nafta ide, to počujem,
mne proste nepretočí ani štartér, nič sa proste nestane, nechápem tomu
kolko stojí ten snímač?? neviete ho niekto zohnať za dobrú cenu?? dakujem
Příspěvek od Kůrkyn » 27.1.2013, ned 16:59
jestli se netočí starter, tak neřeš snímač. Nejdřív je potřeba prověřit starter a jeho napájení.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 27.1.2013, ned 17:01
Co resite snimace, kdyz mu s tim netoci starter... Zmerit na elektromagnetu starteru, jestli tam jde stava pri klicku na doraz, nebo jestli cvaka, pokud jo, je v riti starter. Pokud ne, tak spinacka, zemneni, nejake kabely... Pokud to neni automat, melo by to jit roztlacit.
stenaa
Příspěvek od stenaa » 29.1.2013, úte 17:33
tak už štartujem, zostal len vysať štarter, pár krát som po nom klepol s drevom a už štartuje
dakujem
jano44
Příspěvek od jano44 » 29.1.2013, úte 19:31
Tak tak, ako som pisal vyssie, stale zacinat od jednoduchsich veci. Hlavne je, ze uz to frci. Ale je mozne, ze to urobi znova. Nevysunie pastorok, zasekne sa. Mozno casom pouvazovat nad repasom, ak to urobi zase.
stenaa
Příspěvek od stenaa » 29.1.2013, úte 20:30
ano ano po zime by som asi chcel dať repas
Zpět na „145/146“
