anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
Re: anti pollution filter clogged + problémy s palivovým fil
Jestli to je pravda tak o vikendu to zapiju :-). Jestli ne tak si to hodím mašlu do průvanu
- Kocour666
Jestli chces zavolej me popisu ti symptony a proc to nehlasi diag.HReiter píše:Jestli to je pravda tak o vikendu to zapiju :-). Jestli ne tak si to hodím mašlu do průvanu
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Já už jsem volal cendlerovi a ten me to vylozil dostatecne
... Ale jako díky moc, jen doufám že to bude tohle a nic jinačího. Například vstřiky čerpadlo atd...
- Kocour666
Ne mel jsem ten samej problem,ale taky jsem hned plasil s CR nebo vstrikama
Jojo jak je milenka nemocna clovek se hned boji a by to nebylo spatne
Naposledy upravil(a) Kocour666 dne 29.1.2013, úte 18:10, celkem upraveno 1 x.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
tak uvidíme, zítra večer dám vědět :-)
a pánové, žeby jste mi napsali na SZ neboť tady to je asi zbytečné popisovat. jaké že ty symtomy a všechno kolem toho je? Co a jak? Děkuju...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
jojo nedávno jsem to řešil na dílně, klučina to měl někde ve Fiatu a zkoušely vstřiky, už ho připravovaly na výměnu sání nebo řídící jednotky, já jsem to mu vyřešil za půl hodiny
, pán nechápal a byl nasraný, že byl bez auta přes 14dní a fiat z něho vytáhnul přes 10t
ja to hovorím stále, oplatí sa prejst tu dialku k Cendovi
potom vsetko frci ako ma
Kwaso : děkuji
Tak hlasím že to byl EGR ventil tak jak říkal Cendler. Tímhle mu chci poděkovat. Ještě že tady to forum je, jinak bych dal buh vi kolik za servis.
... Ještě dotaz, kolik stoji nový palivový filter na 159 2,4 JTDm, Díky moc.
K paliváku mrkni třeba:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... start=5500
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
bnkačkaHReiter píše:Tak hlasím že to byl EGR ventil tak jak říkal Cendler. Tímhle mu chci poděkovat. Ještě že tady to forum je, jinak bych dal buh vi kolik za servis.... Ještě dotaz, kolik stoji nový palivový filter na 159 2,4 JTDm, Díky moc.
jinak za děkovačky, mám postavený už barák
zdravím chlapi, mám problém s moji brerou včera přestala jet.začalo to cukaním a auto nešlo do otáček tak jsem zastavil s doměním že když zastavim a chcipnu to a znova nastartuju tak to bude ok,ale nebylo uz jsem nenastartoval.Teda ze začatku to chytlo tak na dvě vteřiny a chciplo to ted už to nechytne vůbec myslite že by to mohl dělat egr ventil? Nebo totalně ucpaný dpf? Předem vám děkuji za rady.
- Kocour666
Myslím že když to přečteš zde tak budeš vědět...
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Tak byl to špatný egr ventil.
- karbon-80
ahoj kluci potřeboval bych poradit ukazuje mi na displeji anti pollution filter clogged muže mi někdo poradit ? děkuji.
- karbon-80
ahoj kluci tak jsem pročistil EGR a stále anti pollution filter clogged dokonce při nastartování se rozvíti kontrolka oleje 3 zabliká a znovu anti pollution filter clogged a furt do kola muže mi prosím někdo pomoc ?sunic píše:???
Prosímtě zajeď si s tím někam do servisu a nech si to aspoň napíchnout na diagnostiku a uvidíš co tam je za chyby, metoda pokus omyl může vyjít zbytečně draho. V dost vláknech v zahraničí sice píšou, že to je DPF, ale mně se to vždycky rozsvítilo když jsem měl problém s palivovým filtrem, za ty roky co jí mám to párkrát bylo, kdežto když jsem měl problém s DPF, tehdy blbej čip, pak nevědomé chcípnutí v době regenerace- Čenda si jistě vzpomíná jak mě myslím na Zličíně v noci vyplašenýmu pomáhal :-)) a takhle hláška mi nikdy myslím nevyskočila. To to šlo rovnou do nouzáku a nechtělo to vůbec jet a nebo v tom druhým případě nedokončený regenerace to cukalo a jelo to jakoby na tři válce, prostě se motor kvůli ucpanýmu filtru DPF dusil. Když jsem měl špatnej EGR, tak to bylo mrtvý akorát do 2 tísíc toček a pak to jelo normálně...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pubo a 2 hosti
