V6 Turbo - kouří, žere....
Pekoxxx
Dobry den potreboval bych zaradit tenhle dotaz do nejake sekce tak vam ho napisu tady dekuji za pomoc
Zdravim alfisti mel bych takovej problem mam AF 166 2.0 V6 Tb a problem
zaclo mi trochu dost kourit z vyfuku a smrdi nespalenej benzin a kdyz kouknu na pocitac na aktualni spotrebu tak pomalu a jiste jde porad nahoru do nekonecna
to nikdy nedelalo jsem docela bezradny a to jsem byl v AF na diagnostice a tam mi rekli ze zadna chyba tam neni ale ja vim ze je tohle to nedelalo a navic mi skocila i spotreba o 3-4 litry vice tak nevim a budu rad za kazdou radu predem moc dekuji
Re: V6 Turbo - kouří, žere....
Když jsi byl ve Fiatu na diagu, tak ti neřekli čím by to mohlo být? Šlendrián....
pokud smrdí nespálenej benzín, tak něco nepálí. Pokud motor běží normálně, tak to musí bejt bohatý:
- vadný čidlo teploty kapaliny - stále běží "sytič"
- lambda sonda KO
- protékající vstřik (nebo více)
- regulátor tlaku paliva - ten by se ale asi do chyb zaznamenal
Ještě taky záleží jak to kouří? Barva? Taky to může být olej, ale to bys po čuchu snad poznal
- lambda sonda KO
Pekoxxx
Tak na AF mam vymenenou lambdu i cidlo teploty kapaliny a tim to neni na diagnostice po vymene zadna chyba nebyla sytic jede jak ma a co se tyce toho zapachu no smrdi to jak benzin takze olej ne a navic olej neunika ted jsem menil olej i filtr a jine kapaliny taky neunikaji
...ta spotřeba může být podle mě ztrátou výkonu turba, pokud tedy nějakou subjektivně pociťuješ, což by odpovídalo těma litrama... zase těžko radit na dálku
... co olej, ztráta?
Naposledy upravil(a) Petan dne 31.1.2013, čtv 09:34, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Pekoxxx
jeste jsem zapomel na tu barvu toho dymu no je to stejna barva jak normalne akorat je husty
Pekoxxx
Mezi vymenou do litru oleje . . .
...tak to je cajk. čili řízení motoru...kontrola nastavení rozvodu, jak jsou na tom svíce, zkus něco poodpojovat, váhu apodobně divné že diag nic neukazuje...no kamaráde máš co dělat. Zkus to na noc odpojit od baterie, tím se resetuje ECU, pak si nahraje nové data...
Pekoxxx
No ja tu Alficku mam 3 roky a kdyz jsem koupil a napich na diagnostiku tak tam byla vadna lambda ,cidlo teploty ,termostat to vsechno jsem vymenil a pak bylo vse ok navic jsem samozrejme nechal udelat rozvody a vymenil vsechny naplne takze to bylo vse udelane . . .
Pekoxxx
Kdyz jsem zkousel odpojit vahu vzduchu nebo lambdu auto se chovalo uplne normalne akorat vetsi spotreba a samozrejme indikace na palubovce po zpetnem zapojeni vse normalne akorat vady pretrvaly / smrad , koureni , spotreba na volnobeh leti nahoru /
Spotřebu na ICS při volnoběhu fakt neřeš, bohužel nemá ještě tak chytrej algoritmus na výpočet, že ukazuje nesmysly.
Rozvody bys poznal podle zvuku. Že se při odpojení lambdy nebo váhy vzduchu nedostavuje žádnej rozdíl je divný - respektive to indikuje to, že obé může být v prdeli. To že to normálně nehlásí chybu je v pořádku. Chyba se vypíše při ztrátě komunikace nebo při inidkaci nesmyslných hodnot (mimo stanovenou toleranci). Takže se může stát že obojí vesele kecá ale chybu nevypíše. Zaměřil bych se proto na tyhle 2 věci - lamda a váhá. Osobně tipuju lambdu, protože se špatnou váhou bys cítil problémy hlavně v otáčkách
Pekoxxx
lambda je nova a je kontrolovana na diagnostice ze funguje dobre vaha je zkousena taky jina a je taky ok
Pekoxxx
A neni tady treba nahodou nekdo z okoli ja jsem z Bohumina takze ostrava a okoli ze by na to mrknul ? nebo poslech si to treba se to zda jen me normalne haha a je to spatne :-)
Pekoxxx
Navic o te lambde jsem cetl ze i kdyz neni zapojena tak auto jezdi uplne normalne ze to bere nejake hodnoty z pocitace a jediny rozdil je cca asi 1litr na spotrebe .
Nechci se opakovat, ale... fungovat může, ale prostě dává ECU špatné info. Když jí odpojíš, tak ecu info nemá a bere hodnoty z nouzového režimu + vypíše samo chybu.
Co znamená nová lambda? Rok, dva? A nová nemůže být špatná? To jestli funguje správně poznáš jen na logu hodnot, což jsi evidentně zatím nedělal. Váha vzduchu by se na volnoběh neměla vůbec projevit.
Ještě mě napadlo - TB má čidlo atm tlaku, tak bych kouknul i něj...
Naposledy upravil(a) Hampice dne 31.1.2013, čtv 11:17, celkem upraveno 1 x.
Pekoxxx
A jeste jeden takovej dotazek ta lambda je u toho motoru jen jedna ze protoze at jsem hledal jak jsem chtel nasel jsem jen jednu :-)) a to pred katem
Ano, má jen jendu, TB je ještě jen EURO 1 (myslím).
Pekoxxx
jasne souhlasim s tim ze i nova muze byt spatna ja se jen odrazim od toho jak jsem byl v af centru na te diagnostice a tam tu lambdu kontroloval pri zapnutem motoru a rikal jak to ma behat ty hodnoty a ze ta lambda lita v norme na to druhe cidlo kouknu jestli ho najdu :-)
Tak pokud koukal na průběh examinerem, tak to je něco jinýho. To pak bude ok. Tak to atm čidlo, kde je nevím, TB neznám tak dobře.
Pekoxxx
tak zatim teda moc dekuji a kouknu na to cidlo a necham promerit vstriky pak se ozvu ale kdyby nahodou jeste neco nekoho napadlo sem stim doufam ze to pomuze a zase bude jak pred tim :-)
Nejde ti ten smrad nahodou z fukarou ? Ak ano, tak je v haji chladic kurenia. Vstreky si daj pretesnit. Moze byt este niekde prasknuty vyfuk, hlavne tie rury co su hnet pri motore a potom ten smrad citit vsade.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Pekoxxx
zadnou prasklinu jsme nikde nenasli a ten smrad jde jenom z vyfuku jinak nikde nesmrdi nic
Tak bud nepali jeden valec, je vadna lambda, bohata zmes a tym padom ide nespaleny benzin do vyfuku. Este moze byt v haji katalyzator.
Vynechávající válec by určitě poznal a lambdu jsme už vyloučili... Propálenej katalizátor by neměl zásadní vliv na spotřebu a ani by to nebylo cítit benzínem. Navíc by se dost změnil zvuk což by asi poznal.
Podle mě zůstává buď kapající vstřik nebo to čidlo atm tlaku
Pekoxxx
tak zkousel jsem jeste jednou na noc jsem vypl baterku a odpojil lambdu po zapojeni baterky a jsem bez lambdy nastartoval a klasika prvne nic zadnej kour ani smrad a asi tak 40 sekund smrad a kour z vyfuku tak jsem zpet zapojil lambdu a.porad stejne :-( vecer jak jsem jel domu tak jsem zkousel na to slapnout a vubec nemam pocit ze by auto ztratilo vykon nebo turbo netahlo jak normalne vse je ok akorat ten smrad a kour pretrvava :-(
Hm, za studena to neni prokazatelný, udělej to samý (odpoj lambdu) za tepla. Pokud se nic nezmění, je to jasný
