Nové řízení
kejzi1
Re: Nové řízení
Příspěvek od kejzi1 » 4.1.2013, pát 19:44
ssvd: Já dělám prevenci kterou mi poradil původní majitel mojí Alfice.A něco na tom asi bude.Ono totiž když sundáš manžetu a vytočíš kola na jednu stranu,tak vidíš orezlých asi 10 cm řídící tyče směrem od čepu,takže logicky v plném rejdu to musí rozedírat ten simerink na řízení.Takže já dělám to,že při každém přezouvání rozstřihnu pásky na manžetě,tu stáhnu mimo a vezmu smirek 1000 a jezdím po tyči řízení až je zcela hladká,pak to namáznu hezky jemnou vrstvou vazelíny a zase zapáskuju stahovacíma páskama a nevím,mám pocit že to tomu pomůže když ta tyč zůstává hladká a za těch 20 minut práce navíc při přezouvání na jaře a v zimě mi to stojí :wink:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
lukki123
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukki123 » 3.2.2013, ned 13:36
Nazdar, tak sa pridavam k servo problemu :cry:
vcera mi z nicoho nic po nasrtatovani zacalo pekne hucat servo...auto stalo asi 2h, jazda predtym ticha....
pekne to huci, a cim je volant v krajnejsej polohe, tym viac...
Riadenie funguje normalne, nezadrhava, nevynechava, ide lahko, len sa akosi pridali divne vibracie a ten HUKOT...tak isto mi tlaci olej vonku cez nadrzku, kvapalina je tam cervena a smrdi ako prepaliny olej...ked otvorim nadrzku, tak je olej riadne zvireny, ako keby vrel...
myslite, ze je to tym odtrhnutym sitkom v nadrzke?
dakujem
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
mcernoch
Re: Nové řízení
Příspěvek od mcernoch » 3.2.2013, ned 13:43
ŠÁHNI TAM A UVIDÍŠ, CO ČEKÁŠ ŽE TI OSTATNÍ PORADÍ?
Kapalinu určitě co nejdříve vyměň.
HonzaT
Re: Nové řízení
Příspěvek od HonzaT » 3.2.2013, ned 13:44
S největší pravděpodobností to bude tím sítkem. Tento týden to řešil Vašek (wenca89). Příjel za mnou, vycucli jsme olej z nádobky, odšroubovali, zatřásli s ní a sítko jsem odsud vyšťoural. Zřejmě tam má funkci (krom zachytávání nečistot) zpomalovat cirkulaci oleje, kterej tam honí čerpadlo.
Takže Vašek koupil novou nádobku, včera jsme jí přehodili a má klid. Kupoval přímo ve fiatu a stála cca 800,- ..
lukki123
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukki123 » 3.2.2013, ned 17:25
dost sa zmenil aj zvuk, celkovo prejav motora pocas jazdy...akoby siel "tazsie" alebo co...neviem, cele je to nejake divne...kazdopadne objednavam novu nadrzku a zelenu GI-R, uvidime, ci sa nieco zmeni...
kazdopadne som dost nestastny z toho auta...
HonzaT
Re: Nové řízení
Příspěvek od HonzaT » 3.2.2013, ned 19:19
Jak říkám, musíš to vyzkoušet.. Jak ale tak letmo koukám na tvé příspěvky, zřejmě jsi s koupí pěkně naletěl a máš smůlu na špatný kus. Silně pochybuju, že auto má 95 tis, apod.. Takže se toho buď rychle zbav a hledej znovu, nebo ty mouchy za pomocí schopného mechanika vychytej a máš klid. O Alfu se musíš starat a pokud to její předchozí majitel(é) nedělal(i), tak si teď užiješ..
lukki123
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukki123 » 3.2.2013, ned 19:48
neviem, no...
nieco je s prevodovkou, resp so zotrvacnikom. Auto vyzera, ze ma 96 000km aj vyzorovo (interier, extreirer, tapaciry, sedacky paka, volant, pedale... dokonca tam su aj brzdove kotuce s cislom 06). Mam aj Holandsku servisku, examiner ukazal km tak, ako su...ako bolo starane o auto, to neviem...viem len, ze ja sa o auta staram maximalne, ako sa len da...davam im aj viac, ako treba...a zas nechcem predavat auto, ktore nie jedobre...vsetky, co som predal, boli v 100% stave...ja ani ine auto ako 100% nemozem mat a preto ma tieto veci tak seru :( serie ma hlavne to, ze ludia nie su taki, ze by ich to sralo, ked predaju nedobre auto...Predchadzajuci majitel sa mi ozval akurat s tym, ze ho mrzi, co sa mi stalo, ze on ziadny problem nemal...Nemam ja vobec stastie na auta :(
Postupne si ho dam dokopy a dufam, ze mi bude robit uz len radost :) Ja som ani ine, ako talianske auto nemal...AR 147 1.9JTD 103kW a Lanciu Lybru 1.9 JTD 81kW, oba ako cukrik
Dufam, ze sa len ulomilo to sitko v nadrzke a ked ju spolu s kvapalinou vymenim, tak to stichne :)
HonzaT
Re: Nové řízení
Příspěvek od HonzaT » 3.2.2013, ned 19:58
Určitě - s tím sítkem je to hodně velká pravděpodobnost a podle tvého popisu to psedí přesně. Ohledně koupě, najetých kilometrů a dalšího tu bylo napsáno už hodně. Jen mi přijde, že problémy, které jsi tu doposud popsal sice nejsou ničím vyjímečnéé, ale přicházejí v minimálně dvojnásobných kilometrech. Ale je to individuální.. Jsou tací, kteří mají 300 tis najeto a téměř vše původní..
Je to na druhou stranu jen auto (i když se mi to těžko píše - je to přece ALFA! :) ) a jak rád říkám - "není růže bez trnů"..
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 3.2.2013, ned 20:23
To lukki123: tvoje problémy nejsou zas tak výjimečné. Já jsem před 2 lety měl hodně podobné období, kdy jsem koupil alfici s 60.000km a jelikož taky potřebuji mít pocit, že všechno je tip-top, tak jsem chvilku myslel, že je to šlápnutí vedle(stačí kouknout na kartu nebo diskuzi k autu). Nakonec se za cca půl roku ale vše podařilo doladit a od té doby auto dělá jen radost s minimálními náklady na provoz. Alfa prostě potřebuje trochu nadstandardní péči, ale až to všechno fakčí, tak je to paráda.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Nové řízení
Příspěvek od cendler » 3.2.2013, ned 23:22
HonzaT píše:S největší pravděpodobností to bude tím sítkem. Tento týden to řešil Vašek (wenca89). Příjel za mnou, vycucli jsme olej z nádobky, odšroubovali, zatřásli s ní a sítko jsem odsud vyšťoural. Zřejmě tam má funkci (krom zachytávání nečistot) zpomalovat cirkulaci oleje, kterej tam honí čerpadlo.
stála 887Kč ve fiatu :wink:
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 4.2.2013, pon 12:02
Kdybych šel do prevence, dá se nějak poznat zda je ta nádržka už nová a sítko mi zas neupadne? Aby mi neprodali nějakou 7. letou skladovku. Jak se to ted množí asi to na jaře udělám při výměně oleje preventivně.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Andy159sw
Re: Nové řízení
Příspěvek od Andy159sw » 4.2.2013, pon 12:33
Tak snad nebude autorizak predavat stare nadobky to ich hadam stiahli z obehu :shock: alebo?
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
ssvd
Re: Nové řízení
Příspěvek od ssvd » 4.2.2013, pon 12:41
Tak snad ano. :D už mám objednáno
AR 159 SW 1.9 JTDm
Re: Nové řízení
Příspěvek od cendler » 4.2.2013, pon 16:38
Když jsem to ojednával pro Wencu, tak jsem ji říkal, že chci tu novou čím narazujou tu starou, tak mi řekly, že jo, že je to v katalogu napsané.
lukki123
Re: Nové řízení
Příspěvek od lukki123 » 9.2.2013, sob 13:11
Tak chlapi,
po vymene nadrzky a zelenej G1-R je vsetko OK :) Servo ani nepocut :smt041
Nadrzka stala vo FIATe 32€ + 3l zelenej G1-R 62€
inac sa mi zvysilo este asi 1,5l servo-oleja, takze ak by mal niekto zaujem, viem mu to za nejaku smiesnejsiu sumu predat :)
Tondah
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tondah » 23.2.2013, sob 12:22
Zdar chlapi, mám dotaz, týká se problém upadlého sítka v nádržce i modelů po faceliftu? Nebo tam už je jiná nádržka. Když stojím na místě (parkuju) a zatáčím tak ve volantu dost vybruje, pískání ani hučení slyšet není. Kapalinu mám zelenou a celkem čistou, lehce nad minimem. Před koupí byla nádržka dost zastříkaná, teď po ujetí 2000km možná jedna kapka. Tak abych to celý neměnil zbytečně :) . Díky.
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
AND1
Re: Nové řízení
Příspěvek od AND1 » 25.2.2013, pon 08:10
Dolij kapalinu na MAX a uvidíš, jestli ti to pomůže.
Tondah
Re: Nové řízení
Příspěvek od Tondah » 25.2.2013, pon 08:16
Včera jsem to dolil na MAX a změna žádná, při točení na místě kapalina nepění. Tak to bude asi něco jinýho :???:
www.tomasflegl.cz
AND1
Re: Nové řízení
Příspěvek od AND1 » 25.2.2013, pon 11:54
Pokud máš manžety na řízení suché a nikde není únik kapaliny, tak bych to asi neřešil. Zkus si otočit volantem na místě bez posilovače a uvidíš co je to za dřinu a když si vezmeš, že toto musí otočit servo, tak bych drobné vibrace neřešil.
Ještě bych ti doporučil vyměnit kapalinu za novou, ale to jsi nejspíš dělal. I ta zelená, pokud je stará tak už nemusí mít takové vlastnosti...
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 28.2.2013, čtv 20:08
Na kolik vyjde nové řízení v origo servisu?
A na kolik vyjde v ne značkové servisu?
Diky za odpovědi :smt023
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 28.2.2013, čtv 20:40
I ty, Brute?
Infiniti FX37
Balanta
Re: Nové řízení
Příspěvek od Balanta » 28.2.2013, čtv 20:42
Moc jsi nepomohl :D
Envel
Re: Nové řízení
Příspěvek od Envel » 28.2.2013, čtv 21:13
Páč nevím, ale pokud si brnkneš do AF centra, tak ti snad hrubou kalkulaci řeknou i po telefonu.
Bude to raketa, tak za 30 včetně práce, ale mohlo se to změnit.
Neboj, taky mě to čeká, jen netuším kdy, ale spíš zkusím repas, to bude kolem 10.
Infiniti FX37
sunic
Re: Nové řízení
Příspěvek od sunic » 28.2.2013, čtv 21:21
Re: Nové řízení
Příspěvek od Dallen » 28.2.2013, čtv 21:26
V eperu je u staré cenovka cca 1200E (je tam více verzí)
U nové (po 08) +asi ještě 55E
Zhruba, přesněji se chce mrknout dle vin
