ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po italsku
Hrabosh
Re: ROZVODY 1.6,1.8,2.0TS a 2.0 JTS - prostě řemeny po itals
Příspěvek od Hrabosh » 3.2.2013, ned 22:45
Ten web je super, dík moc!
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 12.2.2013, úte 13:09
hojte vsichni,stala se mi nemila vec,pravdepodobne se mi sekla nejaka kladka a spadl mi remen za jizdy ,a mam dotaz jestli kdyz se napriklad zohnou ventily zda to jde slyset?Nebo nejaky kucknuti auta?Trh nebo tak neco? diky za odpoved
Příspěvek od Kůrkyn » 12.2.2013, úte 20:06
to ani slyšet nebude. Pravděpodobnost, že se to nepotkalo je 1%. Zkus dát řemen, a změřit komprese.
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 13.2.2013, stř 09:47
Stejně by mě zajímalo, jaktože se to "potká". Řekl bych, že když řemen praskne, tak vačka přestane mít sílu překonávat odpor ventilových pružin a tak se všechny ventily zavřou a hotovo .... ale ono to tak asi nefunguje, co?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Dallen » 13.2.2013, stř 10:00
No jsou určité fyzikální zákony definující setrvačnost a navíc pokud se nepletu tak tvar vačky je takový, že nějaký ventil je vždy otevřen/pootevřen :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 13.2.2013, stř 10:12
z auto co znám, se nepotká akorát FIRE motor v unu, puntu a pod. Ten je konstruovaný tak, že ventily jsou vždy bezpečně daleko od pístu.
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 13.2.2013, stř 10:55
no uvidim co mi reknou v servisu,a kdyz praskne jedna z vacek, tak uz by t melo jit slyset ne?mam strach at mi nereknou ze jsou zohybane ojnice, prorazene pisty a kdo vi co jeste
Hrabosh
Příspěvek od Hrabosh » 13.2.2013, stř 12:49
To bych práve řekl, že to takovou setrvačnost nemá a ty ventilový pružiny vyžadujou na otevření dost velkou sílu. Ale jestli zůstávají některý ventily otevřený když je vačka bez pohonu, tak to pak dává smysl...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od crashta » 13.2.2013, stř 14:27
tak proc se ty motory potkavaj?
hno3
Příspěvek od hno3 » 13.2.2013, stř 16:17
sranda číst
proč se motory potkávaj
- přetočení buď úmyslný, nebo neumyslný (prořazení místo 5 na 3 atd..), následnej "valve" float, protože ty otáčky nepobere pružina nebo hydroa náraz do pístu
- nedostatečná údržba (dělám rozvody, kladky se zdaj být OK, ale jedna se přecijen časem zadře,tak dám jen kšandu; poškozenej rozvoďák buď tekoucím olejem z pod gufera, nebo cizím předmětem -pohon vyvažovaček, šutr, v případě že obnažujete rozvody atd, nebo je rpostě 20 let starej..)
- stav hlavy válců - vodítka ventilů, ventily atd...
k teorii když praskne rozvoďák a ventily se zavřou -ano jen některé,tam kde vačka není v dostatečném zdvihu tak s eto ani nepotká (seriový písty u TS pokryjou cca 5mm zdvih ventilů kolem HU díky velkým kapsám které tam jsou kvůli retardaci vačky variátorem pro vylepšení průběhu Mk , ale vačky maj 9,5mm max zdvih.. takže 4mm stále přebejvaj pokud s erozhasí časování :smt040 )...pokud se ale člověk pokouší nastartovat a zbytek řemenu tam ještě je je šance že budou na maděru úplně všechny ventily..prože otáčející s evačky pomocí toho zbytku pošle všechny ventily proti pístům..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od Petr147 » 13.2.2013, stř 17:47
podřazování z 5 na 3 používám při ostřejším předjíždění, ona ta 1.6 moc nejede... :D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 13.2.2013, stř 17:52
Richie píše:no pokud se chces ucastnit souteze "Potkan roku 2013" tak urcite
Kdo vyhrál tuto anketu 2012???:-)
Příspěvek od crashta » 14.2.2013, čtv 13:38
hno3 píše:...
:-D
...ja to nechtel vysvetlit, jen sem reagoval na predchozi prispevek...
:-D
Příspěvek od crashta » 14.2.2013, čtv 16:12
Hmmm, tak ja sem nedobrovolne prvni dobrovolnik (teda pokud Georgo udelal motor tenhle rok)... :smt089
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 13.3.2013, stř 14:08
Tak panove jenom male info kdyby to nekoho zajimalo, uz mam opraveny potkany motor, cena 14000,- celkem slusna cena
rozvody s pumpou - 4078 + 1374
tesneni hlavy - 1552
gufera vacek - 264
prace - 2380
oprava hlavy - 4500,-
co na to rikate? celkem v pohode ne?
Příspěvek od Dallen » 13.3.2013, stř 14:25
No zajimave ceny dilu. Rozvody vyjdou do trojky i s pumpou. A co tomu vsechno tomu bylo
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 13.3.2013, stř 22:00
no spadl rozvodak a potkalo se 8 ventilu
Příspěvek od Danni » 13.3.2013, stř 22:07
zeny vyhravali aj v audi quattro
Swarz
Příspěvek od Swarz » 21.8.2013, stř 19:02
Islo by predat jednu novu sadu remenov Contitech (rozvody,prislusenstvo,vyvazovak) a vodnu pumpu aspon za 2600CZK? Kupoval som to spolu s dalsimi vecami a chystal sa na vymenu ale zistil som ze majitel predomnou rozvody uz menil. Je to na 2L TS alebo JTS
Dik
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
majklus
Příspěvek od majklus » 23.8.2013, pát 10:45
Na 1.6TS to asi nepasuje, co? Škoda veliká....
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Příspěvek od Dallen » 23.8.2013, pát 15:21
To urcite neni takovy problem se podivat do jakychkoliv autodilu jestli je to stejne ne?
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 24.8.2013, sob 11:21
Swarz: odkiaľ si? Možno by som ich zobral.
Swarz
Příspěvek od Swarz » 24.8.2013, sob 18:33
Byvam casto v Bratislave, ale neni problem to zaslat dobierkou. Ma to do 2 KG a v ramci SK to vychadza na 4.40E balikom 1. triedy a do CZ to vychadza na 9.20E balikom 2. triedy s dobierkou.
Na 1.6 pasuje vsetko okrem remenu na vyvazovaci hridel samozrejme, kedze ju nema. Ale predal by som to rad cele.
erregbar
Příspěvek od erregbar » 4.9.2013, stř 20:51
mám zájem (máš i fakturu kvůli záruce?)
156 2.0 T.Spark 16V 114kW
ex156 2.4 JTD 100kW
ex156 1.9 JTD 77kW
Rev
Příspěvek od Rev » 16.10.2013, stř 13:01
zdravím, není tu náhodou někdo, kdo by uměl vyměnit rozvody na 156 kolem Ostravy (nejlíp přímo v Ově)? :) Nebo neznáte někoho? Nikoho nemůžu sehnat, rozvody netuším jestli tam kdy kdo dělal a celkově začíná to vydávat podivné zvuky..
díky moc:)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
