V6 Turbo - kouří, žere....
Pekoxxx
Re: V6 Turbo - kouří, žere....
chapu studenej nebo teplej motor je rozdil ale smrdet benzin z vyfuku nesmi ani za studena ani za tepla a kourit to taky nema ani za studena ani za tepla takze je to jedno a vim ze to nedelalo nikdy ani tak ani tak :-)
Dymi to moc ci ako ? Ked je vonku pod 0C tak jasne ze to dymi, mne to dymilo jak fabricky komin
, no teraz ked sa oteplilo ani naznak len trocha si pufka :P, akej farby je ten dym? Voda ti neodbuda, olej ??? Sviecky si pozrel ? Sice pises ze taha dobre cize tym to nebude. Spotrebu po meste mas kolko ? Mala by byt okolo 20L, no pri ustalenej jazde tych 12L, po dialnici dakych 8 pri 100vke. Turbo moze prepustat olej a vodu do sania a aj preto moze dymit. Zhod hadicu od turba a pozri ci nieje v nej olej. Ja v nej oleja mam po kkt no mne to nedymi, no ked bola teplota pod 0 a ked som stal na krizovatke tak len kudol dymu za mnou
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Pekoxxx
No ja moc dobre vim ze kdyz je nula nebo minus tak to jde vice nez normalne videt ten dym ale porad jde o to ze at jde dymu kolik chce smrdi z toho benal a to me sere a mam srach ze tim nespalenym benzinem znicim katalyzator ...
Pekoxxx
v utery budu mit cas a jedu na jeden test tak pak napisu co jsem zjistil ....
Pekoxxx
nevite kde sehnat nebo stahnout specifikace hodnot ktere by mela namerit diagnostika ?
Pekoxxx
Takže znovu udělaná diagnostika a docela mě zaujala jedna hodnota a to je teplota vzduchu ktera mi ukazovala nějakých 37 stupňů potom jsme diagnostiku zkoušeli i na 166 3.0 a tam ta teplota vzduchu ukázala 9 stupňů dokonce jsem někde na fóru našel hodnoty ktere někdo tady dal z 166 2.0 tb V6 a byla tam ta hodnota 2,7 stupně takže by mě zajimalo ktere to čidlo to je protože váhu vzduchu jsem vyměnil a ta na to neměla žadnej vliv
Pekoxxx
jo už vim kdo to tady někde dal YESPER26
Řekl bych, že jsme zpět u toho čidla atm tlaku, který pravděpodobně zároveň měří i teplotu.
...no já mám zato, že teplotu vzduchu snímá jako jediná váha, jiný snímač mě nenapadá...ale chce to ještě prolézt internet...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Právě že u TB je to jinak, pro jeho řízení je důležitý i atmo tlak, kvuli hustotě vzduchu. Podle mě zároveň měří i jeho teplotu. Ale i hodnota tlaku by měla jít na diag zobrazit
...máš pravdu, já zapomněl že se bavíme o TB... mrknu do eLearnu
1, Air/air heat exchanger (intercooler)
2, Supercharging air by-pass valve
3, Air flow meter ( See subassembly
1056 PETROL INJECTION SYSTEM )
4, Air temperature sensor ( See subassembly
5, Butterfly casing integrated with D.V.L. ( See subassembly
6, Turbocharger ( See subassembly1064 ENGINE TURBOCHARGING SYSTEM )
7, Supercharging pressure control solenoid valve (overboost), ( ee subassembly1064 ENGINE TURBOCHARGING SYSTEM )
Pekoxxx
tlak ukazala diagnostika 1000,4 mPA
Tak to je zjěvně v pořádku. Takže jsme alepsoň vyloučili další věc.
Pekoxxx
takže to čidlo z obrazku po č.4 jsem odpojil a samozřejmě mi hned naskočila na palubovce chyba to je jasne jen teda ted nevim jak to mam vyzkoušet odpojit při zahřatem autě a pak zase připojit no jde mi o to jestli to jde nějak změřit bez diagnostiky nebo jak at nekoupim novou a tim to nebude
třeba
Tím to stejně nebude (teda jen tím)... Nepřisává to někdě teplej vzduch teda? Prasklej filtr box?
Pekoxxx
měl jsem to otevřené protože jsem měnil tu vahu a nikde jsem nic nenašel že by bylo praskle právě kontroloval jsem znova i filter
Hampi spis mysli ruzny hadicovy spoje na vedeni vzduchu za vahou a pak za turbem... A zkouknul bych i intercooler
Cidlo teploty vzduchu je v sani, blizko skrt. klapky, ak je vonku 2C a tebe na diag ukazalo 32C ci kolko, tak cidlo je KO. No nebol motor zohriaty ??? Diag. pouzivas FES registrovany ? Lebo nereg. ukazuje prkotiny.
To cidlo sa da aj zmerat, ak mas merak. Prepni na mer. odporu, rozsah na tusim 200 a musi ti ukazat odpor, uz neviem kolko, ak chces zmeriam moje. Atm. tlak mas ok, ja mam tiez okolo 1000. Vaha ma tiez cidlo teploty, je to ta prokotina co vyzera jak dioda, no je to zrejme termistor. Skus to cidlo co je pri skrt. klapke vybrat a vycistit, mozno je len zasrane od oleja, alebo jeho kontakty budu zaoxidovane, resp. jeho konektor.
Problém je ale ten, že pokud by to čidlo bylo ko a skutečně si tu hodnotu 32st vymýšlelo, tak by to bylo spíš chudý a ne bohatý... Začínám se klonit k nějaké netěsnosti, která zapříčiňuje ohřátí nasávaneho vzduchu a zároveň snížení jeho tlaku/množství. Co IC, je v pořádku? Neni děravej, nebo přicpanej?
EDIT: Jen ale v podstatě opakuji, co už napsal Láďa
Pekoxxx
No dekuji za rady ale vazne jsem z toho uz magor cidlo zkusim zmerit zitra ale jak koukam kde koliv zadnou diru nebo neco praskleho nikde nevidim asi mi uz z toho hrabe :-( jak do toho porad cumim :-( vcera jsem jel a najednou 15 litru na sto a dneska 10 litru na sto chvili to smrdi chvili zase ne me uz vazne asi hrabe ...
Pekoxxx
diagnostika FES registrovana
Pekoxxx
a jak poznam ze je ic v haji kdyz to nehlasi zadne chyby a normalni vse funguje ?
Myslis intercooler? Jedine tak, ze ho vyberies, vopchas do vody a budes do neho fukat a pozerat ci nejdu niekadial bublinky. Proste ci nieje deravy.
- petr164
164 i 166 V6 TB plní Euro 2 díky katu, na víc tohle řešení nemělo, proto šlo z výroby. Bohatá směs ve výfukovém potrubí spolehlivě zlikviduje lambdu i kat (po nějakém čase), což je zde hodně pravděpodobné. Základní problém rozhodně není turbo (to má u 166 jen hůř vyřešené mazání, takže hodně opatrně za studena a zpět chladit z tepla). Čínské lambdy (stojí pod 1000 Kč) nemají stálou kvalitu, vyplatí se tu asi Bosch nebo solidní ekvivalent. Mně u 164 V6 TB pořád kolísají volnoběžné otáčky, ale spotřeba nijak viditelně nevzrostla. Chystám se na examinér a přehrání originální mapy ECU. Jinak pozor na výměny starých dílů za staré v servisech, v současnosti se šetří všude a podvodníků přibývá...
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Vlado a 1 host
