anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem
HReiter
Re: anti pollution filter clogged + problémy s palivovým fil
Příspěvek od HReiter » 29.1.2013, úte 17:58
Jestli to je pravda tak o vikendu to zapiju :-). Jestli ne tak si to hodím mašlu do průvanu :-D
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.1.2013, úte 18:01
HReiter píše:Jestli to je pravda tak o vikendu to zapiju :-). Jestli ne tak si to hodím mašlu do průvanu :-D
Jestli chces zavolej me popisu ti symptony a proc to nehlasi diag.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
HReiter
Příspěvek od HReiter » 29.1.2013, úte 18:03
Já už jsem volal cendlerovi a ten me to vylozil dostatecne :D ... Ale jako díky moc, jen doufám že to bude tohle a nic jinačího. Například vstřiky čerpadlo atd...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.1.2013, úte 18:08
Ne mel jsem ten samej problem,ale taky jsem hned plasil s CR nebo vstrikama :smt044Jojo jak je milenka nemocna clovek se hned boji a by to nebylo spatne :smt033
Naposledy upravil(a) Kocour666 dne 29.1.2013, úte 18:10, celkem upraveno 1 x.
BMW 320D E90
HReiter
Příspěvek od HReiter » 29.1.2013, úte 18:10
tak uvidíme, zítra večer dám vědět :-)
Skippy
Příspěvek od Skippy » 29.1.2013, úte 19:08
a pánové, žeby jste mi napsali na SZ neboť tady to je asi zbytečné popisovat. jaké že ty symtomy a všechno kolem toho je? Co a jak? Děkuju...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Příspěvek od cendler » 29.1.2013, úte 19:19
jojo nedávno jsem to řešil na dílně, klučina to měl někde ve Fiatu a zkoušely vstřiky, už ho připravovaly na výměnu sání nebo řídící jednotky, já jsem to mu vyřešil za půl hodiny :smt040 , pán nechápal a byl nasraný, že byl bez auta přes 14dní a fiat z něho vytáhnul přes 10t
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 29.1.2013, úte 20:31
ja to hovorím stále, oplatí sa prejst tu dialku k Cendovi :smt033 potom vsetko frci ako ma :smt035
Příspěvek od cendler » 29.1.2013, úte 22:16
Kwaso : děkuji
HReiter
Příspěvek od HReiter » 30.1.2013, stř 10:48
Tak hlasím že to byl EGR ventil tak jak říkal Cendler. Tímhle mu chci poděkovat. Ještě že tady to forum je, jinak bych dal buh vi kolik za servis. :wink: ... Ještě dotaz, kolik stoji nový palivový filter na 159 2,4 JTDm, Díky moc. :smt023
Envel
Příspěvek od Envel » 30.1.2013, stř 12:33
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od cendler » 30.1.2013, stř 16:28
HReiter píše:Tak hlasím že to byl EGR ventil tak jak říkal Cendler. Tímhle mu chci poděkovat. Ještě že tady to forum je, jinak bych dal buh vi kolik za servis. :wink: ... Ještě dotaz, kolik stoji nový palivový filter na 159 2,4 JTDm, Díky moc. :smt023
bnkačka :smt033
jinak za děkovačky, mám postavený už barák :supz: ( P.S : nemyslím to zle, můj humor )
honza
Příspěvek od honza » 13.2.2013, stř 16:19
zdravím chlapi, mám problém s moji brerou včera přestala jet.začalo to cukaním a auto nešlo do otáček tak jsem zastavil s doměním že když zastavim a chcipnu to a znova nastartuju tak to bude ok,ale nebylo uz jsem nenastartoval.Teda ze začatku to chytlo tak na dvě vteřiny a chciplo to ted už to nechytne vůbec myslite že by to mohl dělat egr ventil? Nebo totalně ucpaný dpf? Předem vám děkuji za rady.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 13.2.2013, stř 17:38
Myslím že když to přečteš zde tak budeš vědět...
BMW 320D E90
honza
Příspěvek od honza » 14.2.2013, čtv 17:19
Tak byl to špatný egr ventil.
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 3.9.2016, sob 19:13
ahoj kluci potřeboval bych poradit ukazuje mi na displeji anti pollution filter clogged muže mi někdo poradit ? děkuji.
sunic
Příspěvek od sunic » 3.9.2016, sob 19:29
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 6.9.2016, úte 23:44
sunic píše:???
ahoj kluci tak jsem pročistil EGR a stále anti pollution filter clogged dokonce při nastartování se rozvíti kontrolka oleje 3 zabliká a znovu anti pollution filter clogged a furt do kola muže mi prosím někdo pomoc ?
sunic
Příspěvek od sunic » 7.9.2016, stř 00:34
Prosímtě zajeď si s tím někam do servisu a nech si to aspoň napíchnout na diagnostiku a uvidíš co tam je za chyby, metoda pokus omyl může vyjít zbytečně draho. V dost vláknech v zahraničí sice píšou, že to je DPF, ale mně se to vždycky rozsvítilo když jsem měl problém s palivovým filtrem, za ty roky co jí mám to párkrát bylo, kdežto když jsem měl problém s DPF, tehdy blbej čip, pak nevědomé chcípnutí v době regenerace- Čenda si jistě vzpomíná jak mě myslím na Zličíně v noci vyplašenýmu pomáhal :-)) a takhle hláška mi nikdy myslím nevyskočila. To to šlo rovnou do nouzáku a nechtělo to vůbec jet a nebo v tom druhým případě nedokončený regenerace to cukalo a jelo to jakoby na tři válce, prostě se motor kvůli ucpanýmu filtru DPF dusil. Když jsem měl špatnej EGR, tak to bylo mrtvý akorát do 2 tísíc toček a pak to jelo normálně...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
