Parkovačky
Re: Parkovačky
Tak mě ta kontrolka svítila a po čase zhasla i když jsem tam měl klasické žárovky a přitom mi to všechno svítilo jak má,takže mi to je jedno
- KillFucker
Re: Parkovačky
...mě to taky svítí dýl. I když jsem měnil úplně stejnou parkovačku jaká tam byla. Po otočení klíčku ostatní zhasnou a ten oranžovej vykřičník až za cca 30 sec. zhasne. Vše svítí jak má .Takže to pořád hlásí chybu
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Parkovačky
Tak jsme natom stejně
Re: Parkovačky
Často bývá příčinou tohoto prasklá žárovka v osvětlení RZ. Málo lidí těmto věnuje pozornost. Mě tato kontrolka svítila, když jsem měl špatný dotek na žárovce v zadní lampě (té části co je v kastly). Světlo svítilo, ale díky přechodovému odporu to hlásilo chybu...
Re: Parkovačky
Podívám se nato,protože mě štve když něco není tak jak má být
Re: Parkovačky
A ako si ich dostal dnu cez ten maly otvor.Rum píše:Tak jsem tam včera namontoval ty 5-ti LEDkové (http://www.seginet.cz/index.php?opType= ... et&zn=3212) a v pohodě. Žádnou chybu to nehlásí. Akorát při rozsvícení xenonů pravá LED zhasne, ale na to se ještě podívám (včera už nebyl čas).
Re: Parkovačky
Ta žárovka není větší jak ta díra
Re: Parkovačky
cuhan píše:Ta žárovka není větší jak ta díra
Nevím jaké máte světla na 166, ale mi na 156 ty stejné žárovky tam šli jen násilím a ven je nedostanu. Už jsem to zkoušel a jednu jsem urval, tak celé světlo ven a vytáhnout zbytek pájku a zapájet a svítí zase, ale jak říkám ven nepůjde, protože ten otvor je malý.
ex Škoda felicie 1,3
Re: Parkovačky
Kde se signalizuje praskla zarovka. Kdyz sem vymenil zarovky za xenony tak to nic nehlasi a kdyz sem tam parkovacky vubec nemel tak taky ne. Jeste mi nesviti jedna zarovka u spz a taky to nic nehlasi. Mam spatnej nakej testovaci modul? Ja to bral tak ze to auto to proste nedela. :-)
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
Re: Parkovačky
na 166 ti to zobrazuje len cca 30s ze mas zlu ziarovku a to len vtedy ked stlacis Check
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
AlfaRomeo166
Re: Parkovačky
Malo by to zacat svietit aj bez stlacenia check. Ale co som sa tu docital a aj z vlastnej skusenosti, tak to svietiva aj ked nic vypalene nie je. Asi je to chyba v kontakte a potom to takto dopadne.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Re: Parkovačky
Všechny žárovky mě svítí,mám správnou watáž a kontrolka spálené žárovky mě svítí asi těch 30 vteřin aniž bych zmačknul
check
Re: Parkovačky
Nejsi sám!!!
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Parkovačky
jj měl jsem stejný problém a též vše svítilo nakonec to byla jedna žárovka která fungovala ale byla už úplně černá po výměně vše ok. Ale stejně je ten systém pofiderní.
- alfi166silver
Re: Parkovačky
JosefH7 píše:Nejsi sám!!!
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Parkovačky
Zpět k diodám,jelikož eRko má bi-xenony tak parkovačky to dost narušují,byly tam žárovky 5w s paticí T10,koupil jsem dvoudiodové s kanbusem ks za 75,-je v nich vestavěný jakýsi resistor kvůli chybovému hlášení,už je mám na autě ,chybu to nehlásí a vypadá to mnohem líp :P
- KillFucker
Re: Parkovačky
..a která patice je teda u parkovaček před FL BAx9s nebo BA 9s?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Parkovačky
Vie prosím niekto kde by sa dali kúpiť predné led parkovačky na pred FL verziu alfy?
Našiel som len eng eshop
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: Parkovačky
Ja tam mam uz vyse pol roka konkretne tieto.. svieti to paradne, ale zas niesu najlacnejsie. Objednaval som ich odtial z ebay-u, prisli do 10dni.
Dnu vojdu pekne, netreba nic upravovat, vyhorenu ziarovku to na pristrojovke nehlasi.
http://www.ebay.co.uk/itm/H6W-434-BAx9s ... OC:GB:3160
PS: hlavne mam original bixenon to su myslim 4300K, paradoxne teraz xenony svietia zltsie ako parkovacky. Tie led maju 6000K
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Re: Parkovačky
Led parkovačky nahodené
Kupoval som tieto za 3,57€ na dealextreme
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: Parkovačky
Prosím vás aký presný typ žiarovky ide do zadu do nárazníka na osvetlenie EČV nikde to nemôžem nájsť.Mám tam nejaké ledky(ešte od kúpenia auta) a strašne slabo svietia ani nevidno že by svietili.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: Parkovačky
Michal 166 píše:Led parkovačky nahodené![]()
Kupoval som tieto za na dealextreme[/img]
co máš za žárovky na potkávačkách, nejsou to hid
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alfa Romeo 147 JTDm
Re: Parkovačky
Hej stretávačky mám xenony (HID)
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
