Nesvítí, nestírá, netopí, ale vše jinak funguje
Kuli
Příspěvek od Kuli » 16.2.2013, sob 13:07
Zdravím, potřeboval bych od Vás poradit, jak mám postupovat při opravě. Dneska jsem ujel cca 15 km, zastavil jsem , vypnul světla, chcípnul motor. Šel jsem do krámu, když jsem přišel, normálně jsem to natočil a chci rozsvítit. A jako na potvoru se mi nic nerozsvítilo :( . prohlédával jsem pojistky, jestli nějaká nepraskla, ale nic. Musel jsem odject domu a chtěl jsem si pustit topení, displej běží, ale větrák nežene vzduch. ještě jsem potřeboval stírat a to taky bez odezvy. Nereaguje to na nic :shock: , hledal jsem pojistky a nenašel jsem žádnou vadnou, ješzě mě napadlo, že by to mohlo být nějaký relé, protože se mi zdá že nefunguje nějakej vnitřní okruh. Předem Vám všem velké díky za rady a tipy :smt023 :diky
Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 95´
Alfa Romeo 164 TD SUPER 92´
Re: Nesvítí, nestírá, netopí, ale vše jinak funguje
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.2.2013, sob 14:08
Na velky pojistky na protipozarni prepazce (nad nadobkou brzdovky a na druhy strane prepazky) jsi koukal?
Kuli
Příspěvek od Kuli » 16.2.2013, sob 17:24
TAm jsem nekoukal, já to auto ještě ani pořádně prolezlý nemám. Tam jsem nekoukal, ale nějaký pojistky jsem hledal. Každopádně díky za tip :wink: Dám vědět jak to dopadlo
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.2.2013, sob 17:40
Je to zhruba v mistech jako D a B1.
Ted taky z hlavy nevim kolik, ale cca 4 velky pojistky tam budou...
Kuli
Příspěvek od Kuli » 10.3.2013, ned 17:06
Tak problém už je konečně vyřešen, ty pojistky, který jsi mi poradil tak to nebyly. Dal jsem to k jednomu elektrikáři na Libuši, a ten mi problém vyřešil do druhého dne. Vyhořela nějaká píčovinka ve spínačce. Dal to do kupy a ještě se s ním dalo kecat, řikal že pracoval kdysi v alfě a že hodně zná a má rád 164ky. Vychvaloval hodně 3.0 V6. Takže s jakýmkoliv problémem co se týče elektriky poradí či vyřeší. Když někdo budete něco potřebovat, dám kdyžtak kontakt
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 15:55
mam problem nesvietiamy parkovacky prehladal som poisky a podla dievierok na poistovke to mamat aj relatko ktoretam ale neni v.prosbaje ci viemy niekto vyfotit alebo cislo dat toho relatkajedna sa o auto AR164 3,0 12v v6 1995.dakujem auto je premna nove a davam ho dokopy .
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 9.1.2017, pon 16:07
Tady je funkce jednotlivých relé přímo v ePERu. Muže bý takto?
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 16:21
v daka moze byt
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 18:10
tal rele som zohnal ale jedno nechapem ked som ho tam dal a zapal kluci tak hned my svietia parkovacky a nedaju sa vypat ani packamy a ani na strednom panely ?viemy stim niekto poradit?za vsetky radi budem v dacny
Příspěvek od Hampice » 9.1.2017, pon 19:14
A máš správný typ relé? Jinak těžko říct, bude třeba stáhnout schéma, vzít multimetr a hledat. Ten obvod není nějak slozitej. Zaměřil bych se na páčku, jestli vůbec funguje spínač v ní a není pořád sepnutá a občas se vidí poškozené pojistkovky, mohla by být slusla. Samozřejmě projít vodiče, jestli nejsou někde spečené, případně jestli se v tom někdo už nevrtal a něco nepřepojil. To podle schématu celkem snadno odhalíš.
mato158
Příspěvek od mato158 » 9.1.2017, pon 19:22
Tak tak, Rado musis zobrat el. schema a ist podla neho, tak na dialku ti nikto neporadi. Schema mam, len to treba naskenovat.
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 20:32
to je to ze ci to rele je spravne nikde neviem vyguglit ake tam ma byt lebo superka ma viac vecnych tak isto ma napadli aj packy
mato158
Příspěvek od mato158 » 9.1.2017, pon 20:54
El. schema
mato158
Příspěvek od mato158 » 9.1.2017, pon 20:57
Farby kabelov
mato158
Příspěvek od mato158 » 9.1.2017, pon 21:04
230 stran, takmer vsetky el. Schemy a ine navody na opravy
MikeC
Příspěvek od MikeC » 9.1.2017, pon 21:41
Taky bych takovou knížku chtěl (do zásoby, člověk nikdy neví :D) - jenže v angličtině. A co je na eBayi je všechno pro před-Superkové verze do roku výroby 93 :(
Toyota Corolla TS 1.8 2023
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 22:11
Mikec ja mam ties superku ale pomoze aj ta to kniha a nemcina neni taka tazka da sa to zvladnut.budem ju mat pozicanu tak uvidime co jej v nej a samozrejme ju budem zhanat.
MikeC
Příspěvek od MikeC » 9.1.2017, pon 22:18
Tak já mám aspoň Superkový eLearn v angličtině, kde nějaké wiring diagramy jsou, ale není to tak příjemné jako kniha :)
radlo
Příspěvek od radlo » 9.1.2017, pon 22:24
popravde preto hladam knizku lebo pocitac neni moj kamarat .to co ti mas ani neviem co to je a este ani by som nevedel kde hladat :smt021
Příspěvek od Hampice » 10.1.2017, úte 08:16
Tzv. Cardisk je ke stažení i tady na webu.. To co dával mato158 je úplně k ničemu. To je na starej model, kterej tady ani nikdo nemá...
riprex
Příspěvek od riprex » 10.1.2017, úte 11:22
Jak říká Hampi... cardisk je k dispozici jak pro předface, tak pro poface a podle něj se dají vyřešit všechny problémy, protože narozdíl od předchozích typů je 164 fakt hodně dobře zdokumentovaná. Auta se dají rozdělit do tří skupin: 87-90, 90-92/10 a 92/10-97. Každá ta skupina má několik podskupin menších či větších změn, některé zachycené nejsou, ale nebývá to problém. Mezi sebou jsou tyto skupiny ale odlišné fakt hodně. Mezi verzema do 92/10 a po není shodné skoro vůbec nic a už vůbec ne elektrická schémata - auto je naprosto a úplně jiné totálně vším. Cardisk pro pofacelifty tu Ládin někde sdílel, takže hledej.
Příspěvek od Hampice » 10.1.2017, úte 11:43
No mezi 92 a 92+ bych řekl, že právě moc rozdílů zádadních není. Úplně jinak je to mezi MY87 a MY90
riprex
Příspěvek od riprex » 10.1.2017, úte 15:19
Právě mezi MY90 a MY92+ je mrtě rozdíl. Jinak je úplně všechno...
Z toho co jsem za ta léta s AR164 pochytil:
- Výroba AR164 začala v roce 1987
- ke konci 1989 proběhla modernizace palubní elektroniky, změnily se ovladače, přesunulo se ovládání otevírání nádrže, ovládání varovek a tak, ale elektrické zapojení se změnilo jen minimálně. Dále proběhla změna v přední části mechaniky - trochu jiné řízení, twin dostává zesílenou přední nápravu jako má zbytek motorizací, mění se uložení motoru a převodovky u V6, kdy je motor posunutej trochu níž pro zlepšení jízdních vlastností. Zlepšuje se taky antikorozní ochrana karoserií - víc pozink plechu. Na přání se taky dodává regulace výšky sklonu světel z kabiny a nějaké další prvky výbavy přibily. Protipožárka se mění z tmavé látkové na novější alobalovou.
- duben 1990 se objevuje poprvé výbava QV, proti obyč autům má el. podvozek a motor s výkonem zvýšeným na 145kW CEE (tak říká dobový manuál), taky se přestává vyrábět verze s motorem AR06410 141kW, který měl proti klasice ostřejší vačky a neměl katalyzátor
- 1991 v průběhu roku drobné modifikace motoru (přesun víčka oleje, změna komory sání a jejího uchycení, přidán tlumič na palivové lišty), model QV dostává do nárazníku vedle mlhovek "žábry" a 147kW. Také proběhla změna v palubní elektronice - zmizel problematický konektor na protipožárce a byl nahrazen modernějším pod stěrači, stejně tak zmizel problematický konektor motormanagementu mezi palubní deskou a motorovým svazkem. Přesunulo se čidlo vnější teploty do zpětného zrcátka řidiče, změnily se některé konektory ve dveřích a nějaké další drobnosti. Taky přibývá verze 2.0 V6 TB s turbem Mitsubishi. Karoserie nově dostávají nástřik dutin už z výroby.
- 1992 říjen - velká modernizace, palubní elektronika včetně zapojení, konektorů atp se mění, použit kompletně nový motormanagement u všech motorizací, 12V například přichází o rozdělovač atd. Možnost příplatku za airbag řidiče. V interiéru nezůstal kámen na kameni, všechny, ale opravdu úplně všechny součásti byly vyměněny a použity kvalitnější materiály (ani ofuky z palubky nebo páčky pod volantem se neshodují), nová a modernější klimatizace která komunikuje i s jednotkou motoru, za příplatek taky nabízen imobilizér a alarm. Mění se taky zadní sklo - dostává separátní vinutí antény rádia a modernější zesilovač. Přibývá do nabídky motor 24V, mění se mechanismus řazení. Změny na podvozku - všechny motorizace dostávají větší brzdové třmeny, tlustší kotouče, nové horní uložení předních tlumičů "uniball", modifikace horní reakční vzpěry motoru - změna úhlu, aby se silentblok tak nenamáhal. Model QV dostal posílený 24V na 171kW a přitvrzený elektronický podvozek. Auto po tomhle faceliftu zůstává stejné vlastně jen po stránce karoserie - tam se mění jen přední blatníky, všechny dveře a kufr dostává místo pružin hydropneumatické vzpěry. Taky evropské modely dostávají automaticky projektorové světlomety Bosch a pozměněna byla grafika zadních světel. Změněn byl taky systém odvětrání nádrže. Zbrusu nové je i ABS, nově má diagnostiku. Taky je tu jiný brzdový válec a posílené brzdové servo. Přibývá za příplatek verze Super s lakovanými nárazníky, standartní verze "stradale" stále ponechána. Taky diesel dostává nové vstřikování s elektronickým plynem a posílil na 92kW. Úplně jiný je i alfacontrol a skoro všechny ovládací prvky. Seřozování výšky světlometů z kabiny je taky nově standard a za příplatek se nabízí dálkové ovládání centrálu. Změněno je i zadní uchycení rámu pod motorem - přidány vyztužovací plechy pro zvýšení torzní tuhosti. U všech motorizací jsou taky nově drážkované řemeny, dřív byly jen klíňáky. Změnil se i mechanismus stěračů - pohon je téměř stejný, ale raménka jsou jiná, zejména dvojté raménko řidičova stěrače je dost problematické a po letech se deformuje a naráží do kapoty. Zkrátka opravdu nezůstal kámen na kameni a to auto není skoro vůbec stejné.
-1993 z immobilizéru se stává standard, verze stradale se přestává nabízet a standardem je odteď "Super". Přichází verze Q4 s šestikvaltem Getrag a systémem Viscomatic. Verze QV zůstává nadále v nabídce jen pro některé trhy, zejména RHD, kde se Q4 nenabízí.
-1996 airbag spolujezdce se stává standardem pro všechny auta, nové sedačky v interiéru, drobné změny v elektrickém systému, stříbrné lišty se mění na zlaté
-1997 výroba se postupně omezuje jen na modely TS a TD a pomalu končí, pak už probíhá jen doprodej skladovek a přichází 166.
Asi jsem nepodchytil úplně všechno, zejména pofacelifty mám najetý jen ty první a ke konci už se v tom ztrácím, těch aut mi rukama zase tolik neprošlo. Postupem času třeba doplním na co si ještě vzpomenu.
radlo
Příspěvek od radlo » 13.1.2017, pát 13:39
opet proble ale teraz z stropnim svetlom .ako nahle otvorim dvere tak my nesvieti interier chcem za spytat ake rele tam ma byt a preco ked dam poistku na stropne svetlo svietia na budikoch kontrolky cervene svetla co sa tika prehriatia oleja a benzinu rezervy ale svetlo nie?
radlo
Příspěvek od radlo » 13.1.2017, pát 13:58
este jedna sa superku R.V1995 3,0 12v
Zpět na „164“
