jsem nevěděl že tahle čokoládová kočička natáčela na českém vrakáči
a ještě k tomu se škodovkou
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
napada vaz z ceho a jak udelat na zadni naprave dorazy? Nyni jak mam vzadu snizene pruziny a vezl jsem mamku, otce stryce a tetu na ples ( full obsazene auto), tak mi to na pricnych prazich skrtalo o vyfuk........
edit: tak me napada na zadni naprave, jak je ulozena pruzina tak uprostred je v tom dira, jen nevim jak moc dlouhy doraz se tam vleze, pripadne zdali tam nekdy byl nebo je tam ta dira jen na okrasu?
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
ta je jen na okrasu a většinou je schnilá
a jak často vozíš celou rodinu???
a co takhle poštelovat výfuk
Vyfuk na TD je nerez a skrtlo to asi jen o objimku na vlnovodu
rodinu vozim jen na ples:D
jezdit s V6 a se samosvorem je jako balet
Takze uz ten motor chodi jak ma?
ano i ne, motor běží na rampu s jetronicu, kde původní motor s těmito vstřiky kuckal, tady se to rozkucká při startu a pak to je v pohodě, prostě ten nepravidlný chod byly vstřiky, vsadil bych se, že když bych je loupnul zpátky a lil tam nějaké aditiva, E85 + schell power, že by se rozchodily taky
problém ještě nastává, že palivová pumpa nenatlakuje při otočení klíčkem, ale až při startování, ale tak snad to bude jen v nějakým relátku
i když nevím jestli to byla 75ka, ale co sem měl 2,5V6 tak mám takový pocit, že se natlakovala pal. soustava po otevření řidičových dveří, ale spíš jen kecám, spíš to bylo normálně tedy po otočení klíčkem v zapalování
momentálně to chce u V6 napínací kladku, už jsem vyzkoušel vše a nezbývá než koupit náhražku ze 164ky- při tom by stačilo vyměnit jen ložisko
- bohužel ho přestali vyrábět bez náhrady
EDIT:
jak se vyvažují písty?? respektive kde odebírat hmotu??
EDIT:
- RV147
Nevím jak u V6, ale u TS jde palivová pumpa až při startování. Píst buď spodní hrana nebo k tomu bejvá určenej nálitek, buď na dně pístu nebo jak je oko pro čep. Vyvažuje se s čepem a ojnicí.
Milane nalít tam V-power je asi stejná blbost jako chodit pro vodu s děravým vědrem. Zkus Vervu od benziny a teprve poznáš co je kvalitní palivo.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- Pivrnec911
http://www.vanlingenalfaparts.nl/ENG/se ... s-race-cam
Wow:-). Už mě to zase chytá:-). To je vlastně Savali jestli si dobře pamatuju:-)
Udelej vecernicka a ber ji, bude stekat jak fena
- Pivrnec911
Nejdřív ji musím dostat na silnici:-). A po GTV Turbo všichni víme že vačky jsou až to poslední:-)
ta vačka tě chce Venco !!
- Pivrnec911
[quote="Milano75"]
Tohle sem zažil akorát u Gallarda:-).
já čekám dost dlouho než pumpa přestane bzučet (cejtim zradu) dám první polohu a " ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" to na natlakování po otevření dveří fakt u mě nevypadá
- Pivrnec911
Milano nechceš ten píst vyvažovat tak jako jsi obráběl ten kolíček v naftovém čerpadle???:-):-)
america by měla tlakovat otevřením dveří, tsko jde až točením startéru
Ta vačka... ta vačka.... podle toho co z toho jde vyčíst... Vidím to na běh bez variátoru a spodek tak 2500ot aby se udržel v chodu. Nicméně by to chtělo za prvý tu druhou a za druhý podle zdvihu a úhlu těžko trefit průběh. Nicméně slušná cena
je to někde tady, ale menší zdvih http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... =AR20BP300
- Pivrnec911
Na druhou stranu ten Piper taky není uplně mimo... Krejbich je cca 5-6 za sadu... A bo dělál hlavně žíga taloše zná:-). Kdysi měl myslim Alfettu:-)
tak alfettu jo
ta vačka není zas až tak drahá, když vezmete kolik koní to přidá
a dále- nevíte kde je nějaké relátko na natlakování pal pumpy u V6ky?
Zdravím zase po nějaké době. Vyšlo to, mám garáž, tak jsem hrozně rád, že tam můžu šoupnout Alfu a nebude na ní pršet a sněžit
Jen opravy co byly na ní v plánu musí jít stranou a co našetřím, musím narvat do bytu, ale třeba nějaký "drobnosti" udělám. Prodávat jí nemá cenu, těch pár tisíc mě nevytrhne a za čas bych si jí, nebo něco podobného těžko koupil. V garáži si může v klídku počkat na lepší časy a když bude hezky tak se občas projedu
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Kde se tady probírala montáž předních ložisek. Mám pěkný graf k tomu, že bych ho tam nahrál
zde:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=5544
a pořád je to věc, co pořádně neumím
seřídím podle manuálu a ložisko je po čase volné
seřizuji tedy na "krev" podle toho jak pohnu šroubovákem podložkou pod matkou...
ja to nastavuji podle oka a ruky jak se kolo toci a jestli je vule nebo ne. Ale je pravda, ze jsem mel nyni na pravem kole mirnou vuli na lozisku, takze jsem zase trochu dotahl.
jednoduše... dotahnout na fest a povolit o čtvrt otáčky - tzn 90 stupnu zpět. a je to
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
