Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
- liborko
moc pěkný návod =D> já už to mám komplet vyměněné,ale nedá mi to abych se nezeptal,jak je to s předními kotouči u 1.6TS? jak jsem shodil kola tak na mě vykoukly větrané kotouče-ještě snad původní,ale když jsem kupoval nové tak mi všude v obchodech řekli že na 1.6TS patří obyč nevětrané kotouče a že je tam dávají už od výroby,a že větrané se dávali od výroby jen na 1.9JTD, je to tak? tak jsem tam teda dal obyč kotouče, nebo dají se tam šoupnout větrané z JTD na puvodni třmeny?
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
- coyote
Kotouče a desky koupíš např tady: www.automedik.cz nebo www.mjauto.cz
No vzhledem k tomu, že výkonnější 1.6TS mají podobný výkon jako JTD 85kW, tak bych tam čekal větrané. Takže poklud máš větrané, tak kup větrané. Ty nevětrané totiž budou nejspíš tenčí takže budou na nic. Změř si tloušťku a průměr těch co tam máš a podle toho kupuj a nebo se ještě poptej jinde...
- liborko
no ja už jsem koupil nevětrané,když mi všude v shopech tvrdili že tam maji byt pouze tydle, i v katalogu to tak měli,tak jsem je koupil, užší jsou to je jasný ale brzdí to pěkně,asi se v tom už vrtal předchozí majitel a dal tam z JTD nebo co,každopádně si to musím pozjišťovat ještě ať v tom mam jasnocoyote píše:Kotouče a desky koupíš např tady: www.automedik.cz nebo www.mjauto.cz
- coyote
Pokud jsi tam měl větrané a teď tam máš nevětrané tedy užší, tak musí být pístek v třmenu dost vylezlej. Radši se na to ještě koukni. Protože větrané kotouče by tam bez záměny třmenu vůbec neměly jít dát
To znamená, že možná dělal předchozí majitel upgrade brzd a měnil třmeny za ty lepší z JTD. Apropo myslím si, že větrané kotouče bude mít minimálně i 2.0.
Potvrzuji to, co říká Coyote: slabší 1,6 má nevětrané, JTD, silnější 1,6 a 2,0 má větrané. Kdosi to upgradeoval a musel měnit i třmeny, takže tam bude větší mezera a tím pádem hodně vylezlé pístky. Dokud nejsou desky sjeté, tak to teoreticky může fungovat, ale pak to prostě jednou nezabrzdí. Bacha na to...
- roberto37
Tak asi takto:
Málem jsem též skončil u bodu 15, protože mám inbuse až do rozměru 10, ale sedmička mi chyběla
Naštěstí mi ho ochotný rakouský soused půjčil, zítra mu koupím Budvara ať se trochu poměje.
Ale všechno marný, skončil jsem na bodu 18. Ty dva šrouby mám zarezlý jak
2 hodiny jsem se s nima pral a stříkal je antirostem a WD40 ale bez úspěchu. Zítra zkusím cocacolu ale moc tomu nevěřím. Divný je, že to jako zarezlej šroub nevypadá navenek je čistej
na fotkách vidím, že si měl coyote ráčnu, je možný, že by to s ním šlo lépe?
- coyote
Robert37: Přijde na to co máš za nářadí. Jestli obyčejný stranový klíč, tak je možné, že ti to s ním nepůjde a ožvýkáš hlavu toho šroubu. V tom případě je asi lepší ráčna s oříškem. Lépe se drží a můžeš vyvinout větší sílu. Ovšem také není všemocná. Taky na tom může méně kvalitní nářadí vyhořet a místo šroubu se protočí ráčna
Hlavně to chce s citem, v taky se může servat ten šroub (i když tyhle by mohly něco vydržet)
- roberto37
hoši díky za brkou odpověď. já byl teď koupat, tak sorry že píšu tak pozdě...i kfyž vy jste ryhlý jak ty vaše alfy. Jo jasně, Kleo byl rychlejší
Brzdovku jsem na to kapal z té hadičky jak jsem odmontoval ty "čelisti" obr.17 ááá ono se to jmenuje třmen
.............................a nic... nakonec jsem odjel do garáže na ručku
Maj zase totiž přijít kroupy
Ten šroub je už drobet žvejklej, ale asi koupim pořádnou ráčnu. Ona ta styčná plocha je s oříškem větší, jak s klíčem
jo a k tý kole: když jsem sundaval svody (parohy) výfuku, tak zabrala až ona. Ale je možný, že jak jsem to prostřikoval tak po dvou dnech se ujali ty antirosty. Ale fakt myslím, že to bylo díky coca-cole
Naposledy upravil(a) roberto37 dne 16.7.2008, stř 20:12, celkem upraveno 1 x.
- roberto37
káp jsi na to. Nechám měnit kapalinu. A po zkušenostech s odvzdušňováním to nechám na kámošovi, co tu má servis. Klidně bych mu nechal vyměnit i ty kotouče, protože je s cenou ke mně víc než milostivej, ale stavovská alfí čest mi to nedovolícoyote píše:Třmen se z hadice sundavat nemusí. Takhle to pak budeš muset odvzdušnit. Ovšem pokud budeš chtít měnit kapalinu, tak se to hodí
Jo a ten třmen chci stříknout ŽLUTOU
- roberto37
Tak se rozepiš a nejlépe s fotem. Ten návod na desky pasuje super i na 156-ku a nebýt těch zarelých prevítů, tak to zvládnu i já, tedy neumětel
teeeda cumim....pekne popsany pekny fotky.... parada....
... jedine ale co mi tam chybi je mazani.... samotnejch desek... potom plovoucich cepu... ktery jsou opravdu dulezite.... dal kontrola manzet jak na pistku tak na plovoucich cepech... a co je jeste dulezitejsi tak perfektni obrouseni naboje kola kde dosedne kotouc... protoze jestli je tam rez... muze kotouc klidne zacit kopat.... nebude sedet rovnomerne.. ..a taky se vyvarovat prudkeho brzdeni pri prvnich asi sto kilometrech... tak s emuze kotouc zvlnit a zacit take kopat... co jeste delam ja tak jeste striknu obvykle cernym sprejem vrch kotouce kam doseda kolo... prece jenom to trosku zabrzdi res a pak to lehce potru taky vazelinou... kolo jde potom pekne dolu...
jinak moc pekne
- coyote
O tom mazání jsem také uvažoval, jen jsem si říkal, že když při brždění dosahuješ vysokých teplot, tak by se to mohlo spéct a bylo by to k ničemu. Ale když s tím máš dobré zkušenosti, tak to příště udělám
Jinak jsem vše důkladně očistil, aby to chodilo lehce.
Díky za připomínky, budeme muset udělat malý upgrade
to se nezapece.... a jenom do tech plovoucich cepu se dava jina vazelina ktera je odolna na teploty... protoze kdyz das treba do plovoucich cepu... normalni vazelinu.. tak muze naboptnat manzety a pak to taky chodi tezko... jj ocisit ano namazat take... ikdyz ej suprove ocistene.... i tak to zacne rezivet chtic nechtic.....
a co jeste delam tak pri zatlacovani pistku... lehce odchlipnu manzetku a striknu vazelinku ve spreji.. ne moc jen tak aby to slo lepsie...
Robert: Jakej je puvod toho auta? Kde jezdilo? Zatim mam tu zkusenost, ze u auta z Italie povoluju srouby sam golou a u auta z Nemecka je povoluje u kamose autogenem...
- roberto37
No jo, je to z DHarous píše:Robert: Jakej je puvod toho auta? Kde jezdilo? Zatim mam tu zkusenost, ze u auta z Italie povoluju srouby sam golou a u auta z Nemecka je povoluje u kamose autogenem...
gwerone1 : Nebude vadit, když tam místo vazelíny stříknu WD-40 ?
A čím mazat ty destičky?
