EGR ventil
Re: EGR ventil
Příspěvek od Kůrkyn » 11.2.2013, pon 21:07
Do našich krajin ještě nedorazily přístroje, které jsou schopné tento rozdíl změřit :)
Re: EGR ventil
Příspěvek od Ladis » 11.2.2013, pon 21:28
Hlavně u nás se měří jen kouřivost a ta by měla být po vyřazení EGR menší. Vyšší koncentrace NOx nikoho nezajímají, teda aspoň si to myslím :-D
yan.ko
Re: EGR ventil
Příspěvek od yan.ko » 11.2.2013, pon 21:44
asi tak (u dieselu)
Alfa Romeo Perfection
Re: EGR ventil
Příspěvek od Franik » 12.2.2013, úte 12:05
navíc EGR je v poloze otevřeno při studeným motoru a na emise se chodí s ohřátým kdy je stejně EGR zavřenej, nebo alespoň co jsem koukal na své tak pokud je ohřáto tak je dle diag. zavřenej. Tudíž žádný rozdíl zavřenej nebo zaslepenej.
ados.m
Re: EGR ventil
Příspěvek od ados.m » 17.2.2013, ned 14:12
Ahoj, je tady někdo z Ostravy nebo okolí kdo by dokázal EGR vyřadit softwarově? zaslepený ho mám ale chtěl bych ho dát úplně do pryč, díky za ochotu, za darmo to samozřejmě nechci :smt023
yan.ko
Re: EGR ventil
Příspěvek od yan.ko » 19.2.2013, úte 12:49
Mas SZ (abychom to tady uzavreli :D )
Roger
Re: EGR ventil
Příspěvek od Roger » 19.2.2013, úte 16:27
viki píše:projdu se zaslepenym egrem emisema??asi tezko co??
já prošel, dokonce snad ty hodnoty byly stejný, možná to jen opsali z minula....doporučuju zaslepit...od tý doby mám pokoj...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Erik166
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik166 » 20.2.2013, stř 09:38
ja by som bez znamosti asi nepresiel. dymivost sice ziadna ale ked stojim pri nastartovanom aute tak ci je studene alebo zohriate, spaliny z vyfuku su na moj nos az moc stiplave :cry: to bude asi preto ze tam neni kat :smt098
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: EGR ventil
Příspěvek od Ladis » 20.2.2013, stř 10:31
Už jsem to psal, NOx se neměří jen kouřivost, takže Ti to može smrdět jak pes a vůbec to nevadí.
Erik166
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik166 » 20.2.2013, stř 13:03
jaj taaak. diky za info :smt023
auparas
Re: EGR ventil
Příspěvek od auparas » 9.3.2013, sob 19:12
Ahoj všem, mám JTDm a šíleně mě zlobí moje EGR, už jsem ho jednou vyměnil a samozřejmě zaslepil. Po zaslepení bylo hned vše ok, jen mně svítila kontrolka motoru, která je docela otravná:-(
Prosím, je tu někdo od Brna nebo od vysočiny, kdo by dokázal softwerově odstranit EGR? Samozřejmě zaplatím...
Díky za odpověď
Radek :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
Re: EGR ventil
Příspěvek od Petr147 » 9.3.2013, sob 19:53
a starou chybu jsi vymazal nebo je tam stále uložená?
Erik166
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik166 » 10.3.2013, ned 10:22
auparas píše:Ahoj všem, mám JTDm a šíleně mě zlobí moje EGR, už jsem ho jednou vyměnil a samozřejmě zaslepil. Po zaslepení bylo hned vše ok, jen mně svítila kontrolka motoru, která je docela otravná:-(
Díky za odpověď
Radek :diky
hlavne si dopis do PROFILU ake mas auto a motorizaciu :smt023
auparas
Re: EGR ventil
Příspěvek od auparas » 10.3.2013, ned 10:32
Petr147 píše:a starou chybu jsi vymazal nebo je tam stále uložená?
ta kontrolka po nainstalování nového (použitého EGR) sama po 50 km shasla, pak jsem jel do Německa a na okresce se mně znovu rozsvítila, asi po 800km.
auparas
Re: EGR ventil
Příspěvek od auparas » 10.3.2013, ned 10:37
mám 147ku rok 2006 motor 1.9 JTDm 88kw, pokud se najde někdo, kdo mi dokáže EGR odstranit, budu rád...
enšpa
Re: EGR ventil
Příspěvek od enšpa » 11.3.2013, pon 15:54
Zkus Sarkana http://www.alfatuning.sk/, spolupracuje i s nekym v cesku. Mu napis a uvidis. Ja byl primo u nej a v pohode.
Pavell
Re: EGR ventil
Příspěvek od Pavell » 19.4.2013, pát 23:00
Chci se jen optat jestli sem to tady dobře pochopil.. Když chci zaslepit EGR tak vrazim plech s 6mm dírou mezi EGR a přírubu od tý nerezový kroucený trubky co přivádí spaliny. Je to tak?
Alfa Romeo 159 sw 1,9 jtd Ti facelift
Alfa Romeo 147 1,6 TS 08 ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 04' ex
Alfa Romeo Crosswagon 1,9 jtd 05' na prodej ND
Jenik
Re: EGR ventil
Příspěvek od Jenik » 19.4.2013, pát 23:41
Co jsem slysel od Brychty, tak je mozne u alfy koupit primo original tento plisek a ma to 2 8mm diry...
PetrVTR
Re: EGR ventil
Příspěvek od PetrVTR » 20.4.2013, sob 07:31
Co jsem měl já chyby EGR P0401 tak s EGR ventilem nebylo nikdy nikdy nic, ale bylo to zakarbonovane na vstupu do sání kde je přimontován. Takže žádná záslepka by zde neměla efekt. Dřív než se do něčeho pustíš tak si ujasni, JAKOU chybu EGR tam máš.
Erik166
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik166 » 20.4.2013, sob 09:19
preco? logicky by ti ten pliesok nepomohol ked uz mas egr zasrany. ked to cele vycistis a az potom tam nahodis ten pliesok tak mas na chvilu svaty pokoj :smt023
PetrVTR
Re: EGR ventil
Příspěvek od PetrVTR » 20.4.2013, sob 10:20
Erik166 píše:preco? logicky by ti ten pliesok nepomohol ked uz mas egr zasrany. ked to cele vycistis a az potom tam nahodis ten pliesok tak mas na chvilu svaty pokoj :smt023
Kdyz to cele vycisti tak tam zadny plisek davat nemusim a mam pokoj cca na 20000 km :-)
Mysleno takto: EOBD code P0401 - > nizky prutok EGR. Toto prece nebudu opravovat tim, ze tam dam dalsi restrikci.
Proto jsem psal at nejprve zjisti, o jakou chybu se jedna.
Erik166
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik166 » 20.4.2013, sob 13:18
PetrVTR píše:
ciastocne mas pravdu ale tym ze ho tam po vycisteni nedas vlastne nic nevyriesis. ten pliesok kapanek zabranuje tomu aby sa ti nadalej zasieralo sanie. EGR a trubky po tych 20000km sice vycistis ale sanie ostava nadalej zasrane [-X . preto som pisal ze vycistit a jednoznacne zaslepit.
PetrVTR
Re: EGR ventil
Příspěvek od PetrVTR » 20.4.2013, sob 13:54
Erik166 píše:
PetrVTR píše:
Vzhledem k tomu, ze jsou v tom plisku otvory tak se bude nadale sani zasirat naprosto stejne. Kdyz to zaslepis uplne tak u jtdm okamzite Erorr P0401
Tondah
Re: EGR ventil
Příspěvek od Tondah » 28.4.2013, ned 12:41
Zdar chlapi, tak jsem poprvé čistli egr, spíš jen preventivně, vše funguje jak má. Chci se jen zeptat jestli jde bez problému rozdělat úplně (viz. foto), jednak bych ho chtěl vyčistit pořádně a navíc mi v tom spoji trochu podchází. Díky.
Alfa Romeo 159SW 1,9 JTDM 110kw, 7/2008
www.tomasflegl.cz
Erik166
Re: EGR ventil
Příspěvek od Erik166 » 28.4.2013, ned 13:56
da sa rozobrat aj komplet cely. na nete je niekde navod aj s fotkami :smt023
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
