Xenonny
Re: Xenonny
Snad to ví někdo přesně a už s tím něco řešil. Mě zatím naklápí bez problémů, tak jsem po tom nepátral. Jinak podle tvého popisu bych tipnul, že spíš odešel třeba naklápěcí motorek, jelikož ti to nelítalo nahoru a dolů při startu, což je startovací režim(jakási rozcvička), který podle mě není regulován senzorem zatížení na nápravě.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Xenonny
>Envel: Ze by ale odesly oba zaroven... to se mi nezda, nebo kdyz nepracuje jeden - tak ani druhy?
Re: Xenonny
Jsou na tlumici, jak sundas kolo,tak je uvidis, je tam takove tahelko...
- MichalP
Re: Xenonny
čidlo je vpředu na řidičovo straně vlevo nahoře.Vzadu je myslím taky ale teď přesně nevim kde.
Re: Xenonny
>MichalP: Ano, jedno cidlo je vpredu nad levym prednim kolem - ovlada jej horni rameno. Druhe cidlo je vzadu opet po leve strane a ovlada jej stabilizacni tyc (nebo jak se to jmenuje).
Jinak zkousel jsem odpojit obe cidla a zadna zmena. Motorky naklapeni funguji neb kdyz necham spustena svetla a vyple zapalovani, tak po sepnuti klice zapalovani je videt jak se svetla naklapi... Nicmene jakmile vypnu svetla jen na ovladaci pacce a znova je zapnu (pri spustenem zapalovani), tak se uz nenaklapeji. Typoval bych, ze je prave jedno (bo obe) cidlo vadne. Nevim jen zda se to takhle projevuje a zda to nemuze byt neco jineho.
Jak jsem psal - zkousel jsem obe dve cidla odpojit a chovani stale stejne. Zkousel jsem i odpojit tahlo od jednotlivych snimacu, ze je rozhybu. Zarazilo me ale, ze ani jedno nema vpodstate zadny mechanicky odpor v tahle. Cekal jsem, ze aspon budu citit jakoby odpor nejake pruzinky nebo nejake pnuti, ale nic. Tak jak jsem s tahlem pohnul tak tak zustalo.
**** UP ****
Jeste dotaz: Nemuze mit na naklapeni vliv treba vadna xenonova vybojka, nebo vybojka tesne pred smrti? Dnes jsem pri dojezdu zjistil, ze mi cestou prestal svitit pravy xenon... Tak jsem svetla vypnul a znova zapnul a opet sviti.... Pres vikend ho zkusim pustit do zateze, ale rozhodilo mi to teorii o tom, ze by to mohl byt potenciometr (cidlo) naklapeni.
Ma s timto nekdo vice zkusenosti? Mohl by poradit kde hledat, jak poznat vadny snimac, pripadne co by to mohlo byt jineho?
Predem dekuji za kazdou radu.
**** UP ****
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 22.2.2013, pát 20:16, celkem upraveno 3 x.
Re: Xenonny
to byl zas nějaký chytrák, každé auto co má xenony, má na obou nápravách tyhlety táhla, jak píše swoop01, jedno je na levém horním rameni a druhé na zadní nápravě, skoro uprostředEnvel píše:Nevím přesně kde jsou, ale na STK mi borec z jámy hlásil, že je našel nečekaně na přední nápravě.
Re: Xenonny
UP?
Re: Xenonny
Pokud ti poblikává, zhasíná nebo průběhu jízdy přestává svítit výbojka, tak ji prostě vyměň a uvidíš zda to ještě něco bude dělat. Popisuješ celkem dost problémů a vše to teoreticky může být jen tou výbojkou. Pokud za jízdy zhasíná a zase nabíhá, tak to teoreticky diky druhé svítící můžeš vnímat jako bezdůvodnou změnu sklonu. Mě jeden xenon po delší jízdě poblikával(asi původní), tak jsem vyměnil oba(origo díl pro škodu octavia II-750/ks) a klídek.
Infiniti FX37
Re: Xenonny
>Envel: Hlavni problem, ktery resim je ten, ze pri spusteni svetel prestal fungovat test jejich naklapenil. Nechci tady psat uplnou slohovku - tak jedoduse: vzdy kdyz spustis svetla a stojis treba pred zdi tak vidis, ze se sklopi dolu a zase nahoru. Pri zapnutem zapalovani muzes vypinat a zapinat svetla jak chces, ale pokazde pri jeich spusteni se kyvou. Me se kyvou jen kdyz necham svetla spustena, vypnu a znova spustim zapalovani tlacitkem start... jinak nic - pri vypnuti a opetovnem zapnuti svetel (na pacce svetel) zustavaji ve stejne poloze.
Co se tyce xenonu - tak minuly ctvrtek jsem do toho vseho vrtal abych zjistil pricinu proc se prestaly kyvat no a v patek jsem cestou z prace prijel domu s nesviticim pravym xenone... Muze to byt shoda nahod, ze jsem zrovna rejpal do praveho svetla a nebo odchazi vybojka, nicmene jsem to o vikendu zkousel znova i projet a xenon sviti stale. Naklapeni se vsak nezmenilo... Osobne mi nejpravdepodobneji prapada, ze odesel jeden z potenciometru naklapeni umisteny na napravach. Nevim vsak jestli to treba nemuze zpusobovat i mozna pravdepodobne "v pocatcich" vadna xenonova vybojka. Nechce se mi kupovat dva, ne zrovna nejlevnejsi, potenciometry (nebo jak se tem dvoum plastovym hovadinam nadva) jen abych prisel na to, ze to tim neni.
Re: Xenonny
Mě výbojky odešli stejným způsobem, jak popisuje Envel - po startu svítili, ale slaběji a při jízdě zhasínali. S naklápěním to ale nic neudělalo.
- Kocour666
Re: Xenonny
A kdyz to das na diagnozu tak jdou zkontrolovat xenon preci.A pokud je nejaky snimac vadny urcite ho jednotka vypise.Vysvicena vybojka na naklapeni vliv nema.Ja na aute xenony nemam a kdyz jsem pripojil origo xenon tak po zapnuti sjel dolu a pak se vratil a to tam snimace zatizeni nemam!
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: Xenonny
Kocour: tzn. že xenonový světlomet má stejný konektor jako halogenový, a že se i po zapnutí světel bez problémů rozsvítí?
- Kocour666
Re: Xenonny
Jasne ze svitil a jeste sjel nahoru a dolu teda dolu a nahoru:)Origo xenon z Brery.Uz nevim kdo,ale tady z fora mel origo xenony misto halogenu a svitil v poho i ta nivelace po zapnuti fungovala.Ale nesla ta regulace manualni z kolecka v kabine urcite nefungovala ani automaticka regulace kdyz to nemelo snimace zatizeni.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: Xenonny
>Kocour666: Zkousel jsem projet cele auto diagnostikou, ale krom testu svetlometu (jako ze se sami roznou a zase zhasnou) jsem nic nenasel. Taky jsme cekal, ze tam bude neco jako test naklapeni ci neco jako treba chyba jednoho snimace apod... Nic takove jsem v diagnostice nenasel :-(.
- Kocour666
Re: Xenonny
Aha tak to jsem myslel ze tam prave bude neco na test...nebo neco v ulozenycb chybach.Ale je zajimave ze po zapnuti neprobehne to sklopeni a vyjeti.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: Xenonny
>Kocour666: Prave - sklopeni a vyjeti probehne jen kdyz pustis svetla soucasne se zapalovanim (tlacitko start), jinak ne. Takze naklapeni jako takove (motorky apod.) v haji nebude a bude to spis nejaka logika... Neco co tomu brani provest...
- Kocour666
Re: Xenonny
Tak to je v pořádku.Světla to maj udělat jen po zapnuti zapalování a pak se nastavit podle zatížení.To bude v háji určitě ten snímač.Tak je vytáhní a mrkni na ně třeba na něco přijdeš.
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: Xenonny
>Kocour666: Zkousel jsme oba snimace vytahnout, ale na nic moc jsem neprisel... Nevim jak overit jejich funkcnost... pripadne jak je promerit a zjistit ze je opravdu v haji. Prosplichl jsem aspon tahla WDckem a do kontaktu jsem strikl trochu kontaktoru, ale nepomohlo. Zajimalo by me jestli maji mit ta raminka na snimaci nejaky mechanicky odpor?
Re: Xenonny
Jednoduše se odpojí táhlo a zabíhaš s tím snímačem(žádný opor neklade). Mám v háji zadní snímač, podle Eperu je stejný se 159, který jsem sehnal za 800,- tak snad to bude pasovat. 2500,- se mi za takovou malou ptákovinu dávat nechce.
Re: Xenonny
Muzete mi nekdo vyfotit, kam jsou ty snimace zapojeny (kde je jejich nejblizsi konektor)?
Re: Xenonny
>lukee: Kam jsou zapojeny nevim, protoze kabel od konektoru snimace vede nekam do svazku a ten karoserii nekam do neznama... Po tom jsem nesel. Jinak na snimaci je zaklapovaci (po oubou stranach) konektor. Nejlip se da odpojit asi zadni snimac, ktery je vzadu pod napravou - umisten od stredu auta - mirne k levemu zadnimu kolu. Predni snimac uvidis hned kdyz se podivas na horni rameno leveho predniho kola - je to jedina el. vec, ktera na prave strane schazi
. Odpojeni konektoru predniho snimace chce sundani predniho kola a sundani oplastovani blatniku, nebo hoooodne sikovne, tenke a pruzne ruce.
O vikendu ti to treba vyfotim.
Re: Xenonny
swoop: díky moc za info. Ten zadní teda vstupuje do karoserie hned někde nad zadní nápravou? Někde do prostoru kufru?
Re: Xenonny
>lukee: Od leveho zadniho kola vede polonaprava + "stabilizacni tyc" smerem ke stredu auta. Kdyz pujdes po naprave, tak nekde ke stredu auta najdes cernou krabicku s tahlem a do ni svazek dratu. Je to ale blbe videt - musis pod auto. Chce to kanal, nebo stihlou postavu ;-) Rozhodne NE aby jsi to zvedal na heveru a lezl pod to!!!
Re: Xenonny
Jasny, od té doby co mi spadla 155ka na kotouče (rupnul plastový jezdec na šroubení heveru) už pod auta nelozím
Re: Xenonny
Zdravim Alfisti, jaky typ xenonovych vybojek do lamp kupujete? Puvodne jsem tam mel vybojky od Philipsu: D1S Philips 35W 4300K XenStart, ale nemuzu je nikde v okoli sehnat. Premyslim tedy o nejake vhodne nahrade z produkce OSRAM, napr.: OSRAM XENARC D1S 66144, 35W, 4150K, PK32d-2? Zajimalo by me: co tam vetsina z vas, co jiz vybojky menila, dava?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
