Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
ja som menil spodne+vrchne+capy riadenia+tycky stabilizatora po 140 tis km
ja spodne a vrchne ramena 240000
- xjohny
Já mám 145 a taky se na to chystám.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Takže koupil sem silentbloky a začal se ozývat čep. :-( :-)
po výměně jen těch gum bylo auto totálně jiné, jistější ve všech směrech a zmizelo mi i to trhaní vnitřku pneu a to jsem ještě nedělal seřízení zbíhavosti a geometrie. Teď ještě zbírám info o tom zadním unibalu. Nikde v obchodech ho nevidím a jen taunegro mi o něm něco řek ale víc nic. Chtěl bych to na zadní nápravě poměnit a jít pak všechno sladit na geošku...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
skippy: Já taky na nějakou možnost zadního unibalu nenarazil,ale zatím to neřeším,s Tanguerem jsme sice malou vůli při koupi auta našli,ale pneu se sjíždí stejnoměrně,vše je ok,tak to zatím neřeším
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Zdarec chlapi. Mám jeden dotaz ohledně podvozku. Jde mi o to, že mi moje Alfa nějak nesedí s tím jak reaguje v zatáčkách apod. Připadá mi, že nějak ,,plave" nebo jak bych to řeknul. Jsou na ní nové gumy, má nové čepy a axiální táhla řízení a nic se nezměnilo. Myslíte, že by to mohli dělat čepy na ramenech? A popřípadě jaké? Když jsme se na to s mechanikem dívali na podvozek, nikde jsme žádnou vůli nenašli. Když jsem dávál nové gumy, tak jsem byl na 3D geometrii a tam jsem byl svědkem toho, že je vše v pohodě a tím narážím na to, že dle geo je vše rovně a jak má být, ale když jedu, tak je volant lehce pootočený doleva. už nevím co hledat, když jsme žádnou vůli nikde nenašli.
Díky všem za nějaké zkušenosti a nápady.
problem moze byt v zadnej naprave ak tam je vola moze to potom vybocovat niekde sa tu riesili zadne tehlice a vola v nich tazko sa zistuje je tu aj postup
No právě jsme se na zadní nápravu dívali s Tangueroem a žádnou vůli jsme taky nenašli...
strunu nemas prasknutu?
Strunu myslíš pružinu??
ano;-)
- Žížal
Zajed si nekam kde delaji test tlumicu. Jestli auto plave (citis jak se ve vyssich rychlostech zadek vlni doleva a doprava), tak to sedi na zadni tlumice, nebo neco kolem nich. Jeste muze byt problem zatuhle ulozeni na predku kdy jedna strana se dotaci min a tak se to zacne vlnit - diky posilovaci to poznas dost tezko...
Volant ti meli natocit na geometrii - posunuli mirne stred a meli to srovnat...
159 nema ulozenie v lozisku otoc sa toci v sposnom cape a vrchnom cape;-) tak isto aj 156
Zdravím, tak je to tu začal se ozývat spodek, při rozjíždění to klepne a sem tam při přeřazení a přidaní plynu a také při některých nerovnostech, ale spíše je to slyšet při rozjezdu, prosím o radu a aktuálně kde se to dá sehnat rozumě? Mám najeto 96tisíc, 110kw. Díky
me udivuje,jak meni kazdy ramena po 100tkm temer, nase jezdila ostrava-praha a vice mene,vic zivota v praze nez kde jinde a prvni rameno pri 220tkm a to je to tezka 2.4ka, se kterou se jezdi pod plnym ...
jinak ramena zkus tady,ja tam bral a drzi 60tkm a v klidu
doporucuju zavolat a domluvit se http://www.dilyfiatov.cz/
Naposledy upravil(a) bobas dne 25.11.2012, ned 18:45, celkem upraveno 1 x.
řekl bych spíše stabilizátor, ramená mlátí při nerovnostech ne při rozjezdu, teda většinou
Já bral ramena z abcdily.cz, má i z náklonosti k Alfám slevy pro klubisty a spodní ramena TRW mě stály dohromady 8900,-, což je myslím super cena. Jinak tohle bych taky spíš tipovat na stabilizátory, protože lehké tlučení jsem měl i po výměně ramen a až po výměně stabilizátorů je konečně klid.
Tak já nevím co to je, nejsem mechanik a nikdo na to pořádně nekoukal, koukneme zítra, ale 96tisíc je poctivých.
- xjohny
Já bral spodní TRW od kupnauto http://www.kupnaauto.cz/ Obě za osmičku + pošta
Stačí poslat maila na poptavka@kupnaauto.cz a zeptat se na cenu.
Je nějaký způsob jak zjistit jaké konkretní horní rameno mam na autě? Jde mi o to stoupání kužele vždy mi to najde 1/6 i 1/10 kdyby to šlo přes servis tak vemu obě a druhé se vrátí ale když si to chci objednat sám tak s vracenim jsou akorat starosti na vic. Díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
- Kolbik
Neni nic jednodussiho nez vzit svuj VIN, zadat ho do eperu, najit si tam v dilech predni napravu a cislo tveho typu ramena tam bude mezi temi ostatnimi zaskrtnuty. Podle obrazku pak poznas jestli 1/6 (ball pin 11,2 nebo 1/10 (ball pin 12.6). Ja menil treba 51817624, tzn. 1/6.
Tak po přezutí na 17" se taky rameno projevilo.V zimě jsem jel po dálnici a po dojezdu domů,šílené vrzání,tak jsem párkrát zatočil a byl klid,nikde žádné bouchání,občas při průjezdu dírou když jsem si břibržďoval,tak něco vrzlo,no a po přezutí na letní 17" jsme se jel projet a začalo to mlátit hezky.Pomlel jsem kolem a je krásně cítit vůle v čepu horního ramene na levé straně.Takže musím koupit a snad půjde vše hladce a přehodím si ho taky sám.Podle toho co čtu to není zas tak složitý
Tak v neděli rameno vyměněno.Vše šlo celkem hladce a za hodinku a půl bylo vše hotovo
Nejhorší bylo natočit zpět stabilizační tyčku,trošku jsem ťuknul závit a tak jsem měl co dělat to tím imbusem udržet aby se neprotáčela.No časem koupím obě nový a bude
Pro příště vytáhnout, zav. očko a závit opravit
Si jí vyklepával? Je potřeba na ní nechat matku a klepat "přes" matku
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
