Klimatizace
Re: Klimatizace
Zdarec, neměl jste někdo problém s venkovním teploměrem? mám147 dig.klimatronic . když svítí slunce teploměr mě ukazuje že je venku -18.blbost je 5nad. když je podmrakem ukazuje to OK. čert vem teploměr,ale když to ukazuje těch mínus nejde spustit klima, pokud ukazuje nad nulou funguje normálně. Nevíte kde bude problem? Ješte jsem někdě vyčetl že je nějaké čidlo taky v kabině. ten venk.teploměr ukazuje jinak dobře dokud nezačne svítit slunce. Dík za radyhttp://alfisti.cz/forum/posting.php?mode=reply&f=39&t=1893#
Re: Klimatizace
buď máš zaoxidovany konektor od řj ve dveřích nebo ti odešlo čidlo, které je součástí řidičova zrcátka
Re: Klimatizace
Takže celý zrcátko nebo jde vyměnit pouze to čidlo? Dík
Re: Klimatizace
celé, ale kupovat pouze origo a ne ty šumty druhovyrobu
Re: Klimatizace
Susiš klimatizace, draty na něj nevedou, vedou na ventil přes který je ovládán.
Je dobré ho sem tam vyměnit
Re: Klimatizace
protože je tak krásně schovaný pod nárazníkem, tak ho bude měnit jenom opravdu pečlivý majitel
Re: Klimatizace
ono je ho zbytečné měnit když klima bez problému fungovala celou dobu, ale pokud se někdy na ní něco dělalo (o-kroužek, kompresor) tak si natáhne vzdušnout vlhkost a pak už nemusí dobře plnit funkci (roslináře).
Já ho měnil nedávno, chce ho tam dát těsně před vakuováním. Vyšel na nějaké tři kila (je stejný jak na nějakou toyotu).
A letos budu trubky asi opět rozebírat tak ho asi znova vyměním
- Lekarnicka
Re: Klimatizace
Petr147 píše:minulej rok jsem tu řešil všelijaké vibrace a podobně, hlavně po zapnutí klimatizace, ale nikam jsem nepokročil... ted mi posledních pár týdnu po studeném nastartování zahrčí (drnčivej zvuk po nastartování), drnčí tak 8s a je ticho, jenom při stání je slyšet takové tiché šouchání... no ale když zapnu klimatizaci, tak auto začne vibrovat, ale nijak silně, nejvíc to bylo vidět na držáku navigace, který po spuštění začal rychle kmitat... klimu raději nepoužívám, ale poslední dny mě to začíná dost štvát... takže asi ložisko klimatizace... kompresor mám tady ten co je na fotce... jde to ložisko vyměnit?
ahoy, jak si vyřešil ty vibrace? Já když zapnu klimatizaci tak auto začne lehce vybrovat hlavně zepředu auta kde je umístěna klimatizace, pokud stojím je to o to víc znát. Bylo to Saharou a nebo ložiskem?
Re: Klimatizace
nijak, je to tam stále... v blízké době pojedu do servisu na jarní kontrolu podvozku, tak je nechám mrknout i na toto
- Lekarnicka
Re: Klimatizace
Já právě nevím jestli si mam nechat tedy naplnit a vydezinfikovat klimu a nebo stím také zaject do servisu Poslední dobou mě začíná holka pěkně zlobit
Re: Klimatizace
já si klimu dezinfikoval sprejem od sonaxu a je to fajn, už nic nesmrdi a doplnění si najdi nějakého známého nebo nějakou akci, ono jde udělat doplnění klimatizace chladivem a olejem za pár korun, občas to bývá nehorázně předražené
- Lekarnicka
Re: Klimatizace
Já jsem právě našel na slevomatu http://www.slevomat.cz/sleva/96787-komp ... rc=catalog kde je v ceně čištění klimatizace sonaxem za pěknou cenu tak to asi hecnu a půjdu do toho
Re: Klimatizace
No a u AD je kontrola, vakuování, doplnění a dezinfekce klimy za 850,-
To je víc než slušná nabídka, ne??? (v pondělí proběhlo )
159
Re: Klimatizace
já to mel za 400 i s doplněním oleje :P
Re: Klimatizace
Zdravím mám dotaz. Venku bylo okolo 19stupnu co mi ukazoval teplomer. Sepnul jsem klimu nastavil jsem minimální teplotu a auto sem nechal nastartovaný nejmíň 20 minut. Když jsem šáhnul na výdechy vzduchu byl to vlahý vzduch. Tak jsem připojil na diagnostiku a i když jsem měl nastartováno tak mi to ukazovalo že požadavek na klimu není a kompresor klimy vypnutý. A ani se mi nerozjela sahara. Když jsem zkusil relé klimy tak to fachčí. Nevíte někdo co s tím může být?
Re: Klimatizace
dal jsi minimální teplotu nebo low? jestli minimální, tak se mohlo auto vychladit a pak už nechladilo, protože udržovalo teplotu
Re: Klimatizace
Dal jsem low
- Lekarnicka
Re: Klimatizace
Kluci a kde jste to našli tak levně ? o.O
- faust54
Re: Klimatizace
kudrmni: tak nemas v klimatizaci medium..., pak kompresor nesepne, protoze tam neni tlak
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: Klimatizace
Tak "pozitivna" sprava na dnesne rano zo servisu. Diagnostika nefungujucej klimy: netesny kondenzator klimy. vymena plus nove plnenie 500 eciek rozmyslam ci to vobec dam spravit alebo to necham tak
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Klimatizace
Ber to z vraku...
Re: Klimatizace
to je tu v DE trochu problem. navyse mi to moj mechanik nenahodi pokial to nieje novePetr147 píše:Ber to z vraku...
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: Klimatizace
asi by som prdel na to... su dolezitejsie veci nez klima a este k tomu za 500€... este 200 a mas komplet nove riadenie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
