Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Ať hledám jak hledám,nic kloudného jsem nenašel,tak to zkusím tady.Doposud jsem měl P 406 HDi a tam bylo velmi jednoduché vyměnit motorový olej + filtr. Teď jsem si udělal radost a koupil alfičku 147 jtd a ejhle,tady je to úplně jinak.Motor je obráceně a zaboha nemůžu najít olejový filtr. Když jsem si lehl pod auto,tak je pod motorem plastový kryt a vidím jen výpustný šroub z vany,ale filtr jsem neviděl,zřejmě je potřeba ten kryt sundat dolů a pak to uvidím.Rovněž tak asi vzduchový filtr je možno vyměnit jen zespoda.Tak prosím,pokud někdo ví kam,nebo dokonce i fotky,odepište.Díky Petr,Brno
ano, sundej kryt a uvidíš...
- Princ William
Olejový filtr pohoda, vzduchový filtr u jtd je na palici....zlatej benzín, tak to jde rychle a snadno
Zdravím alfisti...potrebujem vymeniť olej na svojom 103kw jtd.....do teraz som dával seleninu wr diesel 5w40....auto je model 10/2004...nemám už dať 10w40? Či môžem dať to isté aj keď už má auto svoje roky? Dakujem
přesně tak, ten motor je teprv zajetý...
ľudkovia bude mi tento kábel pasovať na moju alfu 1.9 JTD 8v 2003r.v. ? http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... 69#anch169
lebo neviem aký mam kupiť ... či KKL alebo ELM alebo OBD
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
proč tak draze?
tady máš za 250kč i s poštou a žádné upravy nepotřebuje...
http://dx.com/p/v1-5-obd2-elm327-usb-ca ... ner-126938
ja mam tady ten KKL a dostanu se všude, krom dveří a palubky, jenom jsem tam propojil tři kontakty, abych se dostal do airbagu, abs...
http://dx.com/p/vag005-kkl-usb-car-diag ... 0cm-180854
Proč zahraničí? Ty kabely jsou i na aukru za pár korun jak elm tak kkl. KKl tam je i s přepínačem na fes
protože na aukru stojí s poštou elm 327 360kč, 420kč... tady ten samej za 250 i s poštou?
Podporujme české kšeftaře
http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 82738.html
http://aukro.cz/elm327-diagnostika-usb- ... 88487.html
a tim jsi chtěl říct co?
Aha
diky ... a aký to je rozdiel medzi tými káblami KKL alebo ELM alebo OBD???
Zdravim. Mam problem so svojou Alfou 147 1.6 TS. Vecer som ju zaparkoval na parkovisku. Vsetko bolo OK. Ale rano uz nesla nastartovat. Baterka toci ale motor nenaskoci. Vyzera to tak ze nedostava palivo. Na palubovke mi vobec nesvieti kontrolka motora ktora predtym svietila az pokila motor nenabehol. Potom zhasla. Nevie niekto v com moze byt problem? VOpred dakujem za rady.
dignostiku, může být třeba číslo klepání nebo nějaký hlodavec něco nakousal... x možnosti
V noci bola silna snehova burka a plno snehu som mal aj pod kapotou. Mozno ze aj kvoli tomu to robi. neviem. Musim este vymysliet ako sa s nou dostanem na diagnostiku.
nech vyschnout, to samé se tu stalo par lidem, co vzali motor wapkou... koukni na kabely ke svickam, jestli některý neprobiji
Ahojte,
vcera som isiel na umyvacku zmyt zimny bordel a sol a z nevolou som si vsimol po umyti na strane spolujazdca ako by bol zateceny tapacir vid foto...Na dotyk jemne vlhke.
Pozrel som tesnenia na okne a vyzeraju ok.
Riesil niekto nieco podobne?
Vdaka
Vdaka
Ex 147 1,9jtd 88kw
pod tapecem je fólie, co má utěsňovat dveře a ta se často trhá a odlepuje
Zdravím borci a ptám se,zdali je možné dát origorádio alfa ze 156 do 147?
fungovat bude, ale nezapadne do palubky, mají jiné panely...
tak to je smola
a ještě jeden dotaz? Na jedničku né,ale na dvojku a trojku při pomalém sešlapování na plyn.pedál mám pocit,že kolem 1400 -1500otáček jako kdyby to zmírnilo výkon a potom to zase vypálí jako raketa,u čtverky a pětky to nepociťuji.Při rychlém sešlápnutí pedálu při řazení nahoru to jede jak šlak, jinak je to 147 1,9 jtd 85kW(2005)
- roberto37
váha vzduchu alias debimetr?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 0 hostů
