- Rasputin
no ak si dobre spominam tak ten servisak vravel ze to je nejaky japonsky altik, a ze su kvalitne. Tak neviem... V kazdom rpipade po vymene mostika slape, oprava bola tusim 80e
Alfa Romeo Stelvio Q4
Tak já mám 175 000km a kilometry sedí,několikrát prověřeno,ale poslední dobou jezdím krátký trasy,což mu taky neprospěje.
Jinak auto je v servisu,dnes jde altík ven a zítra k autoelektrikáři,tak uvidíme,říkal že je to reálný abych byl pojízdnej když budou díly skladem.
No a cesta v pohodě.Přes noc jsem nabil baterku,dneska ji dal do auta,vyjel,jel jsem na parkovačky a vše bylo vypnutý (klima,rádio) a dojel jsem až na místo (26km) a pak jsem to vypnul,po chvilce jsem sednul do auta a nastartoval a zajel do haly,takže asi byla nabitá ještě baterka dost,nebo to něco málo ještě dává ten altík,ale kontrolka svítila celou cestu
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Kocour666
Ja si myslim ze alternatoru je uplne jedno jak dlouhe trasy jezdis.Co ti odeslo mustek nebo regulator?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Dobrý den, včera jsem si koupil 159tku 2,4 JTDM, chipnutú na 191 kw, chci se zeptat, jestli je normální že kolísá teplota vody během jízdy závislosti na stylu jízdy mezi 70 až 90 ° C, jestli mám zkažený termostat.
noro159 : ten chip bych chtěl vidět
, jinak je to termostat
- pedro m
cendler: Cau Zdeny, uz jsem ti dlouho nevolal co ?
(petr, dotazy na 159ku 2.4ku q4), jinak k temetu, neco podobneho sem fakt nasel !
http://www.autochip.eu/cz/chiptuning/ta ... 0hp/?sport
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
noro159:
Každej at si se svym autem dělá co chce ale tohleto přece musí bejt pro to auto vražda.
Spousta věcí půjde díky tomu předčasně do kytek, pokud ti to za to svezení stojí tak proč ne ale jen aby z toho nakonec nebylo "zkurvená alfa, už nikdy".
AR 159 SW 1.9 JTDm
O jedne 260konove 2.4ce jsem vedel, dokonce ji i videl apod,ale na ni vydrzela spojka 30tkm, zrala 11
apod, nebylo to pouzitelne...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Ahojte, mal by som otazku...vsimol som si, ze mi na TEPLOM volnobehu kolisu otacky motora...
na zimnom vobec, auto ide normalne, spotreba ok, zvuk OK, ziadna hlaska na palubaku...len sem tam, sporadicky, mi proste na teplom volnobehu, ked zastanem napr. na sema fore a pod kolisu otacky...nedeje sa to stale...co to moze byt?
palivovy filter? vstrek? DPF?
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW, 2007, black
koukám na to a určitě bych si to nechal dát do autapedro m píše:cendler: Cau Zdeny, uz jsem ti dlouho nevolal co ?(petr, dotazy na 159ku 2.4ku q4), jinak k temetu, neco podobneho sem fakt nasel !
lukki123 : vyčisti škrtící klapku
>lukki123: Slysis/citis, ze ti kolisaji otacky nebo jen pozorujes rucicku otackomeru?
ano...pocujem aj citim, ze otacky kolisu
mozno by stala za uvahu aj vaha vzduchu....
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
To je MichalP
- Rasputin
tak olej vymeneny(144200natocene, dam si to aj sem pre istotu tie km
). Povodny olej bol dobry humus, filtrova vlozka taktiez. Prekvapime ale bolo ze vytieklo 4.5l oleja (cely okruh ma 4.6). Vypustak bol nakoniec 13ka srob, a oeljovy filter mensie sklamanie, nemal totiz ten bazmek na orech na golu. Ale nakoniec sa podarilo povolit a vymenit. Taktiez sa zda ze najviac to tieklo prave spod filtra. K novemu boli dodane aj nove nesnacie gumky na ten kryt(obidve), tak uvidime snad to prestane tiect. BTW, najviac prace dalo asi sundat a nahodit ten spodny plastovy kryt motora
Este hodit na diag a zmaznut interval, ale to uz tak neuteka. BTW, cez diag sa daju pozret aj skutocne km, ak je podozrenie ze je stocena? ten fiatecuscan vie take, resp. ECU pocita poctivo a pamata si to? Jo a kedy ju cakaju rozvody, ked zoberieme do uvahy 144000km a bereme este do uvahy ze neboli este menene. Diky. Ale rady urcite pomohli, aspon sa dalo co to ocakavat ze to nebolo uplne blind
- MichalP
tak to je najvyssi casRasputin píše: Jo a kedy ju cakaju rozvody, ked zoberieme do uvahy 144000km a bereme este do uvahy ze neboli este menene.
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Nejvyší čas byl tak před 40tkm. Rozvody nestárnou pouze s kilometry, ale taky s časem, většinou doporučení 4 roky
140 000 KM nebo 4 roky v namahanych provozech(severske staty,mesto atd.) jinak 5 let na vymenu rozvodu na nafte, takto je to v manualu,takze 144tis je uz hodne na hrane a mel bys to co nejrychlejc resit.
jinac manual je tady http://www.squadramoravia.com/web/prirucky-katalogy/
ex: škoda 125L r.v. 88
- Rasputin
no musim sa este spytat priatelky ci rozvody riesili po dovoze auta, ale myslim ze nic o rozvodoch nevravela. A to uz sa uz zacina pomaly ozyvat aj spojka. 144k sa mi na spojku zda malo kilometrov, preto aj to podozrenie na stocene km.
edit: zacina mi to pripominat moju alfu, heh; najprv altik, potom brzdy, teraz olej, rozvody, spojka... viem ze vacsina je spotrebak, ale ak sa zacne ozyvat vsetko naraz nieje to zrovna najlacnejsie
někde se psal takovej figl, že za chodu odpojit vahu vzduchu, že by měl motor uložit chybu s realnýma km... ale to jsem jenom někde četl, takže nevím...Rasputin píše: BTW, cez diag sa daju pozret aj skutocne km, ak je podozrenie ze je stocena? ten fiatecuscan vie take, resp. ECU pocita poctivo a pamata si to?
- pedro m
Kdo chce opici, musi mit na banany ;-) ...Rasputin píše:no musim sa este spytat priatelky ci rozvody riesili po dovoze auta, ale myslim ze nic o rozvodoch nevravela. A to uz sa uz zacina pomaly ozyvat aj spojka. 144k sa mi na spojku zda malo kilometrov, preto aj to podozrenie na stocene km.
Subaru WRX STi 2019
auto skube a cuka na volnobehu ... chyba p0505 ... nejdrive sem ale mel chyby P1173 a P1176 a ted se knim pridala i tahle, muze to mat nejakej souvis?
tohle je graf da se neco vicist?
http://img835.imageshack.us/img835/6330/alfak.jpg
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Muzete mi nekdo poradit?nemuzu nastartovat,starter jen cvakne,ale neroztoci se,pred casem jsem pozoroval horsi starty,jakoby to nechytlo na vsech pet valcu,baterka je full,takze tou to nebude,mate s tim nekdo podobnou zkusenost?mam shanet starter nebo to bude necim jinym?
Alfa romeo 159 sportwagon 147 kw 2.4 JTDm r.v.2006
- kravitzUL
tohle mi přesně dělala slabá baterka, ale v minulosti i uvolněné kontakty na ní. U startéru když byl chycený stačilo zařadit 2-3 to je jedno a autem jen lehce cuknout, ať se startér jen pootočí a pak to vždy chytlo. Pokud nebyl úplně ko. To jsou jen zkušenosti, které jsem zažil s alfama..zkus uvidíš. Vždy to byla u mě jedna z těhle věcí, při tvém symptomusokin píše:Muzete mi nekdo poradit?nemuzu nastartovat,starter jen cvakne,ale neroztoci se,pred casem jsem pozoroval horsi starty,jakoby to nechytlo na vsech pet valcu,baterka je full,takze tou to nebude,mate s tim nekdo podobnou zkusenost?mam shanet starter nebo to bude necim jinym?
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
