drážkový řemen (pohon klimy) a vodní pumpa (164)
AR ANDY
Příspěvek od AR ANDY » 23.3.2013, sob 11:59
Zdravím vás alfisti.
Kedže zakladám po prví raz nové téma a nič podobné som nenašiel,tak sa vopred ospravedlnujem, ak som to založil špatne!
Mám taký problém,na mojej Alfa romeo 164 mi už načisto prestal správne fungovať celý mechanizmus španovania drážkového remeňa, nielen piestik ale celý výlisok celý kus toho mechanizmu.Tým pádom neviem presne kde a ako ho zohnať a kedže nahrandé diely som už pozeral, aj celé 164 na nahradné diely a nikto nikde to už nemá moja otázka znie, kde a ako to mám zohnať a čo sa dá robiť?Dakujem krásne za odpovede!
Re: Alfaromeo164,vadní mechanizmus španovania drážkového rem
Příspěvek od Kůrkyn » 24.3.2013, ned 08:00
myslíš napínání rozvodového řemene?
Příspěvek od Milano75 » 24.3.2013, ned 09:06
to budeš asi muset vyměnit za nové mechanické
EDIT:
koupím samotné ložisko z tvé rozpadlé kladky :smt023
AR ANDY
Příspěvek od AR ANDY » 24.3.2013, ned 11:28
Nie nemyslím rozvodového remeňa. Moja alfa má ako rozvod ozubené kolesá.Mám na mysli drážkový remeň, ktorí pohána klímu, vodnú pompu a tak daľej.Ja som prišiel na to, že ten kus kovu na ktorom je napínacia kladka tak,ten drži na 2 šrobach do bloku motora.Jedna je obyčajná ,ale ta druhá je vo vloške ktorá umožnuje pohyb dole a do hora a tam na tej šrobé to ma veľkú vôlu, no a preto mi to zhadzuje remeň dole.Lebo samostatný napínak ten, piestik mám už kúpený, ale otázka znie či to púzdro nechať vyrobiť nové aj šrobu novú ale či sa to dá niekde zohnať, alebo niečim iným nahradiť. Inak kladka je dobrá aj ložisko v nej.A na starý systém to nechcem prerábať.
AR ANDY
Příspěvek od AR ANDY » 24.3.2013, ned 12:05
A ešte ma napadla jedna vec,že aký je priemer vodnej pumpy, myslim teda remenice na 2.5 td 92kw.Lebo chcem aj vodnu pumpu vymeniť, ked to už mám rozobrané ale ked som zhánal vodné pumpy, tak mi povedali že priemer remenice vodnej pumpy je bud 71mm alebo 76mm a ja tam mám väčšiu ako sú tieto udávané takže teraz neviem že akú tam mám dať?
Příspěvek od Milano75 » 24.3.2013, ned 20:22
tak když dáš menší, tak se bude rychleji točit a motor bude lépe chladit, což VM motoru jen prospěje :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 25.3.2013, pon 08:33
napiš mi VIN do zprávy a mrknu se, co tam patří podle katalogu
AR ANDY
Re: drážkový řemen (pohon klimy) a vodní pumpa (164)
Příspěvek od AR ANDY » 25.3.2013, pon 10:42
Dakujem veľmi pekne za odpovede, dako si už poradím :D
Příspěvek od A.J.Michal » 25.3.2013, pon 10:44
Jak psal Milano, mensi remenice bych se nebal, bude mit vetsi otacky a ono nikdy nevytacis TDcko do Maxima, takze bych se te mensi remenice fakt nebal.
Ale to mluvime asi z vlastnich fuserskych zkusenosti, vid Milane :-D
Edit: jinak remenice ze stare pumpy nejde predelat na novou?
Příspěvek od Milano75 » 25.3.2013, pon 15:38
mám právě novou vodní pumpu na 164ku, jenže je ještě na klínový řemen a ta řemenice je tam nalisovaná
Příspěvek od Kůrkyn » 26.3.2013, úte 09:08
jak se na to dívám, tak parametr průměr 75/71 je průměr vrtulky, takže bez vyndání z motoru nezjistíme vůbec nic.
V tom případě, čím větší, tím lepší a zaměnit to samozřejmě nejde, protože je to dané dírou v bloku motoru.
AR ANDY
Příspěvek od AR ANDY » 26.3.2013, úte 10:08
Aha tak to udávajú priemer vrtuľky,takže potom by aj mohla mať remenica 116mm, lebo ja som remenicu zmeral,takže by to aj mohlo biť ale radšej zmeriam vrtuľku ked ju vytiahnem!
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
