Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
černý je minus
Neviem preco som napisal plus. Mal som na mysli minus. Ale vdaka za utvrdenie. Ked pominu tieto zimy, tak to pojdem precerpat cez palivove cerpadlo. Este mi napada, ci ten potenciometer, ktory ma tie dalsie droty, nebude "uzavreti" tj uplne na minime a ci to nebude robit neplechu. Dufam nevyletim do vzduchu s plnou nadrzouPetr147 píše:černý je minus
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
asi ti nebude ukazovat budík
Aha, rozumiem
Napisem ako dopadlo to odcerpavanie.
dneska jsem opravoval packu pac mi spatne fungovalo tlacitko na palubak zjistil jsem ze je praskla ta gumicka.rozdelal jsem doma ovladac starej vystrihl tlacitko a uz to jede.taky mi nesel zadni sterac kterej po rozdelani a zase slozeni zacal fungovat tak ze parada
akorat jsem mel odpojeny konektor na airbag a pripojil jsem baterku a zapnul klicek a od te doby sviti kontrolka.jeste jsem to neprojizdel jestli tzo treba zmizi ale jak je to mozne?to se tam zapsala nejaka chyba ?konektor neprostrikaval ale zapojeny je.
Zdravíčko , pasujú nárazníky predné a zadné z GTA verzie na 5dverovu verziu?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
ne, GTA je širší... pak tu jsou "GTA look" nárazníky, které jsou tuším z laminatu a musí se tam dodělávat x věci, jako tažné oko, díry na blinkry a pak sehnat samotné plasty a nějak je tam připevnit.... každopádně vytvoříš bastl, ještě k tomu s naftou
zadřel GTA? šikovný chlapec... jak se mu to povedlo?
Stokrát omíláno - Olej pro T.Sparka - Selénia 10W4O? Kolik?
Při hledání to vypisuje strašný množství příspěvků, jen si chci bejt jistej ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
selenia 10w-40 nebo 60 stačí 5l, ale ještě něco na dolívání...
Kolik se vleze do motoru? Mám pocit že sem čet 4.7l, pak by bylo zbytečný brát teď dva litry navíc, když sem za rok pořádně nic nedolil
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
říkám, 5l stačí...
psal jsi "ale ještě něco na dolívání", nebyl jsem si jistej
díky
díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Zdravím potřebuji poradit , utrhl se mě u kliky nějaký železný pantík a vždy když otevírám tak musím přimačkávat jednu stranu kliky ve fiatu mě řekli že musím koupit celou kliku a příjde mě to jako blbost pač je to na šroubek ten pant..Děkuji za radu
pant pasuje z fiatu 500, kde jde objednat samostatne... někde je tu i číslo dilu, použij nahoře hledání
- Princ William
Nebo Ti mohu prodat celou kliku za 500 Kč. Kdyžtak sz.Xtryme píše:Zdravím potřebuji poradit , utrhl se mě u kliky nějaký železný pantík a vždy když otevírám tak musím přimačkávat jednu stranu kliky ve fiatu mě řekli že musím koupit celou kliku a příjde mě to jako blbost pač je to na šroubek ten pant..Děkuji za radu
uz jsem poslal sz
- Princ William
Já tobě taky pro doplňující info.
A sháním ještě na 147 3 dveřák kožené tapece . případně mřížky od výškáčú (bose) z chrom kroužkem. Prosím kdyžtak napsat SZ.Děkuji
děláš fake Bose?
- Princ William
To bylo až po faceliftu. Kožený tapeci mělo jen GTA a pak GT ne?Xtryme píše:A sháním ještě na 147 3 dveřák kožené tapece . případně mřížky od výškáčú (bose) z chrom kroužkem. Prosím kdyžtak napsat SZ.Děkuji
Nazdar chlapci. Dnes som dal dole tu rampu zo svieckami a zistil som ze na prvom valci su obe sviecky uplne pod olejom. Nevie niekto nahodou cim to moze byt? MOze to mat nejaky vplyv na to ze alfa nechce startovat ? .... tu su obrazky
- Princ William
Vliv to asi mít bude, budou se tě propojovat do zkratu kontakty na svíčce (i když olej je celkem solidní izolant), ale asi i tak. Spíš by mi zajímalo, jak takový množství oleje se dostalo nad válec a okolo svíček. Nedostalo se ti to tam když někdo dolejval/měnil olej?
máš praskle cívky, takže nové kabely, cívky a svíčky... nezávidím
buď ti teče těsnění pod vent. vikem nebo to tam někdo nalil, kdyz měnil olej a to ti zničilo i civky
