Alfa Romeo 147 (pokec)
kudrnmi
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 19:10
skusil jsem to přehodit :) otočiv v konektoru a auto ani nenastartuje:) nějaká záhada.. ale čidlo je nadoraz :)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.4.2013, čtv 19:12
Pokud jsem to dobře četl, tak se tam píše něco i o špatných/chybějících zubech co snímač/čidlo snímá. Což snad není tvůj případ.... možná vyčistit, jestli neni špína mezi jednotlivými zuby.
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 19:14
zubech ?? nechapu jakých zubech
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 19:16
ještě tu padla zmínka o nějakejch adaptačních datech? mám fiat ecu scan 3,6 registrovanou verzi udělám to v ní ?
Příspěvek od Dallen » 4.4.2013, čtv 19:17
jo.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.4.2013, čtv 19:25
Neměl jsem to rozebraný, ale možná to vypadá podobně jako na ložisku u kola (snímač a prstenec se zuby co snímá smímač jak se otáčí)...někdo kdo se v tom vyzná možná poradí.
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 19:29
Tak, když smažu chyby. Nastartuji, a pokud je auto na volnoběžných otáčkách je to ok ale jakmile se přidá plyn ihnec skočí chyba P0336. A ty autoadaptační data mě to nepovolí smazat i když mám registrovanou verzi..
Příspěvek od Dallen » 4.4.2013, čtv 19:45
Jako to co říkáš ono tak odpovídá skočeným rozvodům, ale ktomu je většinou přesná chyba, hodí to, že to není ve fázi.
Jinak je to jak na kole, magnety a cívka, ale na řemenici se to nemá od čeho "zašpinit"
Příspěvek od Petr147 » 4.4.2013, čtv 20:03
co je to za konektor, ze jde nasadit obráceně?
stahni jinou verzi, mě to s jednou nešlo
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 20:32
problém je v tom že já mám jen ten modrej kábl z aukra se kterým se dostanu na airbagy,abs a motor. Jde ještě nějak překopat ? abych se dostal dál?
Příspěvek od Petr147 » 4.4.2013, čtv 20:36
ten kabel na to úplně stačí
Leech
Příspěvek od Leech » 4.4.2013, čtv 20:49
Ahoj, možná hloupej dotaz ale předsi. Nemáš náhodou otevřený víčko od nádrže ? :wink:
:smt040 víčko je zamknutý, taky mě to napadlo :)
Ale ráno jsem otočil klíčkem a ručička se vrátila pod čtvrtinu .. benzín v nádrži byl, na budíku ne. Nechám to bejt, snad to nebude dělat častějc :roll:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
kudrnmi
Příspěvek od kudrnmi » 4.4.2013, čtv 21:06
s ručičkou na benzin mi to dělá taky :D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 4.4.2013, čtv 21:32
Zatim jediný auto, který jsem měl, u kterého běhěm jízdy občas hladina vzrůstá :D Ovšem nesmíš si pamatovat, kolik jsi tam měl před tím, protože si někdy (podle rafičky) myslim, že živim GTA :smt040
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 5.4.2013, pát 12:23
Zdravím Alfisti:
Mám těd problem s ukazatelem nafty. Posledních pár dní se zděšením pozoruju jak klesá ručička paliva. Spotřebu ukazuje v pořádku ale ručička mi klesá před očima ... po ujetí pár kilometrů. Prosím o radu kde by mohla nafta mizet. :diky
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.4.2013, pát 12:47
Pokud neni problém v pseodorafičce jak je zmíněno výše...tak bych začal tímto. Když někde delší dobu stojíš, jestli není někde pod autem flek od nafty....speciálně u pravého předního kola.
Spek1978
Příspěvek od Spek1978 » 5.4.2013, pát 16:22
z polohy řidiče nebo když stojím před autem
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.4.2013, pát 16:40
Značení kol jako když přezouváš, přední kolo u spolujezdce.
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 5.4.2013, pát 18:08
Dallen mas nejaky kontakt na sebe? neco delam spatne ,klice new uz mam, pres plyn tam nahraju kod, nastartuju, jakmile to vyndam tak se to asi nejak zase zresetuje a j to musim nahrat znova.. :smt021 :smt021 :smt021 ::s29::
Princ William
Příspěvek od Princ William » 5.4.2013, pát 22:09
To je normální. Přes ten plyn to funguje do vypnutí motoru. Pak musíš pořád znovu a znovu :( Musíš pořešit imobilizér (čip v klíči).
Příspěvek od Dallen » 5.4.2013, pát 22:49
@hand_ktm_AR: Napis mi v SZ tel. cislo na tebe.
matwo
Příspěvek od matwo » 8.4.2013, pon 15:09
zdravim alfisti, prosim vas kde presne sa nachadza rele zhavicou? Verzia 1.9 Jtd 8v 2004 pred fl. Dakujem :)
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Princ William
Příspěvek od Princ William » 8.4.2013, pon 16:00
Není to ta černá krabice na příčce pod čelním oknem?
viki
Příspěvek od viki » 8.4.2013, pon 19:21
to je ona
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 10.4.2013, stř 13:03
čaute hledám pneu 215/45 R17 alepson 5mm vzorek =) prosím ZS =) :diky
Zpět na „147“
