A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
Obdivuju Te, ja uz bych to zapalil....
Jinak na netu se ukazalo presne to co hledam http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-75-/1 ... 1c31747ad2 , dneska uz nemam na nic silu, takze zitra to musim s Jirkou z Autascanu projednat :-)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
neváhal bych
heled na ten regulátor zkus použít nádrž vervy a Vifu, třeba se rozchodí, ale moc tomu nevěřím
to vstrikovaci cerpadlo uz pri tom oziveni bylo nejake divne, proste to nedrzi 100% krasny volnobeh , ale proste semtam se ten motor zaskubne i kdyz je motor uplne zahraty a vstriky prasi jak maji. A ono jde poznat jak motor jede treba na volnobeh hezky cca 2 vteriny a pak to zase jemne poskubne nebo zakolisa a pak zase jede chvilku pekne. Ale dokud jede tak to neresim, pri zatezi auto tahne krasne plynule a ani nezaskubne a volnobeh je jen na semaforech
Jinak uz jsem volal Jirkovi a ten mi rikal, ze se na to podiva :-) takze jestli to vyjde a ja doufam ze ano, tak mozna budu mit dobry zaklad pro stavbu V6ky. Tu je vlastne vse nachystane, jen kardan, motor s elektrikou a vyfuk a jede se
Hmm ze ta Alfa z Ebaye bude za 2 hodiny zrusena aukce a uz je asi nekde fuc jsem fakt necekal
zase jsem dalsi Alfu prosvihl
no to jo no, takhle sem sehnal to TSko s TD motorem fakt sem tak ksrásnou katli ještě neviděl
Kamna rano chytly jak nic
takze zahada vyresena.Jinak pristi vikend me ceka vymena predniho gufera na klikovce, sere z neho olej + serizeni zadnich brzd, az si sednou zadni desticky
. Jo a vymena predniho ridicova zamku, je tam spatny spinac na detekci otevrenych dveri
s tím předním držím pěsti
párkrát sem matku odsekával a je lepší vyndat chladič a na utáhnutí sem potřeboval vyrobit zajštovací pomůcku proti otočení motoru
Tak jsem tedy take prezul na staro nove Compagnola s legendarnima Silverstonama Eko
( na Masarykove okruhu po prvnich dvou zatackach se zahraly a uz jsem tam jen klouzal + jezdil skoro po rafkach jak jsou ty bocnice mekke ) no ti co byly na 25. vyroci WTCC víí
no o prednich matkach nemluvim, po zime zinek opadal nebo co to bylo a vypadaji nejak takto viz fotka nize........ takze jsem musel prohledat sve zasoby matek a nasel jsem krasne dlouhe a hlavne kryji zavit
takze hlavne musim nyni jezdit at to sedru na platno co nejdrive a koupim poloslicky
skoda prodavat, to je radeji nekde spalim na srazu na parkovisti
, jako na to kodrcani na suchu dobry, na mokru se musi opatrne, ale take to jde v predpisovych rychlostech
na vikendovem aute se porad a stale pracuje,teda spise hleda
Tak jsem taky dneska po praci zkusil jedno video z mobilu, bohuzel cesta je hodne preexponovana a jde videt kulovy
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5EEaSQen ... e=youtu.be[/video]
- Vavri - Corse
Tak to je jinej pán!
Jen škoda, že toho nejde moc vidět..
ex. 156 2.0 TS, 155 2.0 TS
Nic zazracneho
Kamna se zdechlým stádem ....... do zatacek nebylo moc videt vsude same krovi nebo vysoka trava , chce to najit lepsi misto, kde by se s tim zadkem dalo trochu pohrat. Dobry usek je treba z Napajedel od fatry smer Halenkovice, nova asfaltka, par zatacek ,ale s hodne hlubokyma prikopama, bohuzel vsude zelen, takze do zatacek take nejde moc videt
Mno rychlost me moc nebere, ale takove ty pomalejsi zatacky, kde to proste dostanes do driftu me bavi, chce to jeste samosvor, aby to bylo teprve o necem a ne o hrabani zadniho vnitrniho kola
, ale uz se na tom pomalu dela, ale to bych nesmel byt tak zdechlej
Dneska jsem mel cas, tak jsem poladil motor.
Pridano nafty jak v nizkych otackach, tak i nainstalovan upraveny pridavac . Turbo mi nyni tlaci pres 1,6 batu, tlakomer mam jen do 1,6
,ale budu to na westgate snizovatna 1,4 aby mi neodesly hlaby a tesneni a turbo. Jink objednan novy chladic na vodu, at se to chladi. TSkovy nestaci
tak v pondeli by mi mel dojit novy TDckovy chladic za peknych 5000 Kč
+ jsem dneska prohrabovanim svych zasob nasel krasne pobouchany predni narazdnik s vice pruduchama
uvidim zdali jich je tam dostatek a nebo ho budu muset trochu jeste potjůnit
Chtěl jsem umístit značku do strany, bohužel mi to bylo strýcem velice vymluveno kvůli zákonu o umístění RZ + vyjímky (156ka ) a podobné, takže z toho zatím sešlo
- coyote
Mě značky na straně na autech, které to tak nemají z fabriky přijdou přinejmenším úsměvné. Je fajn, žes od toho ustoupil
- George.KHE
Všiml jsem si v bazaru, že se ptáš na umístění značky, tak ti to dám sem
"Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě"
Takze dneska jsem nahodil krasny novy chladic za lidových 5000 Kč :-)
jo chladi se to lepe, ale i tak to v kurivu stoupa ke stovce
a vodní pumpu máš dobrou?
Mela by byt.... je to treti pumpa ve tretim motoru a teplota sla ke stovce tak i tak
... Holt Kamna hreji a proste ten predkomurkac ma tu ucinost asi mizernou, ale mozna by to stalo za to koupit funglovku pumpu, Milano mi Ale rikal ze turbina je z oceli a zadny plast, takze se neni na te pumpe co posrat.
- hadXR
Konečně někdo začal používat správnou terminologiiA.J.Michal píše:Takze dneska jsem nahodil krasny novy chladic za lidových 5000 Kč :-)
No a vcera smer Brno po dalnici asi taky nekde kolem 10+
