Záchrana jednej 164 V6 turbo SUPER
Re: Záchrana jednej 164 V6 turbo SUPER
Příspěvek od Milano75 » 25.3.2013, pon 22:27
ten typ co má díly na V6 T, tak má vše, takže jí vezmu spolu s drobnostmi do interiéru, chci si v autě uklidit než se v tom začnu pořádně hrabat, ono sklo na sedačkách a poházené tapecírungi mi na klidu nepřidává a budu potřebovat občas auto nechat venku, takže nesmí vypadat jako vrak, aby jej spoluobčané nerozkradli, jinak sem zjistil, že 164ka má odkládací kapsy ve dveřích :shock: , je to opravdu úžasná věc :smt023 , obzvláště, když v těch kapsičkách najdete 95% potřebných šroubků na přidělání tapeců :smt023
dodělávanej alarm vystříhám, jen ještě nevím jak jsou přidělané dráty, třeba u mojí americi, jsou dráty naletované na dráty, takže jen odstřihání nestačí, je to potřeba dobře odizolovat
díky za rady :smt023
Příspěvek od Milano75 » 5.4.2013, pát 20:02
tak díly dorazily díky zde.
a díval jsme se, že sem si nedal pozor a pojistkovích skříní je víc druhů viz foto- předpokládám, že to záměné nejni
původní pojistkovka
Příspěvek od Dallen » 5.4.2013, pát 22:53
Jestli je stejný konektor tak to můžeš zaměnit, ale chce to proměřit. V ideálním případě, bych asi vyměnil jen ten spálenej panel a přeznačil jej.
Příspěvek od Hampice » 7.4.2013, ned 10:31
Na to zapomeň, uvnitř bude na kaši, jsou tam tokové tenké folie... Ta tvoje "nová" bude z nějakého z posledních modelů, nejspíš TS, ale myslím, že zaměnit to půjde. Prostě to zapoj (pokud budou stejné konektory - předpokládám, že jo) a uvidíš. Posrat bys tím nic neměl, max to nebude chodit
Příspěvek od Dallen » 7.4.2013, ned 10:33
Jestli máš schémata tak není problém tu skříňku přeměřit.
Příspěvek od Milano75 » 7.4.2013, ned 21:25
vzhledem k tomu, že ten od kterého díly kupuji, tak má i tu co potřebuji, tady tahle je z roku 1997, ale motorizace neznámá
no a taky sem si pořádně prohlédl tu lištu na kufr a je 3x prasklá :roll:
a dnes sem namotoval aspon to sklo do dveří :smt023
byla to docela sranda, protže stávkovala elektroinstalace a prostě sem třeba 10x máčkl na tlačítko u řidiče a sklo nic a po 11 trochu tuklo-tlačítko na dveřícj sice svítí, ale jakmile na něj zmáčknu, tak zhasne :smt102
jinak auto má namotáno 194 547km a po zapojení baterky neustále bliká levý blinkr :)
(jeden šroubek mi zbyl :roll: )
Příspěvek od Hampice » 8.4.2013, pon 08:14
To že tlačítko ovládání okna po zmáčknutí zhasne je v pořádku.
Jestli ti běží pořád blinkr, tak ta pojistkovka skutečně nejspíš neni kompatibilní, bo relé je blinkrů je na ní.
Příspěvek od Milano75 » 8.4.2013, pon 18:54
:) ono zhasne (to na dveřích) ale okno se nepohne, když jsme ho zapojoval tak sem musel tak aby svítilo, protože když sem ho "jen tak" nasadil tak třeba nesvítilo, no když tedy svítilo, tak stačilo jen všelijak hejbat a mačkat střídavě pravé zadní okno, vypínání zadních oken a k tomu to levé co jsme měnil a během hodiny sem se s tím naučil dělat :)
jinak to byl docela porod, už jen proto, že sem nevěděl co vše mám rozdělat
a pojistkovku sem neměnil, už jen proto, že tu stejnou seženu a navíc sem si nechtěl poplést kabely
jinak origo imobilisér po zmáčknutí klíčku asi funguje tedy až po zmáčknutí přestala blikat jakási dioda co vysela na drátech a až po tom se rožla palubovka (je to jak v letadle )
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.4.2013, pon 19:33
Hele ta vysici dioda neni 100% origo immo. Origo je od rv95 symbol klice na palubce (pokud uz mas cervenej kulatej klic) :wink:
Příspěvek od Milano75 » 8.4.2013, pon 22:23
aha tak to jo, klíč mám takovej vystřelovací jak má ochcávka a má to takovej patvar
co sem koukal na ten alarm, tak to asi nevystříhám bo mi připadá, že by mi tam nějaké dráty asi chyběli- tož nejsem eletrikár *varim varim
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2013, pon 23:57
Tady dole v těch kabelech jsou vidět neorigo černé neutažené izolačky a zlodějky, to musí pryč. Pak už to půjde samo :)
Příspěvek od Milano75 » 9.4.2013, úte 09:42
no to je ten alarm, ale třeba z pojistkovky vede kabel do alarmu a když ten alarm odstříhnu tak zůstane ten kabel z pojistkovky nezapojený :(
Příspěvek od Kůrkyn » 9.4.2013, úte 10:32
tak se tam bude někde válet druhý konec
Příspěvek od Milano75 » 14.4.2013, ned 21:53
tak snad ano, uvidím co to bude dělat až konečně někdy zapojím pojistkovku, kterou si ted zase nechám poslat
dnes nějaké drobé opravy, jako upadlá trubička z expanzky, ulomené kolýnko a zavařená kolínka sání
Příspěvek od Hampice » 18.4.2013, čtv 07:32
Kolena pošli Tonasunikovi (či jak je to správně, omlouvám se případně), pravděpodobně to zachrání, jen to bude chtít řádně vybrousit, aby to pod "chromem" nebylo vidět.
Příspěvek od Milano75 » 18.4.2013, čtv 16:05
tam je danej "špunt" a ten je zavařenej- je to lepší než díra po LPG
na nastartování motoru to bude stačit
ted sem ještě řešil ty pásky na sání- měřil sem staru gumu na kolínku a naměřil 50mm, Ládin říkal 53- tak neví, musím změřit novou a prej to objednají- není problém :smt102
Příspěvek od Hampice » 19.4.2013, pát 07:20
Tak to dej pak vědět, jak jsi dopadl. Měřil jsem to kdyi já (kdyžtak si prolez moje vlákno) a matně si pamatuju 47 a 53mm. No dej pak vědět, kdyby to nakonec šlo, tak by to bylo fajn.
Příspěvek od coyote » 19.4.2013, pát 11:28
Sám bych je taky potřeboval...
Příspěvek od Milano75 » 28.4.2013, ned 21:59
měřil jsme to sání a menší sponka by byla 47 a ta větší 51- 53 rozhodně ne
je možné, že turbo má ty sponky menší
Příspěvek od Hampice » 28.4.2013, ned 22:26
Je to stejné, podle ePERu jsou ty gumy stejné. Prošel jsem si svoje vlákno a zjistil, že jsem tehdy naměřil to samé co ty. Takže jestli budeš ty Cobry obědnávat, mysli na mě (zcela závzaně) :wink:
Příspěvek od coyote » 29.4.2013, pon 06:25
Můžu se k vám přidat? Potřeboval bych ty menší...
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2013, pon 06:58
já sem tam namontoval motex spony a i kdybych ty cobry sehnal, tak musím vyměnit gumové přechodky na tom sání, protože tam byly motexi a ty je vymačkaly na tolik že by tam cobry nedrželi
ale tedy schánět budu 47 a 51 mm
Příspěvek od Hampice » 29.4.2013, pon 11:32
S gumama hodně štěstí - nejsou! A jinak ty Cobry souhlasí - za mě 6 + 6.
Příspěvek od Milano75 » 29.4.2013, pon 13:33
gumy jsem normálně objednal od kůrkyna - 3 kousky, ale když sem je ted montoval a viděl jak jsou ostatní vymačkané, tak sem měl vzít všechny
Příspěvek od Hampice » 29.4.2013, pon 13:54
Milano75 píše:gumy jsem normálně objednal od kůrkyna
:shock: :shock: :shock: Lze ještě???? Cena???? :shock:
Zpět na „164“
