"Vymedzovacie kolíky"
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.4.2013, pát 20:19
Dnes som menil pneu a stala sa mi takáto vec. Na 146, sú na prednej náprave (k zadnej som sa ešte nedostal, ale asi aj tam :roll: ) vymedzovacie kolíky (neviem či sa to tak volá, ale jedná sa o dva protiľahlé šrouby s dlhou oválnou hlavou, ktoré by mali zapadnúť do otvorov na disku. Myslím, že viete o čo sa jedná :). Išiel som nahadzovať letné Al disky, ktorým tieto kolíky proste prekážali. Tak som ich dal dole :-D. Držia niečo dôležité? Odpadne mi koleso? :shock:
Viem, blbá otázka, ale doteraz mi tie kolíky vždy zapadli tam kam mali :D.
Re: "Vymedzovacie kolíky"
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.4.2013, pát 20:22
Ne, neboj, ty koliky jen pridrzujou brzdovej kotouc nez nasadis kolo. Nejhorsi co se muze stat je, ze se pred nasazenim kola posune dira v kotouci proti dire v naboji a nepujde ti trefit sroub. Tak to rukou srovnas a hotovo. :wink:
Ja je taky musel vyndat kvuli kolum. Bmw to ma reseny lip, tam je to udelany jako zapustenej sroub (nic necouha ven)
Příspěvek od Franik » 12.4.2013, pát 20:55
je to tam kvůli nasazení plechových disků, na hliníkové disky se používá ten červený kolíček v nářadí který se našroubuje místo jednoho šroubu a navede disk do správné polohy.
Příspěvek od Dallen » 12.4.2013, pát 21:21
Alfa to má řešený líp bo to i určitě nasazení kola, aby přímo seděli díly. Navíc ty zápustné šrouby se často zrušej (hlava v piči, hlavně kříž kterej má třeba opel) a pak to je teprve sranda :)
U alfy stačí říznou hlavu a ten šestihran se zruší málokdy
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.4.2013, pát 22:37
Vďaka páni, potešili ste ma.
Menej už totálny kretén, ktorý zaťahoval skrutky predo mnou
Zabité 4 hodiny, dva kľúče, prehnutý roxor, obžutá metrová trubka a zničené ruky. Po štyroch hodinách prehodené... dve kolesá :smt021 Zajtra sa pokračuje...
Příspěvek od Milano75 » 12.4.2013, pát 22:47
Ladin 164V6 píše:. Bmw to ma reseny lip, tam je to udelany jako zapustenej sroub (nic necouha ven)
poctivá alfa to má stejně :wink:
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2013, pát 22:48
to je klíč ze 146? to je jak od hodinek :D
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.4.2013, pát 22:54
:-D Nj krútil sa ako maslo.
Ford :roll:
Příspěvek od Dallen » 12.4.2013, pát 23:09
Dokud nepraskaj ořechy (muj rekod 3 na jeden šroub) tak to je oničem :-D
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 12.4.2013, pát 23:54
Bojím sa, že to by už Alfa letela z najbližšieho útesu :-D . Ja viem, ona za to nemôže, ale... :)
prte
Příspěvek od prte » 13.4.2013, sob 07:18
Dallen píše:Alfa to má řešený líp bo to i určitě nasazení kola, aby přímo seděli díly. Navíc ty zápustné šrouby se často zrušej (hlava v piči, hlavně kříž kterej má třeba opel) a pak to je teprve sranda :)
To bych ani netvrdil,u oplu sem ten sroub pobouchal sroubovakem a sel krasne vytocit ven...u alfy se co pulrok modlim jestli pujde vubec dostat ven,pac aspon ty puvodni sou z blata a bez pouziti vetsi sily se protocily a upadly a me vytocily :-D jeste ze se daj sehnat v mototechne z zigulika za par kacek :-D
Odesláno z mého Xperia Mini Pro pomocí Tapatalk 2
Příspěvek od Dallen » 13.4.2013, sob 09:18
Tak já mám přesně opačnou zkušenost u Oplu, Chevy (GM) vyhřáté šrouby totálně z bahna. Když to člověk mění u auta co má nahrkané 90tkm a nikdy to nikdi nesndával tak není šance.
U Alfy jsem nikdy neměl problém, když člověk použije očko nebo ořech tak není problém (u svojí jsem to sundával už tak 30x a žádný problém, ale je pravda, že si šrouby ošetřuju bo to rozebiram pomalu každý pátek).
prte
Příspěvek od prte » 13.4.2013, sob 12:01
Je to spis asi o tom,kdo to pred tebou delal a zda je namazal grafitkou :-) me se ustrihly v zavitu pod tim ockem,takze kotouce dolu,odvrtat a znova protahnout zavitnikem a na obou prednich :-D
Na corse po 7 letech od vymeny 3 klepnuti a sly ven bez problemu...
