pedál spojky
Tomas-Oaza
pedál spojky
Příspěvek od Tomas-Oaza » 25.7.2008, pát 22:16
caute kluci,
kamoska ma 145 a ma s ni zajimavej problem.nekdy se stane ze pedal spojky zustane viset v pulce a nevrati se sam,leda az se mu pomuze. zkoumal jsem to,je tam pruzina ktera to vraci zpet,ale nejde mi do hlavy ze ten pedal zustane nekdy viset.kdyz jsem pod tim lezel a mackal ho rukou tak uz jsem dle mackani pedalu poznal jestli se vrati nebo ne. nesetkal jste se s tim uz nekdo? nevim prave jestli neni ta pruzina spatna v uchyceni nebo jestli je tam nejakej figl
Lancia Kappa 2,4 TDS
faust54
Příspěvek od faust54 » 26.7.2008, sob 07:38
Asi ti nepomohu, este jsem se s tim nesetkal...
zkus to prozkoumat cele a snad na neco prijdes...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza » 26.7.2008, sob 08:54
to je prave to ze se mi to neche rozdelavat. rek sem ji at s timjezdi a kdyz to zustane viset tak at si to nohou vytahne. ono se stejne bude asi behem pul roku menit spojka
faust54
Příspěvek od faust54 » 27.7.2008, ned 07:36
aha, tak to je fajn.... no me spojka taky ceka...
Ford Puma 1.7 16V
Příspěvek od crashta » 27.7.2008, ned 18:12
s tim sem se setkal, nejdriv sem menil spojkovej valec (ten u pedalu) a moc to nepomohlo, bylo to sice lepsi ale za ctvrt roku to delalo zas. Pak sem nechal vymenit spojku a problemy prestaly.
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza » 27.7.2008, ned 19:43
jo tak spojoovej valec se menil v lednu a zaclo to delat ted. spojka jeste bude muset vydrzet neco. ono ale kdyz to zustane viset tak na to nema spojka vliv,jak sem koukal tak prave ten valec se ani o chlup nepohne
HeSH
Příspěvek od HeSH » 5.9.2008, pát 15:28
Mám zase trošku jiný problém se spojkou. Když došlápnu pedál až na zem a zařadim si, tak po vracení zpět mi to kňourá. Resp. takovej zvuk jak kdyby byl snad ve spojce vzduch nebo tak. Přemýšlím čím by to mohlo být... Jelikož s hydraulickou spojkou opravdu nemám zkušenosti nejsem si jist, ale nedá se náhodou odvzdušnit nějak ? Nebo to může být v něčem jiném ? Pokud nedošlápnu pedál až na zem a zařadim, protože spojka zabírá když je u země ale ne úplně na doraz, tak nezaknourá, ale to asi spojce nedělá dobře, takže radši snáším kňourání, ale zajímalo by mě čím to je ? Nemá někdo nějakou zkušenost ?
Zpět na „145/146“
